Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Chi mi aiuta a fare dei calcoli ?
    Predefinito Chi mi aiuta a fare dei calcoli ?
    Cari amici,
    debbo installare una caldaia a legna con pannelli solari per riscaldare la mia abitazione su due livelli per mq 110 totali (acqua calda per radiatori e sanitari).
    Il Comune in cui risiedo, nel Mugello in provincia di Firenze, è in zona climatica F.
    In casa ci sono 9 radiatori in ghisa per un totale di 86 elementi (54 alti 90 cm, 32 alti 65 cm).
    Vorrei sapere da voi le seguenti cose.
    1. Data la situazione della mia casa, che potenza deve avere la caldaia (al focolare e all'acqua) e che dimensione i pannelli ?
    2. Conviene avere un unico bollitore combinato legna-solare oppure due distinti ? quali i volumi che mi consigliate ?
    3. Come faccio a calcolare quanta legna consumerà la caldaia in base alle caratteristiche del mio impianto ? se ho ben capito debbo calcolare prima le calorie che mi necessitano, poi sapere quante me ne fornisce la caldaia al netto e infine quante me ne dà la legna ... aiutatemi a chiarirmi come fare il calcolo preciso ...
    Grazie a tutti.
    Gigi
    Io stò facendo un impianto come il tuo,la caldaia a legna l'ho scelta da 28 kw.,due pannelli,e un bollitore unico da 1000 litri,con 300 di acs.
    Salve
    quello che Le posso riferire è che per ogni 10mq da riscaldare servono 1kw di potenza alla caldaia quindi nel Suo caso servono 11kw, inoltre ogni kw di potenza ha bisogno di 55litri di accumulo. Naturalmente la caldaia che si sceglie avrà una potenza superiore tipo 15 o 20kw e quindi l'accumulo si dovrà adattare a tale potenza. Questi dati sono validi se si ha una caldaia con rendimento certificato superiore al 90% (non il rendimento dichiarato).
    Per i pannelli solari penso che se servono per integrare il riscaldamento a mezzo di termosifoni utilizzando una buona caldaia a legna i tempi d'ammortamento siano ben lunghi, forse come la vita dei pannelli stessi e quindi da valutare attentamente.
    Se invece servono a produrre acqua calda sanitaria allora si può considerare 1mq x persona con 100 litri di accumulo a mq, normalmente per 4 persone si installano 4mq ed un accumulo di almeno 400litri.
    Personalmente in base alla mia esperienza rapportando i costi dell'impianto solare ed i risparmi che si possono avere utilizzando la legna come combustibile proverei a fare un impianto con due serbatoi di cui 1 puffer di almeno 1000-1250litri per il riscaldamento ed uno per la sanitaria di 400-500litri con doppio serpentino, se ha piacere posso inviarLe uno schema idraulico.
    Però .... se accetto di caricare d'inverno ogni giorno la caldaia posso provare a caricare la caldaia nel periodo estivo una volta alla settimana per avere acqua calda sanitaria, male che va l'anno dopo si completa l'impianto con i pannelli.
    Il vantaggio è che con i soldi che risparmio per acquistare i pannelli questi li posso utilizzare per acquistare una caldaia di alta qualità.
    quindi se vale 1Kw = 10 Mq, il 90% degli installatori ha turlupinato gli utenti, (cosa più che probabile), anche se a parte poche eccezioni è quasi impossibile trovare caldaia a gas da meno di 25 KW. C'è qualche motivo storico o è proprio malafede?
    Io con la mia caldaia da 30 Kw a legna, scalderò 2 appartamenti, con 3000 Lt di puffer.
    Ciao grazie
    Alex
    Paladino del Forum
    Da noi, i vecchi idraulici (ora bisogna chiamarli "termoidraulici"), allergici ai calcoli complicati, calcolavano 40W per metro cubo.... quindi, su un'altezza di 3 metri e quindi con 30 m3, sono 1200 W ....
    Naturalmente, nella mia zona, pianura padana... nebbiosa.
    Banned
    Quote Originariamente inviata da livingreen Visualizza il messaggio
    Mi hanno raccontato una cosa simile anche a me.
    Non e' che siamo vicini di casa e non lo sappiamo ?
    Di che zona sei della pianura padana ?
    Quote Originariamente inviata da alexraffa Visualizza il messaggio
    Ciao grazie
    Alex
    Alex,in base ai tuoi calcoli i 30kw vanno a scaldare i due appartmenti,non sei lontano dal 1kw x 10 mq.
    PROFESSIONAL
    condivido pure io: da 30 a 50 kcal per m3 a seconda dell'isolamento, del tipo di riscaldamento, ecc ecc
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , per il tuo riscaldamento
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  9. RAD
  1. esperimento eolico chi mi aiuta
    Da muschio nel forum EOLICO
    Risposte: 2
  2. Schema elettrico chi mi aiuta?
    Da clash4 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 15
  3. chi mi aiuta a scegliere?
    Da Nicola80 nel forum EOLICO
  4. GPS: chi mi aiuta?
    Risposte: 3
  5. Chi mi aiuta a fare due calcoli ?
    Da nel forum FREE ENERGY (Z.P.E.)
    Risposte: 2
