cosa hai bruciato come combustibile?
Pulizia canna fumaria
ecco i problemi che ti hanno creato il guaio:
legna umida, bruciandola i fumi imbrattati sono stati rallentati dalla curva superiore, depositando i residui sulla parete (come "collante" c'era tutta l'umidità della legna non secca). Buciando cartoni, faville incandescenti se ne sono andate con i fumi e hanno incendiato la fuliggine depositata e incatramata sulla canna.
regola fondamentale: non si brucia mai legna umida.....
sei stato fortunato, e per caso la canna passava ad esempio in un tetto con i travi in legni, sarebbe stato un vero pericolo.
Grazie mille.. veramente ci è andata bene.. Una domanda.. io ero fuori in giardino e il cielo era oramai oscurato.. è successo verso le 19:00. ho notato il rossore incandescente partire dal cappello antifumo.. come se si fossero depositati li i residui del cartone bruciato. Domani mattina salirò sul tetto con un mio amico, x pulire tutto.. la mia domanda è questa: Posso togliere il cappello antifumo x far migliorare il tiraggio della canna fumaria?
Il legno tagliato nello stesso anno e' INUTILIZZABILE come combustibile.
Regole ESSENZIALI x la legna:
- la quercia andrebbe stagionata 4 anni, il primo dei quali esponendola all'acqua x levare il tannino. (...io la brucio anche dopo 3, ma solo perche la spacco molto piccola ed e' ben ventilata, comunque non di meno!)
- tutte le altre essenze: minimo 2 anni
Oltre a cio' e' altrettanto importante:
riporla in un riparo VENTILATO (una cantina in calcestruzzo o un granaio moderno isolato NON sono adatti, perche' manca ventilazione);
accatastarla senza comprimerla troppo per permettere la circolazione d'aria tra i ceppi; evitare il contatto diretto col suolo (usale bancali, pietre, ecc.); tagliarla quando e' "debole" (in inverno).
Una volta che abbiamo il combustibile adatto, va ovviamente considerato tutto il resto (canna fumaria, ecc., ecc.)
C'e' chi non ha messo il coperchio,perche' dice di sfruttare la pioggia per pulire la canna....ma nel tuo caso.,se il disegno e' fedele , ti arriva la pioggia nel camino....occorerebbe una braga alla partenza....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Ho effettuato la pulizia della canna fumaria.. smontando il primo pezzo da 1 mt con la curva nella parte superiore e da li ho notato molta fuliggine... In totale nel camino in basso sono usciti all'incirca 5-6 kg di fuliggine carboniosa.. Starò più attento la prossima volta. Grazie ancora per i consigli
Originariamente inviato da enzo.erre4 Visualizza il messaggioCiao ragazzi, ieri sera ho compreato lo scovolo in acciaio e prolunghe da 2 mt.
Ho ancora la canna in eternit.
Sono curioso su cosa uscirà!!!
Grazie PaulIl camino (canna fumaria) è importante! Non possiamo usare la stessa marmitta per un mercedes o una 500!!!
Vorrei dire un grazie a quanti con la loro conoscenza, mi hanno evitato di prendere uno scovolo di ferro per la mia canna inox da 25 cm. E' quello che stavo per fare perchè ovviamente il metallo avrebbe raschiato di più, ma siccome in quel negozio quelli metallici erano arruginiti, ho rimandato l'acquisto e adesso me ne cerco uno in fili di nylon.
Grazie ancoraInverter Power One 3,6 OUTD
2 stringhe da 8+8 pannelli REC Solar 230 AE Made in Sweden da 230 W (+/- 5%) - Corrente 8 A - Inclinazione 29-:-30° - Direzionati a Sud (+/- 2°) - Potenza di picco 3,6 Kwp (max picco raggiunto 3.962 W)
Ragazzi vorrei approfittare della vostra competenza per chiarirmi un dubbio: avendo io la canna inox da 25, lo scovolo in fili di nylon deve essere preciso da 25 o è meglio da 30 che raschia un pò di più?
Grazie a tutti e buonasera.Inverter Power One 3,6 OUTD
Io l'ho piu' grosso.....!!!!!!!!! che tanto i rebbi si piegano......non di molto ...ovviamente....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Grazie per la risposta, quindi nel mio caso, avendo il tubo da 25 è meglio prenderlo da 30 cm.
Un saluto e buonaseraInverter Power One 3,6 OUTD
si si ti pareva che tu ce l'hai piu' grosso!!! ed io allora ce l'ho piu' lungo!!!!!!!!!!!!!!!
A parte le battute! perché avete incrostazioni nella canna fumaria???? Nella mia alta 4,5 mt circa in inox doppia parete da 20 cm di diametro interno, non si ferma niente solo della leggera polvere.
Anche in casa, con una canna fumaria da 10 mt in refrattario anni 70, a cui è collegato lo "spolert" la canna fumaria è libera ed asciutta solo con un po' di cenere grigia finissima e impalpabile.
Se le canne fumarie sono piene di fuliggine scura e nera, significa che la caldaia o la stufa sotto non lavorano bene, o che non sono ben isolate verso l' esterno ed allora condensano.
Che io sappia unico posto dove potrebbe sporcarsi la canna fumaria è l'uscita fumi (il comignolo) dove con gli anni si forma della fuliggine che in certe occasioni puo' incendiarsi e consumarsi pian piano. Ma questo non l'ho mai visto in quelle in acciaio a doppia parete!!!!
La mia ha preso fuoco diverse volte...solo il comignolo..... canna in acciaio semplice rivestita di vermiculite...poi il una scovolata la do che ho 1 mt orrizzontale...e gia che ci sono.......p.s. .. non lungo che tocchi...non largo che tappi.... ma duro che duri!!!!!Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Per la verità io non lo so se la mia è da pulire però penso che dopo sei anni un pò di sporco ci sia, così la settimana scorsa sono passato ad un brico center francese col marchio di colore verde, e volevo prendere l'occorrente ma come detto gli scovoli metallici facevano schifo perchè arrugginiti, e meno male perchè altrimenti avrei fatto una fesseria, così ho preso solo le aste che spero abbiano la filettatura compatibile con altri scovoli che dovessi acquistare su internet. A proposito di scovoli di nylon, ho visto che ce ne sono a semplice raggiera e ad elica, presumo che quelli ad elica puliscano di più ad ogni passaggio visto che sarebbero equivalenti a tre raggiere.
Per informazione la mia canna sta su un termocamino, i tubi inox sono da 25 singola parete ed è lunga circa sei metri, anche se i tubi me li montai da me non me lo ricordo di preciso, quindi il tubo inox è infilato detro una canna in muraura che termina con un comignolo in muratura a feritoie che non ricordo come si chiami il modello; il tubo si ferma poco prima delle feritoie. Non ho mai avuto problemi di tiraggio, subito sopra il camino c'è installata una valvola parzializzatrice a farfalla e il camino ha bruciato negli anni anche legna umida. In pratica potrò pulire scendendo con le aste da sopra, e non potrò fare gli ultimi cm di canna sopra al focolare, ma credo che quel tratto sia per forza pulito vista la vicinanza al fuoco.
Ancora grazie per le info e buona serataInverter Power One 3,6 OUTD
Originariamente inviato da scresan Visualizza il messaggioA parte le battute! perché avete incrostazioni nella canna fumaria???? Nella mia alta 4,5 mt circa in inox doppia parete da 20 cm di diametro interno, non si ferma niente solo della leggera polvere.
Se la canna inox prende fuoco arriva facilmente a 1000 gradi... e dai 1 e dai due sai che caratteristiche avrà quella canna inox dopo un po' di anni? E siamo sicuri che l'intercapendine della doppia camera abbia ancora le sue caratteristiche di isolamento?
Il fuoco nella canna fumaria parte quasi sempre dall'alto! Non a caso i vigili del fuoco sono chiamati a spegnere tetti, non caminetti... e in inverno ne spengono una marea! e con i tetti in legno ventilati si divertono un sacco!
Oltre alla legna buona, che è il requisito BASE, bisogna anche tenere conto che il caminetto o la stufa sono dei bruciatori, non dei quadri! Questo purtroppo tanta gente lo dimentica e poi vengono fuori i guai... Se ho una caldaia fatta per produrre tot kW e la faccia sempre lavorare al 20-30% il sistema caldaia/canna fumaria non lavorerà come dio comanda, quindi meglio una stufa fatta lavorare al 100% per poche ore che una fatta lavorare al 30% per molte... anche questo influisce sulla resa e durata della canna fumaria!(con il pellet sto discorso non conta perchè quelle modulano)
La canna VA PULITA almeno 1 volta all'anno, meglio se 2, una a fine stagione e una ad inizio per esser sicuro che non si sia fermato qualcosa in estate... Ah... mascherina FFP2, non quella di zorro... che nella fuliggine ci sono tutte le sostanze concentrate e condensate che avete prodotto... che pare una cavolata ma non lo è!
Ho un caminetto da 9KW. Canna fumaria da 20 lunga 13 metri. Ieri ho fatto la pulizia annuale (scovolo in nylon con manici avvitabili). A vederla non sembrava molto sporca. Ho raccolto e pesato la fuliggine: 6 etti (polverina nera finissima). Lo scorso inverno ho bruciato circa 10 quintali di ulivo (non stagionato). Accendo al pomeriggio/sera, notte e mattina no.
Secondo voi potrei pulire solo una volta ogni 2 anni o meglio ogni anno?si è quel che si fa, non quel che si dice
Leggendo questo thread mi sento un disgraziato.
In un camino ventilato uscita fumi da 25cm ho appena sostituito il tubo di uscita in inox flessibile con un monoparete sempre inox che si infila nel laterizio fino al comignolo, lunghezza totale 3,5 metri.
Negli ultimi 20 anni avrò bruciato 10 qli di legna (ed oggi me ne pento, anche tutto quello che capitava, truciolare, compensato etc. )a stagione e non ha mai pulito la canna fumaria.
Il tubo inox flessibile lungo 180cm aveva dentro un po di polvere ma davvero poca, il laterizio cemnetizio non ha incrostazioni , solo un pò di fuliggine.
Il comignolo in cemento piuttosto , fatto di elementi impilati, è rotto e stà su solo per il peso proprio.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
Lucamax in quel camino con solo 3,5 di canna fumaria si è automaticamente instaurato un sistema autopulente a causa della alta temperatura fumi.
La fuliggine, e se vuoi renderti conto basta guardare un forno a legna (io lo accendo TUTTE le settimane), al raggiungimento de 250/300 gradi si dissolve ossia brucia
Con canna cosi corta e bruciando come dici, porcherie, si alza la T° dei fumi e si innesca il sistema, si brucia e autopulisce, indice ne è il comignolo rotto, ALTA TEMP.
Se succede spesso non ti accorgi
Moreno la tua spiegazione non fà una grinza, succede molto probabilmente come dici tu.
Ora è da un pò che non brucio porcherie ma solo faggio o robinia .
Cercherò di non esagerare come quantità perchè non vorrei che sul tubo inox compaiano le colorazioni blu violette tipo collettori di scarico di uan moto.Caldaia Lazar Smartfire 22kw , sonda lambda,240 lt serbatoio pellet, modulo Econet300 , Puffer Galmet multiinox 600 lt, Collettori solari Ksg21.
