Senza puffer basta essere presenti per mettere legna ogni tot. (o avere una caldaia automatica che parte se il tc è spento) Col puff puoi caricare senza badarci troppo e (se dimensionato correttamente) soddisfare il fabbisogno giornaliero in kw della casa con una o due cariche. Si usa anche senza, avrai temperature un po' ballerine ma si fa (fermo restando il dover caricare legna ogni tot ore) Con è più comodo, senza da un po' di lavoro in più. Tutto qua
Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?)
Ciao KaBal .....io ho usato una caldaia per 2 /3 anni senza puffer...poi l'ho autocostruito .....un po di esperienza c'è . ...ora giusto per non riproporre sempre i soliti discorsi....facciamo esempi pratici....ora immagina di avere già tutto montato (senza puffer).... quindi ti svegli alla mattina e devi andare a lavorare. ..a che ora ti svegli?..diciamo che per essere a lavorare alle 8 ti svegli alle 7....ora ...suona la sveglia....7!...ti svegli alzi le coperte...e sei al fresco.... (non freddissimo perché alla sera prima avevi riempito il camino/termostufa/caldaia).....cosa fai per prima cosa? colazione ? accendi il generatore? dimmi tu...e poi andiamo avanti..Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Prima cosa appena sveglio accendo la stufa, poi si parte con la giornata,tendenzalmente o io o mia moglie siamo a casa.ho capito che come gestione sarà piu o meno uguale, cambierà il confort,è l acs come ci si trova?si riesce ad averla istantanea?
Ok... accendi...quindi...per almeno 30 minuti i termo non partono...quindi colazione al freddo....poi fai la doccia alla mattina? se non hai un boiler (istantanea) prima di 30 in non fai doccia.....e se fai doccia si fermano i termo (dipende da impianto).....ok....diciamo che verso le 8 sei a regime....hai caricato tutto il vano di legna.....ma quando ti sei svegliato era freddo....ore si è fatta una bella giornata..quasi calda....avendo il camino pieno in casa hai 23/24 gradi. ..cosa fai ? apri le finestre? o Togli legna? o (e per quanto possibile smorzi la fiamma....). in casa hai il termostato?....ah dimenticavo....non ho chiesto che riscaldamento hai.... (pavimento termo fancoil) che proseguiamo con problemi specifici...a te...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Visto che la sera prima di andare a letto la carico, al mattino avro la casa calda,(isolamento twrmico)poi accendo e nel fratrempo che scalda l acqua, i restanti 10 kw che emana ambiente,ovvio non immediati ma gradualmente,scaldano.poi mi lavo.se la giornata è calda in casa non è bisogno di scaldare niente,l accendero la sera,è acs con boile, e ho risparmiato 4000 euro.mi sbaglio?
Ok....ma tu alla notte scaldi casa per averla tiepida di mattina....se li l'inerzia delle mura te lo permettono tanto di guadagnato....io preferisco dormire al fresco (17 gradi) e svegliarmi al caldo.. (21)fare colazione con calma...eventualmente la doccia ....mi vesto con calma (dormo in mutande) poi mi vesto.....e prima di uscire di casa accendo la caldaia...che scalda l'acqua ma tengo i termo spenti....alle 11 (con caldaia spenta)si accendono i termo....arrivo a casa che è calda...ma noi siamo in 4 che usciamo tutti. ...tu stai in casa?? Bene...farai tu da crono termostato nulla da eccepire. ..ma alla mattina io faccio colazione al caldo...e credo di consumare anche meno...in quanto la mia carica serale la sfrutto alla mattina....tu la disperdi alla notte....4000 mi sembrano tanti...l'acqua non ha spigoli. ..di materiale in più hai un circolatore ed un vaso di espansione maggiore. ...e i 2 tubi per arrivarci (propio solo 2) niente valvole...niente orpelli....insomma semplice....quindi? ? Predisponi 2 tubi nel culo della caldaia....niente opere murarie...niente valvole motorizzate...solo 2tubi...e provi....se vuoi parlare per 2 chiacchiere volentieri. . Che mi spiego meglio. ..Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Grazie per la disponibilità,ti scrivero un mp!
Il mio problema è che l stufa poggia a pianorialzato, sotto c è terreno,il puffer lo metterei in garage ma e dislocato sottoterra ma non sotto la stufa,dovrei spaccare il pavimento in sala,bucare un terrazzo e poi puffer!!
Per un buco (del 32 diametro ) basta un trapano....non è necessario andare in basso...sali!! Vai nel sottotetto e vai dove vuoi....poi torni giù. .. (è un idea ....io ho fatto così )Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Dove hai il collettori dei termo?? Puoi benissimo partire da li...come se la caldai fosse li...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
È brutto....ma 2 tubi passano sopra o sotto il battiscopa. ....oh...sia be chiaro. .non voglio obbligarti...ma dare idee...se la spesa deve essere ecessiva...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Eh bhe si....il puffer wirles non l'hanno ancora inventato..ma ripeto....io ad esempio ho circa 30 mt dal puffer al collettore del piano sopra...Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Buonasera ho montato una termocucina boski f30 con scambiatore a piastre per mantenere anche la caldaia a gas per riscaldare il circuito dei termosifoni nel caso non accenda la stufa.collegato alla stufa ho anche un bollitore da 200 litri tank in tankper acqua sanitaria e collegato al bollitore ho messo un pannello solare che scalda l acqua tecnica del bollitore grazie ad un serpentino interno. il mio dubbio è questo: ho istallato un vaso di espansione da 18 litri sull acqua fredda sanitaria in entrata al bollitore come richiesto dallo schema, e devo mettere un altro vaso di espansione sul ritorno del circuito primario ( acqua tecnica) dei termosifoni .Non essendo specificato da quanti litri deve essere questo vaso di espansione e a quale pressione sono nel dubbio.Calcolate che il circuito primario è a 1.3 bar caricato tramite caldaia a gas.
eliopei.
se metti la termocucina termorossi f contry 30kw con montaggio giusto e legna secca ti posso garantire che farai la sauna , saranno sempre 22 a 24 gradi in tutte le stanze poi dove sara istallata la termocucina saranno molto di più diventa insopportabile.
Ciao a tutti,mi sapete indicare dove trovare i ricambi di una bosky country 30?temo si sia sgranato il filetto di uno dei bracci che fa salire il braciere.... vorrei capire il costo x vedere se mi conviene il ricambio o farlo fare da un fornitore... ma non riesco a trovarloPDC LG therma V 9kw,inverter Huawei sun 2000,27 pannelli Trienergia 390w,batteria Huawei luna 15kw,plc Siemens S7 1200 per gestione riscaldamento e casa
