sono a chiedervi suggerimenti su come settare al meglio una caldaia modello risparmiola da 35 Kw. la uso per risaldare una casa da circa 140 mq.
adesso mantiene i parametri impostati di default dal rivenditore. Vi chiedo se , dalla vorta esperianza, avete escogitato delle combinazioni miglioridi tempi di lavoro e pausa delle coclee, che vi permettono di risparmiara qualcosa sul combustibile (io vado a pellet) utilizzato.
In particolare il manuale fa un po' di terrorismo quando dice di non cambiare determianti parametri, perchè comunque bisogna rispettare la formula tempo lavoro + tempo pausa <= t05....
oppure che i tempi di lavoro vanno combinati con i tempi della ventola di aspirazione... insomma, se leggo il manuale non riesco a capire le relazioni tra i parametri, in modo da potermi fare delle prove di impostazione diversa. (ho sempre paura che cambiando un parametro e non altri correlati, la caldaia possa fare su del casino... )
per questo vi chiedo, dato che alcuni di voi hanno esperienze di anni, come avete impostato i vostri parametri per ottimizzare i consumi ...
Grazie 1000 di ogni suggerimento
