Alcuni giorni fa stavo testando una stufa a pellet e per far ciò ho selezionato la massima potenza e una temperatura ambiente di 27-28°, con la stufa fa regime misuravo una temperatura dei fumi di 210°. Cercando di ottenere un risultato migliore ho aumentato la velocità di aspirazione dei fumi e di conseguenza la relativa temperatura si è portata a 218°, è ha funzionato in tal modo per circa un'ora, per poi portare la potenza al minimo (con velocità fumi uguale a quelli consigliati dal costruttore) e successivamente spegnerla.
Il giorno dopo, controllando il tutto ho notato che le pareti interne che normalmente si presentano di color grigio chiaro erano invece nere e granulose ed anche il vetro presentava ai lati dei puntini neri che molto probabilmente sono dovute a residui incombusti. Ma quello che mi ha meravigliato e stata la massa combatta che ho trovato nella vaschetta del bruciatore (di cui allego foto) di cui non so darmi una spiegazione.
Chi può aiutarmi a capire il perchè?
nota: Stufa pulita accuratamente ad inizio prova - 6 ore di funzionamento con un consumo di 4,20Kg di pellet - spegnimento programmato ma non monitorato nelle ultime 2 ore.
