erregi energie alternative
Mi Piace! Mi Piace!:  7
Grazie! Grazie!:  15
Pagina 113 di 113 primaprima ... 13639399100101102103104105106107108109110111112113
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,254 su 2254
Discussione: Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazione
  1. #2241
    Quote Originariamente inviata da Gianfranco59 Visualizza il messaggio
    Scusate ragazzi, è da tanto che seguo il forum , ma non trovo più le spiegazioni per spostare il sensore dell'acqua ed evitare il fastidioso NO TEMP!! Potreste indicarmi dove posso trovare le spiegazioni per eseguire la modifica?
    Grazie mille in anticipo
    Le spiegazioni non saprei dirti dove sono però io posso dirti che il sensore originariamente è installato sul lato sinistro della caldaia, piuttosto in basso, esattamente sul corpo caldaia per rilevare la temperatura dell'acqua
    La modifica consiste nel prendere quel sensore e spostarlo sulla ventola fumi applicandolo cioè proprio alla ventola di estrazione dei fumi, che è sul lato opposto.
    Si tratta In pratica di prolungare i fili che arrivano sul lato sinistro della caldaia fino al lato destro (facendo in modo che non vadano a impigliarsi nei meccanismi di movimenti della spatola) ma questo è semplice.
    La parte (relativamente) più complicata è fare due bucanini col trapano sulla carcassa della ventola fumi che poi andranno filettati affinché Vi si possa avvitare le due alette del sensore che prima era sul lato sinistro
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
  2. #2242
    Qualcuno ha già fatto funzionare la compact 32 con il nocciolino? Se si servono modifiche ai parametri?
  3. #2243
    Quindi a quel punto, posizionando il sensore sulla ventola dei fumi bypassa ila temperatura dell'acqua e segnala il calore dell'aria , giusto? Premetto che la mia thermorossi è del 2007 e gli unici problemi che ho avuto sono sempre stati il no temp res.
  4. #2244
    Puoi anche allungare i tempi di accensione.... Aumenti di 5/10 minuti TIME ACC e vedrai che parte sempre
  5. #2245
    La logica del sensore era rilevare un congruo aumento (di qualche grado.. 4 se ricordo bene) della temperatura dell'acqua... che poteva essere determinata solo dall'effettiva partenza del fuoco dentro la caldaia..
    Posizionando il sensore sulla ventola fumi, se il fuoco parte i gradi di aumento sono molto di più di 4 o 5... per cui la logica della caldaia non ha più dubbi che il fuoco sia partito..
    Il rimedio che ti diceva termo Guzzi è valido ... ( ha sempre un asso nella manica quello lì[emoji16])
    ma considera che prolunga la fase di riscaldamento durante la quale la termocoppia assorbe 400 watt per cui si ha maggior consumo di corrente è maggiore stress della stessa..
    Quindi se hai manualità è meglio spostare il sensore
  6. #2246
    Condordo con Claudik.... Se invece te ne freghi di 5 min in piu di accensione puoi allungare i tempi di acc....
    Se lo spostamento lo fai solo o se il tecnico è onesto e prende il "giusto" sposterei il sensore....
  7. #2247
    Quote Originariamente inviata da claudik Visualizza il messaggio
    Un appunto. Non ho capito se il condensatore della ventola fumi si trova nel pannello posteriore oppure sul lato sinistro, dove c'è la scheda elettronica della stufa (perché smontando il pannello destro il condensatore non c'è)
    Ho smontato il pannello a sinistra e in prossimità della scheda non c'è.
    Mi aspettavo di vedere un condensatore tipo lavatrice, tipo motore del ventilconvettore.. invece niente
    Ma dov'è? Se a sinistra dalla scheda escono i figli che vanno al ventilatore E dal ventilatore escono i fili che vanno verso la scheda ...Non avrebbe senso mettere sto condensatore a metà,.. interrompendo il filo
  8. #2248
    Normalmente e' attaccato sul retro della scheda.
    Segui il filo bianco che ho indicato con la freccia rossa.
    Sulla 18 è in basso a sinistra incapsulato dentro un contenitore di metallo
  10. #2250
    Ciao a tutti ragazzi, dopo 2 anni che uso la stufa presa di seconda mano ma in buone condizioni, vorrei sostituire le corde un po’ usurate dello sportello, magari anche quelle dello scambiatore, secondo voi è complicato farlo da se?
  11. #2251
    Quote Originariamente inviata da TADIRANNO Visualizza il messaggio
    Per corde intenderesti le guarnizioni intorno allo sportello di carico e le guarnizioni intorno al tappo di chiusura del giro fumi, Ho capito bene?
  12. #2252
    Si, intendevo quelle, ne ho gia acquistato circa 3 metri su dermastore, insieme ho preso il braciere nuovo tipo, valvola a bicchiere e valvola del vaso di espansione, sostituisco anche il condensatore, volevo fargli un piccolo tagliando, mi chiedevo se fosse difficile mettere la guarnizione, ci vuole una pressa adatta che non la danneggia per pressarla dentro? cosi ad occhio il cacciavite non mi sembra l'utensile giusto, Magari voi avete già fatto questa procedura e saprete ben consigliarmi.
  13. #2253
    L'ideale sarebbe un set di utensili in plastica che usano i carrozzieri, però senza andare a comprare cose strane e costose io userei la coda di una molletta per schiacciare... e la parte affilata di una spatolina in plastica morbida, quelle gialle che si usano per dare lo stucco nei muri, per invitare la guarnizione nella guida
  14. #2254
    Nel frattempo, memore di un video dove facevano vedere la tendenza della cornice reggi sportello a staccarsi, ho stretto tutte le viti e passato un filo di silicone da calore come da foto
  15. RAD
  1. Caldaie Thermorossi
    Da gianlu71 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 55
  2. Compact Linera Fresnel Reflector
    Da z3ru3l nel forum Thermorossi Compact 32 – Migliore configurazioneSolare TERMODINAMICO
    Risposte: 11
  3. thermorossi aspirtronic
    Da tamaniun nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 32
  4. aiuto..compact 32 thermorossi
    Da martinm nel forum In Casa
  5. caldaia a fiamma rovesciata thermorossi
    Da giancamillo79 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 11
