E' da una settimana,che sto usando la caldaia legna/pellet,a fiamma inversa(adesso sto usando solo la legna),e mi sono accorto che nella camera/serbatoio della legna,sulle pareti interne,si è formata come una specie di pellicola lucida.Su una parete,sembra quasi che sia colato qualcosa.Può essere la verniciatura interna?Oppure cosa?Sarà un problema?
Cosa sara?
Adesso sono andato a controllare,si forma come una specie di "melmina" lucida.
Come anticondensa,mi hanno montato una valvola anticondensa della Esbe.
Sinceramente,non conosco l'umidità della legna.Per certo,è legna tagliata lo scorso anno.
E' un danno causato da legna non troppo stagionata?
Originariamente inviato da Kerik Visualizza il messaggioE' da una settimana,che sto usando la caldaia legna/pellet,a fiamma inversa(adesso sto usando solo la legna),e mi sono accorto che nella camera/serbatoio della legna,sulle pareti interne,si è formata come una specie di pellicola lucida.Su una parete,sembra quasi che sia colato qualcosa.Può essere la verniciatura interna?Oppure cosa?Sarà un problema?
legna con caldaia accesa e ventilatore spento. Ho bruciato 25 quintali di legna molto umida (non avevo altro) senza problemi, avendo l'accortezza di far andare la caldaia al massimo senza interruzioni ( per questo ci vuole il puffer).
Ho provato ad usare legna di due anni,e la situazione è notevolmente migliorata.Adesso il residuo è secco,ed in piccolissima parte leggerissimamente vischioso.Ho notato però che la parte diciamo,non secca,è solo sulla parete sinistra e destra,del vano di carico.Sulla parete di fronte alla porta di carico,nella parte superiore e sul portello,solo residuo secco.Per quanto riguarda le sonde fumi,ce ne sono due.Una è chiamata "sonda fumi 300°C",e l'altra "sonda fumi 1000°C".Credo che quella di riferimento di cui si parla sia la prima,e quando la caldaia è a regime mi da una temperatura di circa 280°.
