Regolatore di tiraggio per canna fumaria - EnergeticAmbiente.it
  • non comporta nessun problema farlo
    • Anche nella situazione più estrema e quindi rregolatore da 100 e canna fumaria da 200 o addirittura oltre?
      • non importa, piuttosto di niente, meglio piuttosto...no ?
        regolatore da 100, perchè?
        • Giustissimo, piuttosto di niente è meglio piuttosto, sono d'accordo. Regolatore da 100 per ridurre al minimo gli ingombri
          • da 100 a 150 sono 5 cm..... non 5 mt
            • Dovendo installare il regolatore come mi suggerisce Dott Nord Est al post n° 266, devo metterlo per forza il più vicino possibile alla canna fumaria o posso metterlo anche all'inizio del tubo dedicato? Quest'ultima soluzione per me sarebbe molto più comoda perché così facendo avrei accesso facilitato al regolatore per eventuali regolazioni. La prima soluzione invece sarebbe scomoda perché mi tocca installare il regolatore all'interno del rivestimento del camino. Tenete conto che il tubo dedicato non sarà più lungo di un metro (perché preleverò l'aria dal garage come nella situazione di Fabio 2016), e forse ci dovrò mettere una curva.
              • Buonasera a tutti, non riesco a trovare da nessuna parte il raccordo a sella AZ 200 della KW per installare il regolatore di tiraggio. Qualcuno può aiutarmi?
                • cosa intendi per "a sella" ?
                  forse intendi questo ?
                  • Il modello non è proprio lo stesso, ma il significato è quello. Il modello che ho scritto io mi sembra che sia in pò meno ingombrante
                    • non lo trovo nel catalogo
                      hai una foto?
                      • Si eccola.........................
                        • ma è un prodotto della Kutzner + Weber ?
                          perchè nel catalogo non riesco a trovarlo
                          • Io l'ho trovato qua.
                            Ovviamente non essendo un rivenditore non lo posso acquistare da questo sito, ma soprattutto nemmeno sapere il prezzo.
                            | Customerportal
                            • Scusa ma non puoi metterci una T normale?, usando quello devi rovinare un tubo e acquistare l'adattatore che costera piu della suddetta T.
                              Ed anche piu facile da installare e con meno attrezzi
                              https://www.google.it/url?sa=t&rct=j...kiyZur38AITnKA
                              • Se avessi potuto l'avrei già fatto ma purtroppo non riesco a smontare la canna fumaria per mettere il T
                                • Qualcuno conosce il regolatore Tigex 150? Ho visto che hanno anche l'adattatore che cerco io e l'avrei trovato in un paio di siti, ed è presente anche nel sito di Mescoli caldaie..
                                  • Moreno ho visto solo ora il link del sito che hai messo. Ti ringrazio soprattutto perché li c'è tutto quello che cerco e a buoni prezzi..
                                    Vorrei chiedervi un ultimo consiglio. Volendo installare il regolatore che aspira l'aria dal garage, mi consigliate il modello base, il Z150 S, il ZUK 150 o il ZUK 150 S?
                                    • quello base, va più che bene
                                      se vuoi chiedo info anche su raccordo
                                      • Ti ringrazio Dott. ma ormai ho già risolto. Grazie comunque per la disponibilità
                                        • Salve
                                          Quanti Pa deve avere una canna per un tiraggio ottimale?
                                          • sarebbe meglio dire.. di quanti Pa necessita il generatore in questione? Ed in base a questo dimensioni la canna;
                                            immagino parli di canna in depressione; ad ogni modo 15 Pa è un valore che per i TC è abbastanza utilizzato, ma non universalmente utilizzabile
                                            • Con l'aiuto dei vostri preziosi consigli ho finalmente installato il regolatore. Ho notato da subito una migliore stabilità della fiamma e anche un leggero aumento del rendimento. Però ho notato che quando apro la porta del camino spesso esce un pò di fumo. Quale potrebbe essere il motivo?
                                              Diciamo che un pò di fumo è sempre uscito, solo che prima di installare il regolatore era molto meno frequente.
                                              • evidentemente dovrai trovare una giusta regolazione agendo sul bilanciere.
                                                credo che centri molto la posizione in cui abiti.. cioè, in caso di venti e condizioni meteo favorevoli
                                                hai tiraggio eccessivo. mentre in caso di condizioni sfavorevoli il tiraggio è quasi insufficiente.
                                                inoltre, hai una presa d'aria esterna per compensare la depressione..?
                                                • Si certo la presa c'è
                                                  • Originariamente inviato da lacassa Visualizza il messaggio
                                                    Ciao a tutti,<br><br>vorrei chiedervi un consigli per quanto riguarda l'argomento in oggetto.<br><br>Durante l'accensione del camino/stufa il fumo entra in casa invece di essere convogliato sulla canna fumaria.<br><br>La canna fumaria....ahimè.... non è più alta del colmo del tetto, ben proporzionata ( diametro 25cm ) e certificata.<br><br>Avete consigli che non comportino la distruzione di mezza casa?
                                                    Io ho provveduto ad acquistare un regolatore di tiraggio della kutzner & weber su caminoteca.it e devo dire che mi trovo decisamente meglio e ringrazio il forum per avermi delucidato su vari aspetti. Questo marchio è considerato top e fabbricato in Germania con materiali di elevata qualità e mi sento di consigliarlo a tutti voi, saluti!
                                                    • Originariamente inviato da Stufalegna82 Visualizza il messaggio
                                                      ma il problema di lacassa è poco tiraggio, non troppo. Il regolatore abbassa il tiraggio quando è eccessivo, quindi in questo caso non risolve nulla
                                                      si è quel che si fa, non quel che si dice
