cosa ne pensate delle trasformazioni di caldaie a gas o gasolio, attraverso l'installaz. di un bruciatore a pellet?
gruppi termici - bruciatori pellet
Bioterm, ci avevo pensato... ma non ho trovato soluzioni "pratiche" per pulire la camera di combustione della caldaia ho rinunciato.
Ci sono novità nella raccolta della cenere?Ultima modifica di CaloRE; 27-06-2008, 08:01.Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
Secondo me ha senso se si ha una caldaia predisposta per il carico legna. Basta montare il bruciatore sulla flangia del carico legna.
Purtroppo la mia caldaia non prevede una camera di combustione per combustibili solidi, quindi ho dovuto rinunciare.
Ma da mio padre che ha una vecchia caldaia mista la cosa si poteva fare, e forse si farà.
Premetto che non ho esperienza dato che non ho mai visto simili apparati in funzione ma parto da una conoscenza che ho fatto lo scorso gennaio in fiera. Una ditta presentava bruciatori a pellet e da me interpellato l’incaricato mi ha illustrato come funzionano e che ci si può fare con questi bruciatori. Innanzi tutto mi dava le varie potenze che partivano da poche decine di Kw fino ad un Mega, quindi di potenza ne avrebbero a iosa, poi mi ha assicurato che con questi bruciatori non bisogna cambiare la caldaia ma solamente il portellone di aggancio del bruciatore. Il cambio di portellone è dovuto dal fatto che il foro di ingresso nella caldaia di questi ultimi sono molto più grandi di tutti gli altri. Secondo lui non danno inconvenienti e bastava vedere solo le coclee di alimentazione per avere una vaga idea di quanto pellet potevano “mangiare” . Per contro un amico molto più esperto di me ma forse fin troppo “sofista” mi ha precisato, non parlando di quella ditta da me visitata, di cui durante la conversazione non ricordavo il nome, che queste apparecchiature sono tutte copie di un modello svedese che funziona a meraviglia, ma che danno ogni tanto dei problemi di riaccensione. Ricordo agli amici che la Svezia è la prima produttrice e consumatrice di pellet in Europa, e forse del mondo, e con questo ci produce pure l’elettricità. Loro lo usano anche per le grandi centrali di teleriscaldamento e da qui si può capire che hanno tecnologia che noi ignoriamo e che sarebbe bene approfondire.
applicazioni improprie
Originariamente inviato da bioterm Visualizza il messaggiocosa ne pensate delle trasformazioni di caldaie a gas o gasolio, attraverso l'installaz. di un bruciatore a pellet?
Dubito che le certificazioni necessarie siano automatiche.
In secondo penso che pulire delle caldaie che non siano state concepite per materiali pulvirolenti sia proprio un bel casino
In terzo, con quel che costano il bruciatore a pellet + la flangiatura + le certificazioni + gli inizi di cedimento psicologico ed epatico si fà prima a comprare una caldaia già nata per funzionare come prescrive il costruttore e tanti saluti.
Ragazze e ragazzi,
concludo ricordandovi che se per sfiga acquistate materiale con certificazioni contraffatte o peggio ancora mal-non-funzionante
e volete agire legalmente verso chi vi ha truffati
dovete avere la certezza della solvibilità del malfattore
perchè di sola ragione non si vive
(es: installatore che dà la colpa al venditore o contrario, ecc...)
ciao a tutti
massimose vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Ciao,io ho visto quelli di Angelo Tanfoglio,(serie civile)sono veramente fantastici e robusti,sono in grado di gassificare e comburre qualsiasi materiale organico,non sono come le stufe,per la modifica su caldaie esistenti a basamento,a mio parere é da abbinare ad un aspiratore fumi (gestito da centralina bruciatore)con decantatore ciclonico in miniatura,per ottimizzare il sistema e per abattere le micropolveri! ne ho visto uno in funzione con il pellets é sembrava uno a gasolio !
buran, mi meraviglio di te !!!!!
ma se per fare tutte le modifiche che servono, perchè un bruciatore a pellet possa avere le medesime prestazioni di una caldaia nata a proposito, devo spendere il doppio della caldaia stessa...... che affare faccio????????
e poi, hanno un limite insuperabile: funzionano SOLO A PELLET..... non a tutto il resto, quindi.....
Ciao,no non é vero quello che dici,se uno possiede già una caldaia a basamento con bruciatore a das o gasolio,costa meno,molto meno,da alcuni test su caldaie odierne a gasolio la resa é ottima,ovviamente se la caldaia a gasolio é obsoletissima e antica é ovvio che la resa é rapportata,pure col gasolio,le caldaie a basamento hanno due giri di fumi,con turbolatori ecc,ovvio che una caldaia nata per andare a biomasse é piu pratica da pulire ecc,fidati che costa meno il bruciatore di una tua caladaia e la piu economica,tale bruciatore menzionato non ha un caricamento a coclea da sotto,gassifica qualsiasi cosa,miscela con l'aria comburente e spara la fiamma in caldaia,nulla a che fare con quelli che si vedono in fiera, deriva dal fratello maggiore TGF industriale,fidati che funziona pure con i coipertoni tritati ! (se non fosse per i fumi fuori norma per via del combustibile si potrebbe tranquillamente),la fiamma pirolifica tutto perché é ad alta temperatura,non funziona a braciere come le stufe a pellets,ma gasifica,lo visto funzionare con varie biomasse di taglia piccola,é la dimensione il "problema" certo non va a cippato,ma funziona bene,per la pulizzia basta aprire il portello della caldaia,sono due bulloni,si usa lo scrovolo per il giro fumi dopo aver estratto i "turbolatori" e il bidone aspira tutto,se sai come sono fatte internamente le caldaie a gasolio mi chiedo prché poni certe domande?
La modulasione é garantita da due ventolini di aduzzione aria,una per il gas prodotto e una comburente,da sonda di caldaia e sonda temperatura fumi di uscitacaldaia,il tutto gestito da centralina digitale,il bruciatore é facilmente pulibile,il "braciere" di gassificazione é in AISI 310 e tutto l'interno é in getto unico molto spesso di refrattario,se lo vedi e se senti il peso ti spaventi,le dimensioni sono ridotte ma la costruzione non é di sicuro a risparmio! é nato anche per caldaie apposite o caldaie a legna da convertire,ma si puo tranquillamente usare su una caldaia a basamento da 30-70kw a gasolio.
buran, dammi un'indicazione di cifra che serve per fare una modifica di questo tipo e i limiti del bruciatore, visto che nel sito Tanfoglio non danno nessuna descrizione tecnica, nemmeno una foto.
Perchè di quelli che ho visto in giro alle varie fiere e fierette (non Tanfoglio)........ MAMMA MIA, alla largaaaaa !!!!
E' da pazzi o incoscenti installare certe cose.
dalle esperienze che ho sentito da alcuni installatori il montaggio di bruciatori a pellet è sconsigliato, perchè i passaggi fumi previsti per l'utilizzo del metano si sporcano molto e non è facile tenerli puliti.
Meglio una caldaia appositamente realizzata per il pellet.
Bye
x dr nordest:
la caldaia ha il bruciatore a gasolio ed uno sportello per il carico legna.
Quest'ultimo lo sostituiscono con una flangia su misura per il bruciatore.
All'epoca (3 anni fa) mi hanno preventivato meno di 2000 euro per l'installazione del bruciatore. Da aggiungere le detrazioni.
Mi sembrava un'ottima soluzione bivalente.
krukko, per quella cifra compri quasi una caldaia completa apposita a biomassa elettromeccanica, quindi......
P.S.: se sostituisci la porta legna con una flangia, la caldaia non và + a legna, giusto?
Lascia perdere..... sono soluzioni temporanee e estremamente sconvenienti.
Ad esempio, per girare la pagina di un libro, tu giri tutto il libro? No, la pagina solo si gira....
Quindi, mai prendere giri larghi e contorti quando una cosa si può fare molto + facilmente e in modo appropriato....
x Krukko: da quello che scrivi sembra che solo l'installazione costa 2000 euro o è anche compreso il bruciatore?
x DR: in questi mesi di ricerca non l'ho mai trovata una caldaia a biomassa manuale a 2000 euro.Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
bruciatori
Giusto per fare un pò di chiarezza sui bruciatori:
sono nati nei paesi Scandinavi che non avevano gas ed egregiamente hanno sostituito il bruciatore a gasolio per caldaie nate per questo, o sono stati infilati in caldaie a legna preesistenti....avrei qualche centinaio di foto di siffatte modifiche, ma sarebbe un lavoro immane metterle qui sopra, vedetevi questo link come esempio......saluti
Valokuvat ja videotOSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Il bruciatore a Pellet e biomassa
Ciao buongiorno a tutti.
Modificare una caldaia a legna o altro combustibile solido con un bruciatore a Pellet è una cosa conveniente e buona.
Pensare a cose come certificati o altro credo sia una perdita di tempo perché oggi giorno nessuno o quasi produce bruciatori a pellet senza certificati.
Seconda cosa io personalmente , o meglio, i miei installatori hanno modificato centinaia di caldaie a combustibile solido o liquido con Bruciatori a pellet.
Quello che posso dire con l'esperienza che ho accumulato con il tempo è la seguente.
In base alla caldaia che avete la resa e il lavoro per pulizia fumi, la convenienza e maggiore o minore.
Mi spiego meglio.
Se avete una caldaia viadrus u22 (cercate il nome su Google) conviene poco perché la stessa caldaia ha una resa con la legna del 62% ma se avete una caldaia ATMOS (o simile ) conviene e come!!!
Un nuovo bruciatore a Pellet (di nuova generazione ) con accensione automatica e spegnimento automatico in funzione di un termostato ambiente (Termostato di camera) avrete una resa e beneficio molto grande.
Pensate che si può modificare sia una caldaia a legna / gasolio che una caldaia vecchia a pellet / nocciolino/ gusci di nocciole con un bruciatore di nuova generazione con un risparmio notevole sul riscaldamento.
A breve presenterò un nuovo progetto protetto da brevettoche vi renderà le idee più chiare.
Mi dispiace non poter fornire ora informazioni Maggiori.
Io sto utilizzando un bruciatore a pellet da 2 anni a casa e ho risparmiato più di 1000€ sul riscaldamento.
Vi auguro una buona giornata e se siete curiosi del nostro lavoro basta cercare su facebook " biokilowat"
Arrivederci/risentirci
