Thermorossi Bosky 30 (era: quale termocucina?) - EnergeticAmbiente.it
  • scusami,non puoi dire quelle sono le temperature che ho rilevato,con questi dati mi spieghi come possiamo regolarci,quali sono le temperature che debbo prendere per buono quelle della caldaia o dei tubi...non collimano,convieni in questo? non puoi avere 80 in caldaia e mandata a 60...o no,non ci può essere una differenza di 20 ° La differenza tra mandata e ritorno ci può stare..8°.Con questi dati non si arriva a nulla.Un rilevatore di temperatura non funziona ,o quello della caldaia o l'altro ,procurati un altro termometro e verifica ,se i due danno la stessa temperatura quello della caldaia dice il falso...un altro termometro diverso da quello che stai usando.Inoltre per verificare il funzionamento della valvola ,la temperatura va presa dopo 1 o 2 minuti dopo che è partito il circolatore
    • [QUOTE=somp66;119261230]Aggiornamento:
      da quando parte la pompa (sul termometro caldaia mi segna 62°) rilevo le seguenti temperature sui tubi:
      ANDATA = 39° (misurato prima della pompa)
      RITORNO = 35.5° (misurato poco prima dell'ingresso in termocucina.
      Se la verità la dicono i tubi,quella valvola funziona benissimo
      • [QUOTE=tom-tom;119261272]
        Originariamente inviato da somp66 Visualizza il messaggio
        NO, la valvola dovrebbe impedire il ritorno in caldaia freddo.
        quindi, se la mandata è 39°, e la valvola funzionasse a dovere (la funzione appunto di una valvola anticondensa giusta), il ritorno dovrebbe essere pure lui 39°, fintanto che non si raggiunge in mandata la T° minima impostata nella valvola stessa.
        esempio:
        - mandata 39°, valvola 55°, ritorno 39°
        - mandata 45°, valvola 55°, ritorno 45°
        - mandata 63°, valvola 55°, ritorno 55° (perchè 8° li cede ai termosifoni)
        - mandata 70°, valvola 55°, ritorno 62°
        e così via...
        questo denota, che se anche quella valvola funziona, NON FA' PERO' il lavoro per cui è stata montata.
        • sei sicuro di quello che affermi,se sei sicuro ti provo il contrario considerato che hai contestato le mie affermazioni,pensaci bene prima di rispondermi
          • nessuna contestazione, ma libertà di esporre le proprie idee....
            quindi, io dico la mia e tu la tua, pacatamente.
            per il fatto di risponderti, nessun problema.
            tu dici che il delta di 3.5° è dato da 39° - 8° + la miscela della valvola, e questo è chiaro e lampante.
            il fatto saliente è però che quella valvola MAI impedirà il ritorno al di sotto di una tot T° che io voglio impostare.
            quindi, perchè io UTENTE devo pagare una cosa che non ho ordinato? se io VOGLIO una valvola anticondensa, tu idraulico mi monti una valvola anticondesa che lavora nel modo corretto.
            che poi tu idraulico mi vieni a dire che funziona se, funziona ma, funziona anche, ecc ecc... sono solo scuse per giustificare l'incompetenza.
            altrimenti, prima di montarla mi spieghi il perchè e io UTENTE decido cosa voglio fare.
            (se tu vai al ristorante e ordini risotto... ti portano pastasciutta dicendo che è buona lo stesso, ecc ecc.... beh, prima mi chiedi e poi, SE VOGLIO mi porti la pasta. DECIDO IO !!)
            detto tutto questo, oramai somp ha quella cosa montata, e l'idraulico non vuole sentire....
            quindi, piuttosto di niente.... meglio piuttosto.
            L'importante è capire che non "tutto fà brodo".....
            Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-10-2011, 19:55.
            • quei numeretti li hai detti tu non io....meno 8 di cosa? quindi io non dico nulla...dico un'altra cosa,in merito alle tue affermazioni,i conteggi che hai fatto tu ,valgono per una valvola di quelle che intendi tu, ossia le valvole anticondensa a 3 attacchi,dal momento che io ho parlato della valvola installata da somp,quella valvola lavora con 2 attacchi,questo stà a significare che ad impianto freddo la valvola è completamente aperta per miscelare il ritorno,infatti il circolatore aspira una parte dalla mandata tramite il bypass e una parte dal ritorno, mano mano che la temperatura di ritorno sale la valvola comincia a chiudere.Chiude completamente quando si è raggiunto la temperatura impostata sulla valvola stessa,Questo è il funzionamento di quella valvola...non si scappa
              • tomtom... sò benissimo come funziona quella valvola.....
                allora, da somp la pompa non aspira, ma spinge (ma questo poco importa)
                tu dici : stà a significare che ad impianto freddo la valvola è completamente aperta per miscelare il ritorno
                fà un lavoro che nonè il suo, unlavoro per cui nonè nata, e quindilo fà male.
                la valvola, che sia anticondensa o questa limitatrice, non deve miscelare il ritorno, ma IMPEDIRE il ritorno sotto una certa T°....
                ti ho fatto un esempio molti post fa: se io accendola caldaia, e la casa al momento è calda e quindi la pompa comandata dal termostato ambiente non parte, questa si scalda e porta l'acqua al suo interno a 60°. Bene, il termostato ambiente scatta perchè nel frattempo la casa è calata di 2°. Nel ritorno ho la media delle T° di caldaia (60°) e quella dei termosifoni (ad esempio 20° perchè la pompa era ferma da 6 ore durante la notte). Cosa succede? che in caldaia mi arriva acqua che sarà la media tra 60° e 20° (avendo però gli attacchi giusti, non come quelli si somp, troppo piccoli), che potrà essere ad esempio 35/40°, quindi troppo bassa e si forma condensa.
                tutto qui....
                mi sembra che non ci sia più nulla da dire....
                io ho la mia idea, tu la tua, somp una valvola che non è quella ordinata.
                quindi, buon viso a cattiva sorte: somp, speriamo che il prodotto installato ti serva a qualcosa....
                Ultima modifica di Dott Nord Est; 18-10-2011, 21:08.
                • allora visto che vuoi sempre correggermi,quella pompa come è posizionata ASPIRA dal bypass,(ma questo poca importa) considerato che mi sono andato a rivedere lo schema mi sono accorto che c'è un errore madornale,spero che sia samp che si sia sbagliato a disegnare,strano che non ci avevo fatto caso prima,di solito a me non sfuggono certe cose,sai di cosa parlo ?
                  • Buongiorno
                    per quanto riguarda il termometro che uso per la misurazione mi sembra corretto in quanto l'ho messo accanto ad uno a mercurio per la misurazione della temperatura ambientale e come scarto siamo su 1.5°. A termocucina fredda messo termometro su tubazione Andata e misura 24° mentre il termometro caldaia segnava 27°.
                    allego immagine per chiarire meglio come mi hanno fatto l'impianto.
Nome:   POMPA01 CON RIF02.jpg
Dimensione: 229.3 KB
                    • somp.devi chiedere al tuo installatore se ritiene giusto la posizione della sonda che comanda la valvola.Io penso che vada messa ,si sul ritorno ma sul tratto non miscelato,quindi dalla parte opposta del T.
                      • Ciao a tutti! Anche io , dopo aver letto i vostri pareri entusiasti , mi son regalato una Bosky 30.
                        Casa in collina 9 radiatori. All'inizio problemi vari poi risolti con i vostri accorgimenti.
                        Ora la mia domanda...con tutti i radiatori aperti la stufa fatica ad entrare in temperatura, e anche dopo piu di un'ora a tutta fiamma regolazione 8 la parte bassa dei termo rimane appena tiepida. Per andare bene lascio aperti solo 4 radiatori e con tanta legna riesco a scaldare bene. In ogni modo dalla sera a mezzanotte la bosky non rimane accesa sino a mattina alle 7
                        Ecco le foto dell'impianto.
                        Avete qualche consiglio da darmi?
                        Grazie in anticipo!
Nome:   DSC01646.jpg
Dimensione: 1.04 MB
                        • Puo darsi che veda male ( sono al telefonino.....) ma la valvola di reintegro va aperta.....altrimenti cosa reintegra?????
                          • Se intendi i due rubinetti al centro li ho lasciati chiusi perchè mi mandavano a piu di 3 atmosfere la pressione...In questo modo vado costante intorno alle 2 atmosfere.
                            • male!!! se vai in ebollizzione e scatta la valvola di sovrapressione finisci l'h20!! aprili e regola la pressione ..... è come un polmone da bombola da gpl fa entrare h2o solo se si abbassa la pressione dalla regolazione data.............se hai 3 bar GIRA IL VOLANTINO.....
                              • credo che sia fuori norma il tubo di uscita dello scarico termico...... (che deve avere l'uscita apposita..)
                                • oltre a quello riscontrato da giuggiolo, non va bene neppure la sonda della valvola di scarico termico.
                                  deve essere messa dentro la caldaia, non nella tubazione esterna !!!!!!!!!
                                  inoltre, hai collegato la valvola al gruppo di reintegro automatico..... NON VA ASSOLUTAMENTE MONTATA COSI' !!!!!!!
                                  ma lo hai fatto tu o un'idraulico???????
                                  • questa però non l'ho capita... come devono essere collegate?? cioè , non devono forse essere collegate entrambe all'h2o??
                                    • la sonda deve essere infilata dentro la caldaia.
                                      la valvola deve scaricare "fuori" dalla caldaia, non essere collegata all'acqua di carico impianto....
                                      ecco un esmpio:
                                      • A detta dell'idraulico in caso di ebollizione scatta una valvola (Nella foto a sinistra col pulsantino rosso in basso) che fa entrare direttamente dall'impianto idraulico h2o fredda che va in una serpentina posta nel lato sinistro della Boski. Mi chiedo... ma siamo sicuri di questa cosa?Mi diceva che alcuni usano questa parte di stufa per scaldare l'acqua sanitaria... dai post precedenti mi pare che quasi tutti utilizzino la bosky anche per acqua sanitaria giusto??
                                        Lasciando la valvola di carico aperta mi è successo che la pressione aumentasse oltre i 3 bar e che la valvola di pressione (in alto a sinistra nella foto , con il pomello rosso in alto) iniziasse a scaricare allagandomi la cantina.
                                        Impianto fatto da un idraulico...
                                        • allora se lavora su una serpentina interna alla caldaia, il discorso è diverso....
                                          può anche andar bene come messa, anche se di norma si monta in uscita. Cmnq in qualsiasi caso la sonda invece è sbagliata di posizione: deve leggere la T° dentro la caldaia, non fuori.
                                          Inoltre, se hai problemi di pressione alta, l'idraulico deve dividerti il carico dell'impianto dallo scarico termico, due mandate diverse.
                                          Con le saracinesche chiuse, non raffreddi un bel nulla nel caso di sovratemperatura.
                                          • Altra cosa...quale sarebbe il tubo non a norma?
                                            Per quanto riguarda la sonda termica anche io ero rimasto perplesso perchè simulando di mandare in ebollizione la stufa non era intervenuta correttamente e la stufa era andata oltre i 110 gradi...
                                            • Non è che i problemi di scarso rendimento della stufa siano da ricondurre a questa serpentina che mi pare nessuno abbia installato?
                                              • Originariamente inviato da ferrme Visualizza il messaggio
                                                sai cosa stai rischiando????
                                                • Sinceramente non so...Al momento il mio problema è che la stufa di stare in temperatura proprio non ne vuole sapere...Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   stufa demo.JPG
Visite: 2
Dimensione: 135.6 KB
                                                  • se la stufa non si scalda, non posso sapere da qui il perchè.......
                                                    vedi foto:
                                                    • inoltre, perchè questa leva di by-pass è aperta parzialmente? sotto il rivestimento c'è una VA?
                                                      • Allora la pressione della rete è sicuramente elevata, quello rosso è l'unico vaso nell'impianto, all'impianto è collegata una caldaia a gas che lavora correttamente (era l'impianto originario) i litri ...mi pare di aver percepito la cifra di 200 lt. Consideriamo che sono 9 radiatori in ghisa.
                                                        E' quindi corretto il sistema a serpentina? Non è quello che non consente alla stufa di scaldare correttamente?
                                                        Nb la stufa si trova esattamente dietro alla parete in foto.
                                                        E' comunque necessario che il sensore sia posizionato nella boski?
                                                        • Originariamente inviato da Dott Nord Est Visualizza il messaggio
                                                          [ATTACH=CONFIG]20567[/ATTACH]
                                                          Perche se la apro tutta i termo non si scaldano, l'acqua continua a girare e non riesce a entrare correttamente nei termosifoni, anche se poco piu aperta si scalda solo la parte superiore anche dopo 2 ore.
                                                          • - 200 lt, e la caldaia? se questa è collegata direttamente al riscaldamento, allora è quella a gas che lavora su uno scambiatore?
                                                            - la serpentina di scarico termico non centra nulla col lavoro della caldaia
                                                            - è INDISPENSABILE che il sensore sia infilato dentro la caldaia.....
                                                            - ma quel by-pass non ha nessuna valvola sotto? solo un tubo di by-pass con quella saracinesca aperta a metà?
                                                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 13-12-2011, 23:07.
                                                            • Sotto c'è la vavola anticondensa che si apre a 55 gradi.
                                                              Sia la Boski che la vecchia caldaia a gas lavorano sullo stesso impianto ognuna con la sua pompa.
                                                              Perchè l'idraulico m diceva che erroneamente molti usano la zona riservata alla serpentina per scaldare l'acqua sanitaria?
