UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro - EnergeticAmbiente.it
  • Ciao ragazzi! avrei bisogno di chiave d'accesso alla mod service della stufa Nordica Extraflame Irina e dei parametri.
    Grazie mille!!! se potete inviatemi il manuale servizio al mio indirizzo zanottimichael@gmail.com
    • Kalor
      Buongiorno a tutti.
      Invio i parametri delle stufe Kalor da kw6,5 kw 8,5 e kw 12,5
      Parametri
      NSA65
      PARAMETRI
      DESCRIZIONE
      VALORE
      PR01
      Tempo massimo per un ciclo di accensione
      15
      PR02
      Tempo di stabilizzazione della fiamma durante la fase “FIRE ON”
      6
      PR03
      Intervallo di tempo tra due pulizie del braciere
      60
      PR04
      Tempo di ON del motore coclea nella fase di “LOAD WOOD”
      1,6
      PR05
      Tempo di ON del motore coclea nella fase di “FIRE ON”
      1,6
      PR06
      Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1
      1,6
      PR07
      Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2
      2,1
      PR08
      Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3
      2,6
      PR09
      Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4
      2,9
      PR10
      Tempo di ON del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5
      3,2
      PR11
      Ritardo della segnalazione dell’allarme
      240
      PR12
      Durata pulizia del braciere
      30
      PR13
      Temperatura minima fumi per considerare la stufa accesa
      50
      PR14
      Soglia di riferimento modulazione fumi
      259
      PR15
      Soglia di temperatura fumi per accendere lo scambiatore
      90
      PR16
      Velocità aspirazione fumi durante la fase “LOAD WOOD”
      2100
      PR17
      Velocità aspirazione fumi durante l’avvio nella fase “FIRE ON”
      2100
      PR18
      Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 1
      2100
      PR19
      Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 2
      2200
      PR20
      Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 3
      2300
      PR21
      Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 4
      2350
      PR22
      Velocità aspirazione fumi nella fase di lavoro alla potenza 5
      2450
      PR23
      Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 1
      12
      PR24
      Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 2
      15
      PR25
      Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 3
      17
      PR26
      Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 4
      19
      PR27
      Velocità motore scambiatore nella fase di lavoro alla potenza 5
      21
      PR28
      Parametro fisso del costruttore (per schede C023)
      30
      PR28
      Spegnimento sul set di temperatura impostato (per schede I023)
      Off
      • Buongiorno sono fabio e mi sono inscritto oggi...
        Il mio problema è questo (e mi sembra il forum giusto)
        Posseggo una stufa a pellets zibro mirtilla con pannello micro nova. Nelle manutenzioni che faccio fare ogni anno noto con "tristezza" che il manutentore non fa altro che ripetere quello che io faccio tutte le sere prima di accendere la stufa ossia pulirla...Ma la mia stufa a un problema...ossia raggiunge subito alte temperature e poi va in blocco...L'ultimo manutentore che definisco "buono" mi ha spiegato (miracolo) che la ventola dell'aria non funziona bene e quindi non riesce a gestire la temperatura interna della stufa. Mi impostò i valori della ventola nei 5 stadi alla massima velocità, e ho notato un miglioramento ossia la stufa non si spenge più! A discapito ovviamente del risparmio in kw. Ora leggendo i parametri sopra sono riuscito da solo finalmente (grazie a voi) ad entrare nelle impostazioni e giocare con questa ventola che risponde benissimo alle varie velocità...Non Capisco tutto qui...Funziona? O il suo funzionamento va oltre la semplice velocità?
        N.B. il manutentore mi disse di lasciarla cosi finchè dura perchè cambiarla costa tantissimo (ma ho visto siti con pezzi di ricambio accessibili)
        Grazie in anticipo per chi ha avuto la pazienza di leggere e di rispondere!
        Fabio
        • Se intendi la ventola che soffia aria calda. Ebbene si cambiarla costa tantissimo ma, il solo ricambio in sé non costa molto, costa di più la manodopera che altro. Vedi qui: ventola tangenziale | eBay
          Se te la sai cambiare per conto tuo, tanto di guadagnato.
          1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
          • Grazie per la risposta si sò fare questo tipo di lavori, allora cercherò quest'inverno di giocare un po con i settaggi per vedere che succede..se non cambia il risultato la comprerò nuova
            Ultima modifica di nll; 27-10-2014, 23:50.
            • codice casteldelmonte
Nome:   Screenshot_2014-11-13-19-56-36.png
Dimensione: 236.6 KB
ID: 1947208Salve a tutti qualcuno mi puo dire il codice di accesso della stufa casteldelmonte hibryd aria acqua poiche il tecnico mi prende 80 euro solo per dare il reset ogni sei mesi poiche la stufa la pulisco sempre io ringrazio saluti a tuttiiiiii
              Ultima modifica di garbo34; 13-11-2014, 20:31. Motivo: aggiungo foto
              • Non è che il codice di accesso serva per la stufa ma, per la scheda che gestisce la stufa. Se solo ci dici che scheda monta o alleghi una foto del display, si può capire che scheda monta. Ciao
                • Buongiorno, sono in possesso di una stufa GI. GRECO modello EF4 da 11KW che fino ad ora non ha dato particolari problemi. Vorrei prendere nota dei parametri attualmente inseriti nella stufa, come riferimento futuro dovesse succedere qualche inconveniente. Qualcuno mi potrebbe indirizzare su come accedere ai parametri, preferibilmente spiegando i parametri stessi? Inoltre, come faccio a vedere in tempo reale la temperatura fumi? Ringrazio chiunque puo' aiutarmi anticipatamente.
                  Ultima modifica di paolog1963; 14-11-2014, 11:51.
                  • x garbo34, non ho il codice di quella scheda, il pannello di comando è diverso ma cmq dovrebbe essere una LINX. Il codice per la LINX Easy Idro è il seguente:
                    Con questa funzione si controllano e modificano tutti i parametri di funzionamento della stufa.
                    Premere per 2” il tasto n° 2, premere nuovamente il tasto n° 2 selezionando al display la sigla “PA”,
                    inserire con il tasto ? la password 13, confermare la password con il tasto n° 2 , si entra quindi
                    nella gestione parametri , con il tasto n° 2 si scorrono i parametri, con i tasti ?? si modifica il
                    valore dei parametri.
                    Prova con questo, se non và, hanno altra scheda e PW.
                    Con Micronova, la PW è uguale per diverse schede.
                    Ciao e auguri.
                    P.s. annotati tutti i parametri prima di variare qualcosa.
                    • Non riesco a vedere la scheda ma so che il codice e composta da una lettera e due numeri dove posso vedere ciao un saluto da garbo
                      *** Duplicato rimosso. nll ***
                      Ultima modifica di nll; 15-11-2014, 22:03. Motivo: Unione messaggi e rimozione duplicato. Violazione art.3 de regolamento del forum.
                      • Stufa a Pellet Nordica Melinda idro steel
                        Salve a tutti,
                        ho acquistato una stufa della Nordica Melinda idro 15 Kw,
                        e dopo averla installata e avermela programmata...funzionava bene. Ora ho il problema che una volta impostata
                        la temperatura dell' acqua ad esempio a 70 gradi, non mi arriva mai a temperatura....dovrei modificare le impostazioni
                        tecniche per risolvere il problema, ma il tutto ha il costo di una nuova chiamata all' installatore...
                        Quanlcuno sa dirmi gentilmente il codice di accesso al set tecnico della Melinda?
                        Grazie mille...e sopratutto per il risparmio della chiamata!!!!!!!!!!!!! :-)
                        • Cadel nice parametri ut4
                          buongiorno a tutti, vi chiedo gentilemente se qualcuno puo' darmi i parametri ut4 per la stufa cadel nice inoltre ho anche il problema del vetro nero e non saprei come risolverlo vi ringrazio infinitamente siete brave persone disponibili e questo forum è molto utile
                          grazie saluti
                          nicola
                          • Originariamente inviato da Antonio Italia Visualizza il messaggio
                            .... Ora ho il problema che una volta impostata la temperatura dell' acqua ad esempio a 70 gradi, non mi arriva mai a temperatura....dovrei modificare le impostazioni
                            Ma non è un problema di impostazioni, probabilmente la potenza termica erogata della stufa è inadeguata rispetto alla dissipazione di calore dell'impianto di riscaldamento.
                            Quanti mq riscaldi ? Quanti elementi hai da scaldare ? La casa è coibentata ? che potenza termica ha la caldaia a gas ? è più di 15 Kw ? La stufa è installata in serie o in parallelo all'impianto ?
                            • Buon giorno grazie per avermi accettato nel gruppo mi servirebbero i parametri per la stufa cadel diana
                              • Salve non so che scheda monta ma ho fatto una foto al displei se qualcuno gentilmente sa il codice di accesso della stufa casteldelmonte acqua aria ringrazio.Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20141130_125341.jpg
Dimensione: 377.9 KB
                                • Dal displey si capisce poco, devi fare la foto alla scheda.
                                  • ragazzi,
                                    parametri per una ungaro maia smart wood, con scheda tiemme sy 400.
                                    • Ciao,
                                      qualcuno ha la procedura per entrare nei parametri di una Thermorossi Ciao?
                                      E' come la Thermorossi Easy.
                                      La centralina è quella della foto .
Nome:   ciao.jpg
Dimensione: 457.5 KB
                                      Ultima modifica di misterpellet; 02-12-2014, 23:14.
                                      IMHO ovviamente.
                                      • Quella non è la centralina, è solo il display!
                                        Se non fai vedere la centralina non si capisce qualle sia.
                                        • Buon giorno scusate l'insistenza ma nessuno ha sotto mano i parametri della Cadel Diana non riesco a farla funzionare al meglio soprattutto da quando ho sostituito il braciere e variato la lunghezza del tubo ora ho un T subito all'uscita della stufa 2,50 mt di tubo in verticale una curva 90° e 30 cm in orizzontale di tubo per uscire in facciata grazie ancora e buona giornata a tutti
                                          • Se ha una centralina "micronova" ed è tra i 6 - 9 kw, puoi impostare i parametri già pubblicati per altre stufe, fai una ricerca nei primi post.
                                            P.s. att.ne devi sapere cosa cambi o cosa serve cambiare.
                                            • La scheda non so se è una micronova posso dirti che la stufa è 8,5 kw va bene sporca un po' il vetro però la fiamma sembra un po' morta e se alzo la velocità dei fumi diventa più viva ma mi sembra che il calore è più quello che butta nello scarico che quello che resta nell'ambiente per quello mi servivano i parametri corretti per vedere se è un problema di stufa o basta regolarla come si deve
                                              visto le tante modifiche che sono state fatte e ho perso tutti i bigliettini che mi ero scritto e non ricordo più l'impostazione originale la stufa è del 2011
                                              • La fiamma deve essere un po viva (tirata). Cosa vuol dire, ti sembra che butti troppo calore nello scarico. Di certo non è a "condensazione" la T° gas di scarico può arrivare anche oltre i 200°, dipende da molti fattori. Tu dici che hai provato ad alzare la velocità fumi, vuol dire che conosci la PW menu tecnico. Allora smanetta un po' fino a che trovi il giusto compromesso, potresti diminuire la quantità pellet. Dicevo qualche post fa, che i parametri sono di base, per ogni stufa ma, poi in base all'istallazione, se occorre si devono modificare.
                                                • Si sono entrato nel menu tecnico e ho fatto qualche regolazione il problema è che non so l'impostazione base perché quando era venuto il tecnico 3 anni fa aveva modificato tutto perché a suo dire era tutto sballato da considerare che prima l'avevo installata con 18 mt di tubo orizzontale 3 curve a 90° poi giustamente si è inchiodata per il troppo tubo ormai intasato allora l'ho portata a casa e ora ho una curva un T e circa 2,5 mt di tubo verticale quindi non so se ho già superato i livelli base o sono ancora basso di certo se aumento ancora la mando in sovratemperatura avendo raggiunto i 184° in uscita e a 185° va in allarme avevo tutti i dati ma li ho persi quindi adesso tranne alcuni parametri non ricordo quali toccare conosco dal 18 al 22 che è l'aria sotto il fuoco ma a quanto li metto come punto di partenza? Se avesse almeno i dati di partenza per la caduta pellet e l'aria sotto il fuco della Cadel Diana almeno avrei un punto di partenza ad esempio in questa foto non capisco quali sono i parametri grazie buona giornata
                                                  Ultima modifica di brancafabrizio; 07-12-2014, 18:19.
                                                  • parametri stufa kalor mod emma BKA canalizzata
                                                    Salve sto cercando i parametri della stufa Kalor mod.Emma BKA 14KW canalizzata .dato che il tecnico specializzato della assistenza la guastata è non riesce più a farla funzionare grazie!!
                                                    • @lord_dingo: Eccole!
                                                      Mi serve il modo per cambiare i parametri ( e depotenziarla)
                                                      MP
Nome:   scheda1.JPG
Dimensione: 722.1 KB
ID: 1947581Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   scheda2.JPG
Dimensione: 862.0 KB
                                                      IMHO ovviamente.
                                                      • Ciao a tutti avrei con un po di urgenza se possibile, conoscere i parametri ottimali per una IDRO UNO Ambiente e calore da 20 Kw, o almeno il codice per entrare nei parametri tecnici della medesima. E se non ce ne fosse il bisogno del codice, almeno la spiegazione su quali tasti agire per entrare nei suddetti parametri tecnici! Grazie a tutti
                                                        • ciao a tutti avete a disposizione i parametri della stufa idro merano 26? sapere dirmi che queste stufe idro lavorano meglio ad una velocita fumi veloce o minore? grazie spero qualcuno mi possa aiutare..
                                                          scheda micronova
                                                          • Buon Giorno ma è così difficile trovare i parametri della Cadel Diana 8,5 kW?
                                                            Sarà un anno che li cerco mi sono iscritto in 50 forum diversi ma nessuna traccia dei parametri chiedo ancora e scusate se insisto se avete questi parametri grazie buona giornata
                                                            • X brancafabrizio, se almeno hai un po di pazienza e ti leggi tutte le pagine, di accorgeresti che qualcosa trovi ( a circa metà di questo trend). Vedo che hai già provato a cambiare qualcosa. Sappi che ogni parametro è strettamente correlato con altri.
                                                              P.s. non ti ho dato la pagina esatta, ameno ti sforzi un po di più a cercare. In questo forum. Non pensare di avere a disposizione un CAT che ti risolve tutti i problemi. E ricordati ogni stufa ha le sue particolari regolazioni. In base all'istallazione.
