ebollizione localizzata in termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ciao a tutti..
    allora maurox.. perchè non fai delle verifiche prima di sbattere la testa e perderti in un bicchier d'acqua.. Ripropongo quanto suggerito da Renato. fai i rilevamenti delle T sulle varie parti sopra il tc, controllando le varie differenze ( se ci sono ) nei vari punti e uscite (prossimitá tubo di sicurezza; pozzetto porta sonda e un pò su tutta la base) così ti rendi conto se si tratta di rimescolamento insufficiente o il problema sia da ricercare altrove.. procurati un rilevatore laser o qualsiasi altro strumento che ti dia un risultato immediato. così facendo nelle varie situazioni di tempo e comportamento del tc puoi avere un quadro più completo senza tanti sbattimenti di testa..
    • #62
      Buon giorno
      ciao murox dunque ho fatto qualche calcolo per capire se mettendo la pompa che hai montato adesso (25-40) , sul ritorno migliorerebbero le cose .
      a 75°C , per scongiurare la cavitazione ,questa avrebbe bisogno di (come hai gia' accennato) 0,05 bar ,sulla bocca di aspirazione . Quindi la differenza in m.c.l. tra il pelo libero di liquido nel vaso espansore e la pompa dovrebbe essere almeno di >50 cm. ( domanda : con il posizionamento del circolatore/pompa che hai ora (sulla mandata primario) , ci sono 50 cm di differenza tra pelo libero e pompa? )
      a 90 °C invece avrebbe bisogno di 0,28 bar >= 2,8 metri .
      ora vediamo la portata considerando la prevalenza in mandata . come si puo' notare,dalla curva caratteristica prevalenza-portata a velocità 3, con portata di 1,4 m3/h , la prevalenza è di 2,2 m.c.l. , ma la perdita di carico dinamica della sola tubazione + le 7 curve ( non a gomito) risulta essere di 0,025 bar = 0,25 m.c.l. , quindi la portata (sponstandoci sulla curva caratteristica) diverrà 1,2 m3/h . Inoltre non abbiamo considerato le perdite di carico dello scambiatore (?) che faranno scendere ulteriormente la portata .
      Per farla breve secondo quanto ho calcolato , vedendo i dati da te forniti , stimando in 0,04 bar(?) la perdita di carico dello scambiatore (?) con portata di 0,7 m3/h , anche posizionando la pompa sul ritorno , siamo ai limiti della cavitazione gia' a 65-70 °C , poi basteranno 700 litri/ora .
      secondo me ,
      1-l'altezza del vaso aperto è insufficiente
      2-la pompa è sottodimensionata
      3-lo scambiatore è sovradimensionato (e non è un bene)
      a questo punto mi dimetto al parere dei + esperti , sperando che il tuo problema venga risolto
      cordialmente
      Francy
      • #63
        Ciao , intanto grazie per il tempo che hai speso....
        attualmente ho circa 55 / 60 cm tra pelo e circolatore difatti, con le temperature di 60 70 °C in mandata non rilevo i tipici segnali di cavitazione, spingendomi oltre con la temperatura (ad esempio fermando il circolatore lato puffer) e facendo innalzare la temperatura all'interno del TC (mentre questo bolle ovviamente) sento il classico rumore da cavitazione provenire dalla girante...
        non capisco l'ultima affermazione quando dici ".....poi basteranno 700 litri/ora ." di questa frase non ho recepito il significato....
        Inoltre puoi indicarmi gli svantaggi dello scambiatore sovradimensionato? ho fatto un pò di ragionamenti che ho esposto nel post precedente e al di là di non rendere giustizia al mezzo non ho trovato spunti negativi relativi al mio caso...
        Aldo55
        le prove che dici le ho già effettuate in parte, mentre il TC è in ebollizione slla sua sommità dove parte il tubo di sicurezza rilevo 85 / 90 °C mentre sulla mandata verso lo scambiatore ci sono i soliti 65 / 70 °C...
        Questo quando ho fiamma viva all'interno del camino, mentre quando la fiamma scende ho una disgtribuzione più uniforme delle T,, pertanto per questo motivo credo che la velocità di rimescolamento interna è insufficiente e porta ad avere il TC in ebollizione.... devo solo trovare la quadra per eliminare questo fastidioso problema....
        • #64
          ciao murox
          il sovradimensionamento di uno scambiatore influisce sul tipo di moto del fluido e quindi sullo scambio termico, numero adimensionale (numero di Reynolds) .. moto laminare , moto turbolento e fase o regime di transizione ... mi spiego meglio dopo le 22 , che adesso devo scappare
          vado a lavorooo (turno 14-22 )
          a dopo
          cordialmente
          Francy
          • #65
            Innominato , ok chiarissimo il discorso del moto turbolento etc... riferito allo scambio termico, pensavo ad altri tipi di considerazioni di cui non ho "visione"...ma (magari) potresti svelare altri particolari interessanti
            dalle prove che ho effettuato il minor rendimento dovuto allo scambiatore sovradimensionato è compensato dalla maggior superficie di scambio, per cui nel caso specifico non dovrebbe essere un problema (lo vedrò nel corso del tempo e aumentando/diminuendo i delta T in gioco tra primario e secondario)....
            Come dati buttati lì...sappi che avendo in mandata sul secondario acqua a 25 °C e sul primario 65°C ...il ritorno al TC è circa 40 °C (quindi una "perdita" di T di 25 °C).
            In fase di sistema riscaldamento avviato da un ora e mezza avevo una T nel puffer in alto di 68 °C e sul ritorno del TC ho rilevato 68/69 °C
            Ho più il timore che dissipi in maniera eccessiva rispetto al contrario...portando a continui attacca e stacca del circolatore lato puffer in fase di avvio impianto (puffer freddo ritorno caloriferi freddo);
            poi nella fase più a "regime" non credo di incontrare difficoltà (o almeno è quello che immagino/spero)..le poche prove effettuate pendono verso questa ipotesi.
            Buon lavoro !
            e Grazie
            • #66
              Ciao..Del problema cavitazione non avevo letto prima o forse non avevo capito.. inutile fare supposizioni di altro genere.. il problema è sicuramente quanto dice il buon Francy... la circolazione è insuficiente nel tc per questo motivo e penso che, per prima cosa o solleverei il vaso o proverei a cambiare il circolatore. Dipende da cosa ti viene più agevole..
              • #67
                Aldo55 non ho cavitazione.
                le supposizioni le faccio per poter pensare alle modifiche da fare
                • #68
                  ah già.. avevo letto velocemente e non avevo capito il posto sopra che avevi cavitazione in situazione sperimentale...
                  penso che comunque sei al limite come pressione col circolatore attuale... quanto afferma Francy potrebbe essere il problema della circolazione parziale nella parta alta del tc, cioè sottodimensionamento del circolatore stesso causato anche dalla perdita di carico dello scambiatore..
                  aspettiamo la spiegazione di Francy che è sempre molto interessante ed esaustivo...
                  • #69
                    Ciao a Tutti...
                    Originariamente inviato da murox23 Visualizza il messaggio
                    ....ho recuperato un pò di informazioni...
                    Ciao Marco, non è che nelle indicazioni indicate (DN tubi, curve, ecc) hai dimenticato per caso qualche valvola di intercettazione, valvola NR, defangatore, ecc????
                    Altrimenti il buon Francy poi sbaglia i calcoli......e sai come, al rientro dal lavoro (22:00), è stanco e rischiamo pure che s'incacchia .....
                    • #70
                      ciao..
                      allora, rientro proprio in questo momento da casa di mia suocera dove in casa ha installato un tc famar. è un 26 kW (se non erro)..
                      ho controllato le varie connessioni e ho potuto constatare che la mandata è sulla parte centrale sopra il tc.. da questa, parte il tubo
                      di mandata impianto, tee e tubo di sicurezza che va al vaso di espansione..
                      ora non so se il tuo modello possa essere installato in questa maniere, anche se credo non ci siano controindicazioni. in questo modo
                      la circolazione dovrebbe essere più regolare, visto che viene spillata direttamente da sopra.. spero ti sia utile..
                      come si dice "non tutti i mali vengono per le suocere..!! ehhmmm.. per nuocere"...
                      • #71
                        buona sera a tutti
                        haha .. ma no Renato mica mi arrabbio daiii , ormai mi conosci bene . sai bene cosa mi dà fastidio .. tralasciamo
                        Tornando al discorso sovradimensionamento scambiatore di calore , secondo il mio punto di vista il sovradimensionamento eccessivo ( qui stiamo parlando di ben 3 volte lo scambio necessario) , presenta dei difetti che vanno oltre le semplici perdite di carico .
                        è verissimo che la superficie di scambio termico dello scambiatore aumenta, se aumenta il sovradimensionamento , ma è anche vero che il liquido diminuisce la sua velocità di transito , in questo modo il flusso diviene meno turbolento (abbassamento numero di Reynolds) , detto questo in un liquido tipo l'acqua il calore si propaga a tutta la massa , principalmente per convezione e non per conduzione , infatti l'acqua conduce pochissimo il calore .
                        Nell' acqua quindi , è determinante la trasmissione del calore per convezione , la convezione può essere naturale o forzata . I moti convettivi non sono altro che turbolenze che si creano nella massa (naturali o forzate che siano) , in particolar modo , prendendo in esame il moto laminare del liquido a contatto con una superficie metallica (che invece trasferisce il calore esclusivamente per conduzione) , si possono fare alcune osservazioni .
                        Nel moto laminare un fluido si muove in una tubazione seguendo un profilo laminare , ossia filetti fluidi ben distinti e separati , in particolare la velocità di scorrimento è minore nelle zone a contatto con la superficie solida ( tubo) e pian piano che ci avviciniamo al centro del tubo aumenta la velocità dei filetti fluidi. Il massimo di velocità è al centro del tubo . I filetti fluidi agiscono come superfici ben separate , in pratica è come se ci fossero delle lamine di liquido a forma cilindrica concentrici .
                        In questo caso quindi , il liquido non può riscaldarsi per convezione , ma per conduzione tra un filetto e l'altro . La superficie metallica trasmette il suo calore al primo filetto fluido ( a suo diretto contatto), per poi trasmettersi agli altri .. ..ma ..come è stato accennato, la conducibilità del liquido acqua è molto bassa , quindi anche avendo una elevata superficie la trasmissione del calore avviene in modo inefficiente .
                        Nel moto turbolento invece la trasmissione del calore dalla superficie metallica al fluido , avviene per convezione forzata , avendosi un rimescolamento continuo della massa e quindi un trasferimento dell'energia termica per convezione all'intera massa . Ed è questo il modo + efficiente di trasmissione del calore nei fluidi .
                        Quindi un'eccessivo sovradimensionamento di uno scambiatore di energia termica , va a discapito dell'efficienza di scambio termico. anche se la superficie aumenta.
                        Non so se mi sono spiegato bene , ma vista l'ora e la fusione cerebrale di questo momento .. accontentiamoci
                        ho cercato di spiegarlo nel modo + semplice possibile , in maniera che fosse comprensibile a tutti (senza formule ne definizioni complesse)
                        scusate , adesso vado a nanna
                        cordialmente
                        Francy
                        • #72
                          Ciao Innonimato,
                          Pur conoscendo e comprendendo al 100% la tua spiegazione (per altro ottima dal punto di vista della facilità di comprensione.... per capirla qualche tempo fà avevo fatto piu fatica rispetto a come l'hai narrata) relativamente al mio caso specifico non ho problemi di scambio termico, nel senso che dalle prove effettuate in condizioni reali lo scambiatore con la alpha 25-40 a velocità 3 ho un Dt di 15 °C tra mandata e ritorno, per cui (nelle mie condizioni) il moto turbolento molto probabilmente è comunque presente al'interno dello scambiatore e questo permette al sistema di reggersi in piedi...
                          Venendo invece al discorso ebollizione ieri sera ho modificato la configurazione dell'impianto , portando il circolatore più in basso ( ora tra il pelo dell'acqua e il circolatore ho 1,3 metri) e spostandolo a valle dello scambiatore in spinta nel ritorno del TC; inoltre avendo a disposizione un 25-60 ho utilizzato questo per le prove.
                          La mandata dal TC è sempre in alto lateralmente al TC stesso e direttamente connessa allo scambiatore.
                          Riepilogando ho:
                          -2 curve (non gomiti) tra mandata e scambiatore con tratto lineare di tubazione DN 25 rame crudo lunghezza complessiva 0,6 m
                          -scambiatore
                          -4 curve (non gomiti) tra scambiatore e ritorno TC con tratto lineare di tubazione DN 25 rame crudo lunghezza complessiva 0,8 m il circolatore è posizionato nel punto più in basso possibile (compatibilmente con la presenza del pavimento )
                          Accensione del solo circolatore (alpha2 25-60) lato TC per evacuare bolle d'aria etc... risultato : circolatore in cavitazione nonostante la bassissima temperatura del fluido (era intorno ai 15 °C)
                          nonostante questo fattaccio ho pensato di dare comunque fuoco alle polveri nella speranza di impoverire l'acqua dall'ossigeno aumentando la T del fluido e facendo andare il circolatore per un pò di tempo...
                          Quindi, ieri sera,dopo aver riempito il TC con 100 lt d'acqua, ore 20:45 accensione.
                          Situazione iniziale (20 minuti dopo accensione):
                          -circolatore in cavitazione
                          -TC in ebollizione (non so dire se meno o più del test precedente) con fiamma viva a lambire la piastra della vasca centrale superiore del TC (in sostanza avevo il giro fumi che passava dallo scambiatore a secco e non diretto in canna)
                          Situazione intermedia (45 minuti dopo accensione):
                          -circolatore silenzioso , nessuna cavitazione in atto
                          -Tc in ebollizione "controllata" ; quando dico controllata intendo che bolle ma non in modo spropositato (considerate anche che la fiamma in questo momento era inferiore alla situazione iniziale e meno viva).
                          Prove:
                          -stoppata circolazione lato puffer, così facendo il ritorno lato camino ha cominciato ad aumentare la sua T , ho portato il ritorno a 85 °C e non ho avvertito segni di cavitazione da parte del circolatore molto positivo.
                          Considerazioni finali:
                          Posizionando il circolatore a valle dello scambiatore ho ottenuto un miglioramento del fenomeno della cavitazione ad alte temperature (attualmente sembra scomparso)
                          lo scambio termico, considerando i dati estrapolati tramite PLC e SCADA, sembra essere inferiore rispetto al circolatore posizionato in spinta... ma comunque più che sufficiente a garantire uno scambio di 12/15 °C
                          Non ho ottenuto miglioramenti evidenti per quanto riguarda l'ebollizione (purtroppo).
                          A questo punto devo fare alcune domande ad Aldo55 che vista la disponibilità a sbirciare l'impianto di un suo parente potrebbe fornirmi ancora qualche info in più (si...ne stò approfittando )
                          1. sentendo la famar questi mi hanno detto che la versione precedente del loro TC aveva, sulla parte superiore del TC, una connessione 1" per il tubo di sicurezza e una connessione 1" per la mandata impianto; la versione che ho io invece presenta solo una connessione 1" che loro indicano per il solo tubo di sicurezza;
                          Il TC di tua suocera a quale corrisponde?
                          2. il vaso di espansione del TC che hai nominato dove è posizionato? sopra al TC? a che altezza?
                          3. ha il kit sistema plus oppure il tutto è stato montato a parte ?
                          4. il circolatore lato primario TC è in spinta nel TC o nello scambiatore? dove è posizionato (intendo vicino al TC in basso o in altro locale o distante?)
                          Dopo questo super post voglio ringraziare Innominato , Renato e Aldo55 per l'attenzione a questo problema (fastidiosissimo e problematico) ...e come posso non fare i ringraziamenti anche alla suocera di Aldo55!!
                          • #73
                            buon giorno a tutti
                            ciao caro murox
                            sono contento del parziale risultato ottenuto (parziale nel senso che sta maledetta ebollizione sembra non volerne sapere ) .
                            comunque con la nuova configurazione impianto , cambiano anche i calcoli di dimensionamento . Mi spiego meglio ,
                            giustamente , 1-hai tolto una curva , 2-hai aumentato la differenza di altezza tra pelo libero nel vaso e centro girante pompa ( da 1,1 m a 1,3 mt ) , 3- hai cambiato pompa , mettendo giustamente quella con maggiore prevalenza e portata . In questo modo hai ottenuto un miglioramento approssimativo di 32 cm di battente d'acqua sulla bocca di aspirazione pompa oltre ad avere aumentato la portata a circa 1,2 - 1,4 m3/h .
                            Per migliorare ulteriormente la circolazione e quindi calmierare questa ebollizione ,si potrebbe aumentare ancora l'altezza del vaso .( e magari scegliere una pompa/circolatore con caratteristiche diverse)
                            grazie per i ringraziamenti e grazie a te per aver sollevato questo dilemma
                            grazie anche a renato , aldo e suocera , FaGa , e tutti gli altri utenti che sono intervenuti in modo educatissimo in questo 3D
                            cordialmente
                            Francy
                            Ultima modifica di innominato; 27-03-2015, 11:15.
                            • #74
                              Ciao Innominato,
                              ho una domanda che volevo già farti un pò di post fà.... in particolare nel tuo post numero #63 dicevi: "....con portata di 1,4 m3/h"
                              In base a cosa avevi indicato questa portata?
                              • #75
                                ciao caro
                                quella portata è stata estrapolata dalla curva caratteristica di prevalenza-portata della pompa in esame, per avere un minimo di pressione in mandata per vincere le perdite di carico del circuito . alfa 25-40. Come si nota dalla curva (prendendo in esame la velocità 3) + aumenta la portata e meno prevalenza ha la pompa( a parte in quel piccolo range iniziale ) , quindi c'è un limite di portata in base alle perdite di carico da vincere in mandata.
                                La portata del fluido serve per sapere quanta energia termica riuscirebbe a trasportare(asportare) nell'unità di tempo l'acqua , passando all'interno del termocamino , di conseguenza in base al carico termico volumetrico ed al carico termico superficiale della camera di combustione ,definire approssimativamente lo scambio termico tra fumi di combustione e acqua per avere una temperatura non troppo elevata dell'acqua in uscita ( anche in questo caso serve un dimensionamento ) , abbastanza complesso ...ma fattibile
                                come ieri ,adesso devo lasciarvi ...scatta l'ora del richiamo al lavoro tutto di fretta come al solito devo ancora prepararmi la borsa ..e partire come un razzo ..haha ...( come ieri ...turno 14-22 )
                                a dopo
                                cordialmente
                                Francy
                                • #76
                                  Innonimato,
                                  intanto buon lavoro! (un pò i turni te li invidio , ma so anche che, nonostante l'abitudine, un pò scombussolano....)
                                  ad ogni modo quando tornerai ti ritroverai nei meandri di una considerazione che volevo fare per capire se e quanto sbaglio (vado leggermente fuori tema ma mi aiuta per affrontare altri tipi di ragionamenti):
                                  i circolatori in mio possesso hanno varie regolazione e, tralasciando l'autoadapt , pressione proporzionale e pressione costante, volevo concentrarmi un secondo sull'impostazione di una delle tre velocità "fixed" ad esempio la 3°.
                                  Allo stato attuale , dopo aver montato la 25-60 (di cui riporto per completezza il diagramma) mi ritrovo indicato sul display la portata stimata dal circolatore di 3,2 m3/h (in realtà segna 3,4 ma per semplicità nel seguire il diagramma abbasso di 0,2) ; osservando il diagramma la prevalenza con questa portata e a velocità 3 dovrebbe essere di -circa- 1,5 m.
Nome:   alpha2_confrnto.jpg
Dimensione: 182.0 KB
                                  in sostanza il circolatore (considerando la velocità 3 imposta) indica, indirettamente, che la perdita di carico vista dal circolatore stesso è 1,5 m ?
                                  di conseguenza mi garantisce con tale perdità di carico la portata di 3,2 m3/h ?
                                  Se il ragionamento è corretto (per lo meno nel contenuto) significa che il circolatore in queste condizioni riesce a fornire una portata maggiore rispetto a quella che servirebbe per smaltire 32,5 kW resi al fluido (il TC è da 32,5 kw nominali resi al fluido) con un dT ipotetico di 10°C ca. = 2,8 m3/h.
                                  Se queste considerazioni sono corrette non dovrei avere il TC in ebollizione
                                  ...tra l'altro con il tipo di cariche di legna che ho effettuato e considerando i dati recuperati da PLC/SCADA la stima di energia resa al fluido è di 28 kWh.
                                  Il prossimo passo sarà l'attesa delle risposte alle domande che ho posto ad Aldo55 per poter procedere con altre modifiche
                                  Grazie veramente per ogni contributo, questo 3D (sono di parte ma dico davvero) è uno di quelli che, da esterno, avrei piacere a seguire per la chiarezza delle opinioni, per il piacevole tono che tutti stanno dimostrando di saper tenere e per la notevole quantità di nozioni e spunti per tutto il forum.
                                  Complimenti davvero a tutti
                                  Ultima modifica di murox23; 27-03-2015, 14:46.
                                  • #77
                                    ciao e scusate il ritardo... tempo di motosega per la scorta dell'anno prossimo..
                                    allora la versione non saprei, ho provato a rintracciare la documentazione ma mia suocera a buttato tutto..
                                    posso dire che si tratta di un tc installato circa 9 anni fa e non corrisponde a quanto afferma la famar, in quanto ha solo una connessione da 1" sia per la mandata che per il tubo di sicurezza.
                                    è posizionato fuori ad un'altezza di di 3,5 mt rispetto al tc.. ad un metro circa dal termosifone più alto del piano soprastante.
                                    non ha nessun kit è diretto all'impianto. il circolatore è sulla mandata posizionato al fianco del del tc..
                                    l'impianto è sicuramente diverso dal tuo, in quanto non ha un puffer e ne uno scambiatore intermedio. tutto l'impianto è a vaso aperto.
                                    purtroppo credo che il tuo problema sia, oltre al fatto del dimensionamento del circolatore e scambiatore a piastre, il fatto dell'altezza del vaso di espansione.
                                    ragionando un pò sul problema, non credo sia tanto un fattore di rimescolamento, o meglio lo stesso sarebbe causato da un'insufficiente pressione, di cui il circolatore avrebbe bisogno per funzionare in tutta la sua portata e prevalenza. lo dimostra anche il fatto della piccola miglioria avuta abbassandolo di quota pelo d'acqua.. è solo una mia supposizione essendo solo un'appassionato e non un tecnico.. per cui rimetto quanto dico nelle mani dei più esperti...
                                    • #78
                                      Ciao a Tutti...
                                      Ciao Marco, consentimi una domanda:
                                      Sei sicuro che i flussi primario/secondario dello scambiatore siano REALMENTE in contro corrente???
                                      E' un dettaglio molto importante per avere il massimo scambio termico.....
                                      • #79
                                        ciao cari
                                        ciao Renato, anche io ci avevo pensato , ma vedendo i delta e calcolando i KJ/ora scambiati ,addirittura la portata è oltre il limite nominale ..
                                        ciao murox, il ragionamento e lettura della curva di prevalenza portata ed il ragionamento sull'energia termica scambiata tra focolare e acqua è corretto .
                                        or NON NE USCIAMO + hahaha ...dai che scherzo , siamo ottimisti
                                        dunque dal comportamento descritto sembrerebbe che l'acqua vada in ebollizione a meno di 100 °C , come se la stessa fosse ad una pressione inferiore a 1013 mbar assoluti .
                                        Con la nuova configurazione impianto ,la portata rilevata dal circolatore/pompa , è ben oltre quel che servirebbe per scambiare il calore prodotto da quel termocamino .
                                        Quindi rimangono poche cose da valutare , aumentare altezza vaso aperto , oppure .. vista la curva caratteristica di prevalenza-portata di alpha 2 (25-60), prova a ridurre la velocità di rotazione girante "sul 2 " , e vediamo cosa succede
                                        cordialmente
                                        Francy
                                        Ultima modifica di innominato; 28-03-2015, 01:05.
                                        • #80
                                          Ciao a Tutti...
                                          E dopo sul 1....cosi vediamo che succede anche cosi.....
                                          Edit: non vedendo bene il grafico postato, ho verificato meglio sulla scheda tecnica del produttore, e ho notato che su velocità 1 , la pompa alpha 25-60 non ha la prevalenza minima per vincere le perdite di carico risultanti....
                                          Quindi....come non scritto.....
                                          Originariamente inviato da innominato Visualizza il messaggio
                                          Dici che sia necessario l'intervento di un'esorcista??????
                                          Ultima modifica di renatomeloni; 28-03-2015, 15:32. Motivo: edit
                                          • #81
                                            hahahaha Renatoooo , biricchino
                                            .... io continuo a telefonare a questo sig. ....ma non risponde mai
                                            sarà occupato?!?!
Nome:   00390738.JPG
Dimensione: 152.6 KB
                                            • #82
                                              calma signori.. qui andiamo sul paranormale... che anche i tc siano condizionati..
                                              • #83
                                                Ciao Carissimi!
                                                scusate la mia assenza ma in questo week end ho fatto varie prove e sto finendo di ultimare le ultime modifiche....
                                                per ora vi posso dire che questa notte ho fatto sonni tranquilli (peccato per un ora in meno di sonno) ad ogni modo vi relazionerò in ampia misura (sperando di non rompervi gli zebedei) su tutto , filo e per segno!
                                                Un caro saluto, e..... a domani!
                                                Buona domenica a tutti
                                                • #84
                                                  Il circuito primario è a vaso aperto, del volume di circa 140 litri, caricato con acqua di acquedotto addolcita e condizionata con un additivo anticorrosione Cillichemie passatomi dal costruttore del camino.
                                                  comincia a togliere dal primario quella schifezza che ti han consigliato e poi se ne riparla
                                                  l'ESANO a pressione atmosferica NORMALE (circuito aperto) va in ebollizione a 69°C
Nome:   ebollizione_ESANO.png
Dimensione: 141.6 KB
                                                  La linea tratteggiata orizzontale indica la pressione di 760 mmHg, corrispondente alla pressione atmosferica normale al livello del mare (un'atmosfera).
                                                  La temperatura di ebollizione normale è la temperatura alla quale la tensione di vapore di un liquido raggiunge tale valore.
                                                  Ciò si verifica a 69 ° C per l'esano, il più volatile dei tre liquidi, a 78,5 ° C per l'etanolo e a 100 ° per l'acqua, il meno volatile dei tre liquidi.
                                                  Leggi il grafico e la tabella per valutare la pressione di vapore che hanno l'etanolo e l'acqua mentre l'esano sta bollendo.
                                                  Ultima modifica di biomassoso; 29-03-2015, 15:44.
                                                  • #85
                                                    ciao biomassoso , ma questo non penso sia il caso di murox ( o si? ) , si riferisce all'altro utente forse
                                                    .. comunque potresti dirmi dove hai trovato la composizione chimica per favore, visto che dall'utente ( Solare Element ) non è stato specificato il tipo di additivo preciso .
                                                    altra cosa .. in qualsiasi caso se ad esempio misceli 0,5 litri di etanolo in 100 litri di acqua ...riscaldandola all'ebollizione non hai il risultato che pensi .. quella tabella si riferisce ai prodotti presi singolarmente e non al punto di ebollizione di una miscela contenente lo 0,5 % di alcol etilico . ( le cose cambiano parecchio )
                                                    cordialmente
                                                    Francy
                                                    • #86
                                                      in miscela cambiano parecchio sì, ma non sempre è come si pensa dovrebbe essere
                                                      mi accorgo solo ora aver uppato un cadavere del 2008, ma se aggiungo questo
                                                      il problema di maurox è che il tc sputa acqua bollente dal tubo di sicurezza con T rilevata dalla sonda a 62°
                                                      qualche schifezza in quel pentolone oltre semplice acqua ce la deve aver aggiunta
                                                      curiosità ebollizione
                                                      forse il liquido è questo?
                                                      Ultima modifica di biomassoso; 29-03-2015, 18:09.
                                                      • #87
                                                        biomassoso non so se il prodotto è quello, ce ne sono altri 4 tipi diversi sempre della stessa azienda . Ma se fosse quello dove è scritta la composizione chimica?
                                                        invece , per l'esempio riportato esempio di 0,5 % alcol etilico e 99,5% acqua , sarebbe già buona se la miscela andasse in ebollizione a 98 °C.
                                                        per intenderci , il punto di ebollizione di una soluzione a 5 gradi alcolici è 96 °C , figurati allo 0,5 % . Si chiama legge di Raoult , ma io sto' parlando in termini pratici ...con distillatore alla mano
                                                        cordialmente
                                                        Francy
                                                        • #88
                                                          molto interessante l'intervento di biomassoso e innominato (a completare) che mi accende curiosità e voglia di andare a studiare questi argomenti in modo più approfondito... ad ogni modo per quello che riguarda il mio caso voglio tranquilizzare tutti dicendo che non ho aggiunti additivi o similari....credo più semplicemente che la temperatura rilevata con sonda installata su predisposizione non rilevi la vera temperatura del fluido in mandata... per un semplice discorso di flussi he si vengono a creare all'interno del TC;
                                                          A domani, per una relazione più approfondita di tutto ciò che ho riscontrato!
                                                          • #89
                                                            fjjjuuuhh.. murox... meno male.. sei sfuggito alla crocifissione.. visto anche il periodo ..
                                                            siamo tutti ansiosi dei nuovi dati, che spero siano di aiuto a far capire il vero problema e giungere a una soluzione positiva...
                                                            ciao a tutti
                                                            • #90
                                                              Buongiorno a tutti!
                                                              Eccomi qui a raccontarvi il trascorso del weekend:
                                                              1° STEP
                                                              sabato mattina modificata mandata circuito primario spostandola sul lato opposto del TC; la mia idea era quella di avere un flusso del fluido che migliorasse il rimescolamento all'interno del TC stesso.
                                                              In sostanza mandata sul lato destro (in alto) e ritorno sul lato sinistro in basso. (allego schemino 1 per comprensione)
                                                              Ho inserito , rispetto alle prove precedenti anche il DirtMag (disareaore-Defangatore di microbolle) , ovviemente questo porta un aumento delle perdite di carico introducendo 115 mm di perdita (con portata 3 m3h).
                                                              Inoltre a causa del differente collegamento sono aumentate il numero di curve e la lunghezza totale delle tubazioni; per cui la perdita di carico in aspirazione risulta essere composta dalle seguenti:
                                                              -rame crudo DN25 lunghezza 2,3 m , 6 curve
                                                              -1 curva ottone
                                                              -Disareatore DirtMag
                                                              -Scambiatore a piastre
                                                              Il circolatore è un alpha2 25-60 il quale, con questa configurazione e a velocità 3 segna 3 m3h il che, osservando il diagramma prevalenza/portata, indica una perdita di carico di ca. 1,8 m
                                                              Considerazioni (previa accensione TC e relativo monitoraggio):
                                                              -l'ebollizione localizzata interviene comunque, quando è presente fiamma viva e mentre la sonda di temperatura posizionata nella sua predisposizione segna circa 65/70 °C; il sentore che ho avuto è stato di aver migliorato la situazione ovvero , rispetto alla precedente configurazione (mandata e ritorno sullo stesso lato), sembra che il bollore avvenga con fiamma più viva rispetto al precedente.
                                                              -Circolatore in cavitazione già a temperature di 70°C; me lo aspettavo vista l'introduzione di nuove perdite di carico in aspirazione.
                                                              2° STEP
                                                              Domenica mattina:
                                                              -modificata mandata circuito primario utilizzando il raccordo sulla parte superiore del TC; in sostanza inserito un Tee sul raccordo ed inserita sonda di temperatura, poi altro Tee utilizzato da una parte come mandata impianto e dall'altra al Tubo di sicurezza per il vaso espansione aperto.
                                                              -spostato vaso aperto in soffitta aumentando di fatto l'altezza tra centro girante e pelo libero acqua per un totale di 2,8 m.
                                                              Schemino 2:
Nome:   schema_2.jpg
Dimensione: 44.0 KB
                                                              Di conseguenza riassumo le nuove perdite di carico sull'aspirazione:
                                                              -rame crudo DN25 lunghezza 1,5 m , 4 curve
                                                              -1 curva ottone, 1 Tee
                                                              Il circolatore è un alpha2 25-60 il quale, con questa configurazione e velocità 3 segna 3,4 m3h il che, osservando il diagramma prevalenza/portata, indica una perdita di carico di ca. 1,1 m
                                                              -l'ebollizione localizzata NON interviene più quando è presente fiamma viva
                                                              -la sonda di temperatura posizionata nella mandata vera e propria legge correttamente il valore del fluido (e ci mancherebbe ); questo mi permette di avere una lettura effettiva del fluido in mandata, mentre prima a causa del suo posizionamento non poteva essere la vera T...fato abbastanza ovvio ma comunque importante.
                                                              -Circolatore e cavitazione: qui il discorso è un pò più lungo:
                                                              1. scaricato il TC dall'aria presente non ho problemi di cavitazione quindi l'altezza del vaso aperto aumentata a 2,8 ha avuto l'effetto desiderato in quanto anche con mandata di 80 / 85°C non ho fenomeni di cavitazione.
                                                              2. trasformando il TC in fornace (cioè inserendo legna di piccola pezzatura che quindi crea fiamme molto pronunciate) dalla parte centrale del TC si sentono le bolle da pre ebollizione (una sorta di borbottio), tali bolle d'aria invece che andare verso il tubo di sicurezza sono richiamate dalla corrente di fluido generata e richiamata dal circolatore; di fatto mi ritrovo il circolatore in cavitazione in quanto gli arrivano direttamente bolle d'aria (che si sentono "scorrere" lungo le tubazioni)...
                                                              Il disareatore di microbolle in sostanza non riesce ad eliminarle prima che vadano nello scambiatore e poi nel circolatore (credo, in parte, per via anche della portata 3,4m3h e quindi della velocità del fluido stesso); quindi per eliminare questo problema avevo pensato di inserire a monte di tutto , cioè appena in uscita dal Tee un disareatore automatico, ma non so se questo riuscirebbe comunque a risolvere la cosa....
                                                              A Questo punto sono a disposizione per ogni domanda considerazione e *****ata vogliate gentlmente offrirmi
                                                              Inutile dire che ora sono soddisfatto al 90 % il che è notevolmente meglio della mia soddisfazione al 10% che avevo fino a domenica mattina ...
                                                              Un salutone a tutti!!!
