erregi energie alternative
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 5 di 5 primaprima 12345
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 90
Discussione: Residui di Combustione (Pellet)
  1. #81
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Giuliano-71 Visualizza il messaggio
    ho chiesto al Tecnico della D'Alesandro se avevano sviluppato un sistema da implementare alla mia CSI 30, ma non credo l'abbiamo fatto.
    Che sistema per implementare cosa?.....non si capisce più niente!
    Siamo quasi vicini di casa, potresti cortesemente postare almeno una foto del sacco di pellet e nome e cognome del tuo fornitore?....li conosco quasi tutti in zona, passo a fargli visita...
    P.S. ho visto la foto del tuo quadro elettrico in caldaia con il tutto su barra din.....azz....son geloso!
  2. #82
    Post Risposta a Biomassoso
    Si scusa è vero, volevo dire che ho chiesto al Tecnico della D'alessandro se avevano sviluppato un sistema di pulizia del braciere dalla cenere che vi si ferma sopra.
    La KWB ha una sorta di mulinello che ad intervalli regolari fà la pulizia del braciere dalla cenere.
    Per la foto del sacco di Pellet è facilissima, è un Pellet da 8 mm, non ha nessuna etichetta, è trasparente senza nessun tipo di riferimento per capire da dove arriva o chi è l'importatore, ecc ...
    Da cosa mi ha detto il fornitore, il Pellet è di provenienza Francese.
    Riguardo il nome e cognome del fornitore non sò se si può scrivere
    sul Forum, non vorrei essere "richiamato" dal moderatore o da chi visiona i messaggi.
    Per le foto del quandro elettrico, tutto fai da te ... come tutto l'impianto di gestione del riscaldamento in casa completamente automatizzato ( dove potevo ).
    Se ti interessa allego lo schema con cui gestisco il mio impianto
    fai da te.
    Giuliano-71
  3. #83
    Paladino del Forum
    fai da te.
    Lo schema sarebbe benvenuto e puoi pubblicarlo in chiaro,....anch'io è tutto "fai da te", ma è una ciofeca rattoppata negli anni che di elettrico ci mastico poco!
    Per il fornitore mandami un MP e passo a trovarlo per acquistare qualche sacco di prova....son curioso, nella mia caldaia ho passato qualsiasi schifezza ma mai visto quegli agglomerati, neppure con sansa talquale scurissima ed altrettanto schifosissima tipo miniera!....
  4. #84
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><meta name="ProgId" content="Word.Document"><meta name="Generator" content="Microsoft Word 9"><meta name="Originator" content="Microsoft Word 9"><link rel="File-List" href="file:///C:/DOCUME%7E1/piccolo/IMPOST%7E1/Temp/msoclip1/01/clip_filelist.xml"><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <woNotOptimizeForBrowser/> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><style> <!-- /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} @page Section1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:35.95pt 2.0cm 2.0cm 81.0pt; mso-header-margin:35.45pt; mso-footer-margin:35.45pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} --> </style> Dopo parecchie prove devo dire che non sono ancora sicuro che i forti depositi di combustione siano dovuti al clinker (formato da pellet scadente) o da cattiva regolazione.
    Mi spiego meglio: ho notato più volte che lo stesso pellet usato avvolte brucia per un'intera giornata senza produrre alcun residuo mentre altre volte intasa il braciere. Ho provato anche che alcuni tipi di pellet che producevano residui abbondanti, si comportano bene se si aumenta (quasi raddoppiando) la portata di aria, e viceversa con altri tipi che richiedono minore apporto d'aria. Il risultato ottimale si ottiene però se si agisce anche sulla "mandata" della clochea perchè avvolte il tempo di combustione di un determinato pellet è maggiore di altri e si rischia di "ingolfare" il braciere.
    Inoltre, con il pellet che aveva dato maggiori problemi, ho provato a farlo accendere in un apposito crogiuolo e a varie temperature senza mai ottenere residui tali da far pensare al clinker.
  5. #85
    Post Per biomassoso
    Ecco il mio fai da te ...
    Si accettano consiglio su come migliorare il sistema o eventuali commenti.
    Giuliano-71
  6. #86
    Complimenti per lo schema elettrico, io purtroppo tutte le mie modifiche le ho sempre fatte a braccio senza schema, il giorno che avrò un problema non saprò dove mettere la mani.
    In realtà, ogni tanto provo a fare le cose per bene, disegno uno schema e comincio a lavorare su quello, ma puntualmente in corso d'opera mi vengono altre idee e comincio ad apportare modifiche e sconvolgere tutto.
    Alla fine mi ritrovo con una realizzazione completamente diversa da quella che avevo progettato.
  7. #87
    ho un caminetto jolly mec...quest'anno ho acquistato 2 bancali di buon pellet (posso nominare la marca?).
    il problema è che inizialmente il caminetto ha sempre funzionato bene, poi ha cominciato a produrre del residuo sul fondo del crogiolo che chiude tutti i fori...ma cosa può essere accaduto se non ho variato i parametri?
    visto che jolly mec non ci pensa minimamente a dare le kiavi per modificar i paramentri, come posso fare?
    il tecnico è passato per un altro problema e ha aumentato il tiraggio...ma non è cabiato nulla...ho una presa del 200 ke pesca aria dall'esterno..ho pensato potesse essere chiusa dallo sporco ma quando l'ho smontata x pulirla ho visto essere comunque in buone condizioni...
    Cosa posso fare?
    se kiamo il tecnico, sicuramente devo pagare la chiamata ma il problema potrebbe essere che non risolverebbe il problema...di conseguenza pagare la gente x nioente mi scoccerebbe parecchio...avete consigli?
  8. #88
    a mio parere è colpa del pellet, se all'inizio non te lo faceva e ora si...la causa può essere la variabile introdotta!
    io prima di acquistare mi faccio sempre anticipare 4 sacchi e vedo se la partita è buona o no...se non è buona....lascio stare che evito fastidi!
  9. #89
    Paladino del Forum
    Questa citazione, a mio parere va sempre seguita, meglio rischiare 4 sacchi che 4 pedane
    Il consiglio vale ancor di piu, per le normali stufe o caldaie a pellet (quelle con caduta del combustibile dall'alto per interderci).
    Con questi generatori, occorre evitare come la peste, i pellet molto polverosi, lo si può notare già verificando il sacchetto prima dell'acquisto.
    La polvere di pellet infatti, tende ad ostruire i fori d'areazione del bracere, ma ancora peggio si accumula nello scivolo di caduta, aumentando il rischio d'incendio del serbatoio, sopratutto se non viene adeguatamente pulito ed aspirato giornalmente.
    Io lo scorso inverno ho avuto lo stesso problema con in pellet Made in USA in sacchi da 18 kg...
    Vivi forte... Sempre...
  11. RAD
  1. Risposte: 86
  2. Magneti per migliorare la combustione
    Da Gpl nel forum Sistemi meccanici/passivi risparmio carburante
    Risposte: 10
  3. Combustione di gas a basso PCI
    Da nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
  4. Risposte: 0
  5. controllo combustione
    Da ale5 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 11
