problema con thermorossi echoterm 7000 - EnergeticAmbiente.it
  • problema con thermorossi echoterm 7000
    Salve a tutti ho un piccolo problema con la mia thermorossi 7000
    Recentemente ho acquistato un bancale di pellet certificato faggio e abete, e nel funzionamento ho notato che sporca abbastanza. e fin qua ... puo andare ... il problema e che qs tipo di pellet mi lascia sul fondo del braciere una "crosticina" compatta. Tra le altre cose alcune volte non riesce a consumare il pellet che carica ritrovandomi cosi con una montagnola di pellet che arriva sino alla bocca di fuoriuscita del pellet.
    Cosa posso fare per ottimizzare la mia stufa??? ho provato a cambiare livelli ma non ho notato una grande miglioria! E' possibile rallentare la caduta del pellet???
    saluti a tutti ... aspetto con ansia una vostra reply a qs msg!
    Ciao Gipsyck
    io ho una stufa simile, e con ogni tipo di pellet, funziona bene, anche se la tengo sempre a 1 stanghetta rossa, al massimo sul due.
    Alex
      Ciao Alex anch'io fino ad ora non ho avuto problemi (sono 3 anni che l'ho) ma purtroppo qs anno mi e' sorto questo problema e non so come risolverlo!
      Ciao gipsyck
        Il tuo problema puo' essere portato o dalla qualità pessima del pellet che stai usando, oppure da una scarsa pulizia della stufa. Rileggiti attentamente il libretto delle istruzioni, e verifica di aver pulito correttamente la stufa in tutte le sue parti. Prendi qualche sacco di pellet di buona qualità e verifica se con quello cambia qualcosa. In questi modi verificherai qual'è la causa del cattivo funzionamento. Ciao. Roby
          [QUOTE=gipsyck;119003624]
          Per il tipo di stufa sarebbe meglio usare pellet bianco (abete) e non un pellet con una percentuale di faggio elevata. Nelle caldaie è molto meglio usare un pellet con alta percentuale di faggio perchè rende di più e puoi regolare la combustione facendo uso delle pause. Tu hai questa possibilità con la tua stufa?
            Il tuo problema è relativo unicamente al pellet che stai usando e non alla stufa. Il residuo si chiama klinker e si forma a partire dalla fusione della cenere se essa contiene percentuali troppo elevate di componenti minerali. Talvolta il pellet viene ottenuto da radici o da cortecce con terriccio mischiato e anche questo può spiegare la formazione del klinker.
            Comunque a parte la teoria, se il pellet forma klinker sul fondo l'unica soluzione è cambiare pellet.
            P.S. la resa calorica del faggio NON è superiore a quella dell'abete nonostante molti continuino a crederlo
              Originariamente inviato da steve57 Visualizza il messaggio
              vero, solo che a parità di volume il faggio pesa di più, quindi ha più calorie, non al kg, ma a volume pari.
              ALex
                Non è tanto "credere" è vedere e leggere le etichette che guarda caso quando ti capita del pellet molto bianco nell'etichetta del sacchetto non c'è descritto la resa delle Kcal/h.
                Altri rivenditori più seri hanno due tipi di pellet, uno per stufe a pellet e l'altro per caldaie a pellet. Il primo ha sempre una resa inferiore rispetto al secondo che ha una percentuale elevata di faggio che può arrivare fino a 4900 Kcal/h.
                Inoltre ho potuto verificare che utilizzando pellet ad alto contenuto di faggio ne basta molto meno per arrivare in temperatura mentre con pellet d'abete non si ha lo stesso risultato.
                Purtroppo è vero che si deve stare attenti alle schifezze che si possono trovare mischiate al pellet (sia di un tipo che dell'altro) che creano indiscutibilmente incrostazioni soprattutto di clinker
                  Dopo anni non ho più neppure voglia di replicare su simili sciocchezze,
                  chi fosse interessato si legga ATTENTAMENTE il PDF dove si parla di rese e qualità.....
                  credere a delle "etichette" è il massimo, che ad etichetta ci son pure "sedicenti" pellet miracolosi da 6.300 kcal/kg.
                    Biomassoso non fraintendere ciò che ho scritto, su una 30 di caldaie funzionanti a pellet ho potuto riscontrare proprio ciò che tu asserisci: etichette che ti garantiscono pellet d'oro, e costano un occhio, mentre in realtà e tutta segatura della peggiore qualità o altro ancora.
                    E' solo sperimentando personalmente che ti rendi conto di cosa stai bruciando e ultimamente ho riscontrato la buona qualità di un pellet che rispecchia fedelmente quanto riportato sull'etichetta e quardacaso il fornitore tiene separato il pellet per stufe da quello per caldaie. Poi si può scrivere tutto e il contrario di tutto, ma sperimentare sulla propria pelle penso sia la cosa migliore per esprimere la propria opinione (pellet da 6300? magari! AIel, interessante, ho avuto il piacere di conoscere il presidente)
                    Ultima modifica di Zanna91; 15-03-2013, 15:40.
                      Originariamente inviato da plasok Visualizza il messaggio
                      Giustissimo, ma rimanendo nel campo del lecito saran separati perchè uno sarà fatto di pura segatura "quasi" vergine ed adatto per stufe,
                      l'altro con copiose aggiunte di corteccia, rami, aghi, foglie, radici ecc...ecc....che fan sempre parte dell'albero,
                      ma che in combustione è tutt'altra cosa e dovrebbe avere una marcata differenza di prezzo anche se normalmente non è così.
                      E tutto ciò a prescindere dalla specie legnosa utilizzata.
                        [QUOTE=biomassoso;119003831]Giustissimo,
                        Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante, Sante... parole, infatti i due prodotti hanno un prezzo differente e comunque, stando a quello che dicono i consumatori, sono due buoni prodotti
                          Ok ... recepito il messaggio!!!
                          Grazie a tutti per l'aiuto....
                          Gipsyck
                            Premetto che ho questa stufa da tre anni, e ne sono contento, due mesi fà il telecomando si è rotto e mi è costato parecchio.
                            Poi ha cominciato a fare pazzie la scheda di controllo, finche ho deciso di "sistemarla".
                            Vi posto alcune foto sperando possano essere di aiuto ad altri.
                            PS: avete mai cambiato la scheda? quanto costa? Solo il telecomando mi è costato 240 euro...
Nome:   IMG_0022_1.jpg
Dimensione: 530.0 KB
ID: 1934952Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0024_2.jpg
Dimensione: 350.6 KB
ID: 1934953Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0029_4.jpg
Dimensione: 384.6 KB
ID: 1934954Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   IMG_0034_3.jpg
Dimensione: 245.9 KB
                              la scheda originale costa 280 euro.
                              Quella che hai messo cos'è? Una scheda fatta da te?
                              Ha le stesse funzioni dell'originale?
                                Ciao , costa solo 280 euro? mi sembra poco...comunque ho risolto il problema mettendo un plc, ho programmato tutto ed ora la stufa funziona bene. Pensavo fosse piu complessa, ma non è cosi...
                                Note di Moderazione: Zanna91
                                Regola 3d): Citazioni integrali o comunque di evidente inutilità (specialmente tra messaggi consecutivi) non sono tollerate e comportano provvedimenti.
                                  thermorossi echotherm 7000
                                  ora posterò lo schema elettrico e il programma del plc, con tutti i dettagli, anzi, se avete domande su questa stufa, non esitate a contattarmi vi spiego tutto.
                                  con buona pace della Thermorossi ;-)
                                  Ultima modifica di Zanna91; 17-03-2013, 13:40.
                                    Scheda thermorossi 7000
                                    Ciao, vorrei saperne di + sulla riparazione della scheda, puoi postare la descrizione della modifica? E il programma del plc?
                                    grazie mille
                                      echotherm 7000 thermorossi
                                      ciao Stufos,
                                      Non ho riparato la scheda della echotherm 7000 costa troppo, l'ho completamente sostituita con un piccolo plc della crouzet, allego una schermata del programma, la stufa funziona bene ora e ....non mi serviranno piu ricambi costosi :-)
Nome:   Program Ver 2.JPG
Dimensione: 388.3 KB
                                      cosa ti serve di preciso?
                                      PS: dimenticavo, vendo il telecomando originale nuovo a 100 eu completo di alimentatore caricabatteria.
                                        Ciao grazie mille cefa, ma il mio problema è che all'accenzione parte la musicuetta e la ventola ma la luce verde dietro non si accende e il pellet non viene portato in camera di combustione, ma con un colpetto sul pannello posteriore inizia a funzionare, ho pensato prima alla scheda difettosa, cambiata ma il problema persiste, poi ho provato a stringere i fastom di collegamento ma niente di fatto.
                                        Per favore qualcuno sa darmi qualche suggerimento? Avete mai avuto questo problema?
                                          Originariamente inviato da stufos Visualizza il messaggio
                                          ciao Stufos, se il led verde non si accende, non viene comandato il motore della coclea che porta i pellet nella camera di combustione.
                                          Controlla con il tester la tensione ai morsetti della scheda dove è collegata la coclea.
                                          devi controllare nel momento in cui dovrebbe partire e cioè alcuni minuti dopo che ha riscaldato la resistenza di accensione.
                                          Visto che ci sei, controlla anche se c'è tensione alla partenza anche li..
                                          cefa
                                            Ti potrei consigliare inoltre di verificare che il problema non sia causato dal termostato a riarmo (125)
                                              Grazie, proverò a fare questi controlli. Ma la cosa strana che dando uno schiaffetto (colpetto) nella zona della luce verde inizia a funzionare e veramente strano visto che ho controllato i morsetti dietro (fastom) e sembrano stretti.
                                              Altro dubbio Ekoroby mi potresti indicare dove si trova il termostato incriminato? Sai non sono molto pratico.
                                              Grazie ancora a tutti..
                                                ciao stufos, devi svitare il coperchietto nero e premere il pulsantino.
                                                controlla i collegamenti della coclea.
                                                  Dopo prove e ricerche ho risolto cambiando il termostato a riarmo.
                                                  Grazie a tutti per il preziosissimo aiuto.
                                                    cefa, ho visto la tua risposta ho un problema con la ventola che manda aria nella canalizzazione , non parte e il motore testato direttamente con la 220v funziona Immagino possa essere la skeda Mi interesserebbe ta tua soluzione con il PLC Come possaimao contattarci ...?
                                                      Ciao SimoB, di dove sei? potrei darti il programma e lo schema elettrico, avresti bisogno solo del cavo di programmazione
                                                        Ciao cefa, sono in prov di Torino , bassa val susa Non ho grossa dimestichezza con la programmazione dei PLC Ti ho mandato un messaggio sulla tua email dek sito , preferirei una risposta sulla mia email...
                                                          Cefa , ho assoluto bisogno di parlarti.... la stufa non va.... mi puoi contattre su email mk91bet@gmail.com sono veramente in grossa difficolta ---!
                                                            preblema scheda thermorossi 7000 ecotherm la stufa non va più
                                                            Ciao, potete aiutarmi? Un giorno la stufa non si spegneva più. Ero sulla modalità legno off e on non usciva più- ho tolto la corrente alla stufa e poi non si è più accesa . attacco la corrente interrutore su 1 si sente autoparlante un attimo , luce rossa dietro accesa la ventola fumi da un milliimpulso ma non gira( gira solo un attimo all'attivazione interruttore). telecomando resta in analisi dati. sicuramente è saltata scheda. 3 fusibili tutti ok entrata corrente scheda ok . uscita volt ventola spina verde solo 3v. è saltata la scheda o solo schedina microprocessore interna la scheda? 260 euri schda 50 schedina microprocessore
