gradirei conoscere i prezzi dei ventilconvettori OLIMPIA SPLENDIT Bi2 senza piastra radiante e con piastra radiante,purtroppo in rete non sono riuscito a trovare nulla e se qualcuno gli ha montati un giudizio sul prodotto grazie
ventilconvettori
Ciao tom-tom;
Non conosco questo modello, ma ti posso dire la mia esperienza a riguardo, 2 settimane fa ho deciso di installare nel mio garage (di circa 30mq.) un ventilconvettore in modo da usarlo quando c'è da fare qualche lavoretto in inverno quando la temp. interna arriva a 1-2°C.
Ho girato vari fonitori per idraulici e i prezzi indifferentemente dalla marca o modello, si somigliano tutti, cioè da 240,00 euro in su fino a 380,00 per un ventilconvettore per interni.
A questo punto vista la spesa troppo alta e i modelli troppo rifiniti per il mio utilizzo, ho girato sul web e ho trovato un signore molto corretto che vendeva un ventilconvettore marca Rhoss a 100 euro più spediz. usato per una sola stagione.
L'ho preso e l'ho montato sabato scorso, devo dire che va benissimo, scambia molto velocemente calore riscaldando velocemente l'ambiente anche se molto freddo.
Tornando alla tua domanda, non conosco questo modello, ma girando ho visto che tra (Riello, Ferroli, Rhoss, Sabiana) i prezzi sono sempre gli stessi euro più euro meno..........da 240 a oltre 350 per un ventilconvettore per interni con carter verniciato. Il prezzo più basso che ho trovato era di 198,00 euro per un Ferroli senza carter verniciato (senza rivestimento esteno).
-Ivan-
uno dei pochi prezzi in rete per il Bi2 è questo:
CASA&DESIGN -OSSI DI PESCA TRITATI sono un'ottima BIOMASSA alternativa
Ciao tom-tom, sul web ho trovato questa pagina dove è possibile richiedere un preventivo per il tuo modello:
VENTILRADIATORE - BI2 - OLIMPIA SPLENDID
Per piero75, a meno che l' impianto non sia con termosifoni collegati in serie, per gli altri impianti si possono integrare i ventilconvettori senza nessun problema.
-Ivan-
[QUOTE=piero75;119028813]ho una domanda..
i ventilconvettori possono essere abbinati ad un riscaldamento a termosifoni o si devono installare dappertutto?
QUOTE]
Io ho un impianti misto, 6 fancoil e 4 termosifoni, la T la tengo a 70°C, l'unico problema è che gli ambienti riscaldati dai termosifoni ci mettono 6 volte il tempo di quelli con i fancoil per arrivare a temperatura, e questo nonostante siano solo stanzette, infatti lascio le porte aperte per evitare sbalzi di temperatura da una stanza all'altra.
ventilconvettori
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggiouno dei pochi prezzi in rete per il Bi2 è questo:
CASA&DESIGN -
Allora approfitto, dite che si possono installare ventilcovettori con impianto gia' esistente con termosifoni, ma fisicamente cosa dovrei fare, nel senso posso allacciarmi ad un tubo di mandata del termosifone che gia' ho oppure devo partire dal collettore ??? oppure ultima cosa sostituire del tutto il termo ???
p.s. i tubi credo siano da 12, confermate che si puo' lo stesso ???Francesco
Ok, ma siccome lo spazio dove si trova il termosifone è piuttosto piccolo, avevo intenzione di aggiungere all'impianto un ventilconvettore e quindi ecco perche' la mia domanda precedente ? Ripeto, posso aggiungere un ventilcon. all'impianto e come ?? Avevo pensato di
1) allacciarmi ai tubi di un termosifone vicino
2) allacciare dal collettore
3) lasciar perdereFrancesco
Comcenter,scusa hai detto che ti puoi allacciare al collettore, perchè non lo fai così metti il tubo del 16 e non hai nessun problema,in testa al collettore se hai le valvole di sfiato le togli metti un T e rimetti le valvole,riepilogando se hai la possibilità di aggiungere una nuova tubatura è la soluzione ottimale in parallelo non va bene poi con il tubo del 12 neanche a parlarne
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioComcenter,scusa hai detto che ti puoi allacciare al collettore, perchè non lo fai così metti il tubo del 16 e non hai nessun problema,in testa al collettore se hai le valvole di sfiato le togli metti un T e rimetti le valvole,riepilogando se hai la possibilità di aggiungere una nuova tubatura è la soluzione ottimale in parallelo non va bene poi con il tubo del 12 neanche a parlarneFrancesco
mi inserisco nella discussione per esporvi il mio problema e valutare se questa (quella dei ventilconvettori) potrebbe essere la strada giusta per migliorare l'efficenza dell'impianto con interventi non troppo invasivi.
Ho una casa un po' particolare nel senso che nella maggior parte della superficie abitata i soffitti sono molto alti (6 mt al colmo !) quindi immaginate la cubatura da riscaldare.
Sono passato quest'anno ad una caldaia a pellets, con puffer da 1000 lt.
I termosifoni ne ho circa 17 nel piano abitato (4 nei piani interrati) e sono ti ferro verniciato.
Lasciando perdere le zono poco frequentate (bagni, stanze ospiti) che peraltro anno soffitto standard, nella camera da letto e nella zona giorno che praticamente un openspace che comprende ance la cucina, mi piacerebbe poter godere di maggore benessere senza dovere scaldare a manetta tutta la casa, considerando che ho un solo termostato nella zona giorno.
Considerando che alzare di un grado la T della casa comporta diverse ore di attivita' pieno regime della caldaia, mi chiedevo e soprattutto vi chiedo, si abbinare ai termosifoni esistenti, andando a sostiture qualche elemento in alcuni punti della casa posso ottenere i seguenti benefici:
Maggiore benessere, minori consumi.
Attendo fiducioso vs pareri in merito.
Sicuramente con i termoconvettori avrai tempi di riscaldamento minori rispetto ai termosif. in ferro, questo equivale ad un aumento di benessere, per quanto riguarda il risparmio, non saprei.......certo è che il rapporto Qualità di vita/spesa è migliore con i termoconvettori, anche se spendi uguale ti ritrovi un impianto più pronto e più effic.
Quando c'è tanta cubatura i ventilconvettori (fancoil o termoconvettori) sono la soluzione giusta.
Se decidi di montarli anche nella camera da letto, considera che seccano l'aria maggiormente rispetto ai tradizionali e dovrai provvedere ad umidificare l'ambiente (magari con uno straccetto bagnato sul termo).
P.S. Che caldaia monti?? Descrivi anche il tipo di impianto che hai........collettori, a ferro, in serie............spara tutto quello che sai del tuo impianto:-)
-Ivan-
Originariamente inviato da comcenter Visualizza il messaggioCiao Tom siccome ne dovrei mettere 2, quello del piano di sotto è vicino al collettore e va bene, ma quello nel piano superiore non ho il collettore vicino e quindi dovrei trovare un'altra soluzione e avevo pensato di intercettare il tubo di mandata che è sul termo, dici che non posso farlo ??? altrimenti ???
Ciao Ivan
Grazie per la tempestivita' nella risposta.
Le caratteristiche dell'impianto non li conosco, nel senso che abita da circa un anno in questa casa, ed e' stata sottoposta ad una parziale ristrutturazione, mantenendo l'impianto esistente che penso sia datato quanto la casa (20 anni)
Ho fatto una prima scelta (sbagliata) nell'installare una nuova caldaia a condensazione alimentata a gpl, e dopo il primo inverno ho rimediato con una Tatano Kalorina 2203/e (primo inverno che la uso) con puffer combi da 1000 lt
Le cose sono decisamente migliorate (caldo e risparmio) a discapito di una maggiore scomodita' nella gestione, che tutti voi conoscete molto bene.
Adesso l'impianto scalda bene, anche se per non esagerare nei consumi sto' cercando i migliori settaggi/compromessi tra caldo e consumi.
In casa siamo in due e per meta' settimana la casa e' abitata solo di sera, con l'impianto cosi' realizzato non mi permetto di abbassare la T oltre 0.5°C nel periodo di assenza.
Considera che dove ho il termostato e' in una zona di passaggio tra ziona giorno e zona notte, ed ho circa 1.5 ° in piu' rispetto alla camera da letto (sempre freddina) e l'estremita' opposta della zona giorno.
Esempio :termostato a 19°, camera da letto e zona giorno 17/17.5
La cosa positiva e' che anche quando la pompa non chiama acqua, alcuni termosifoni per induzione si mantengono caldi, altri sono tiepidi altri freddi.
Se volessi per esempio fare un primo intervento potrebbe essere nella camera da letto, che rimane sempre fredda, e riscaldarla bene adesso siginificherebbe necessariamente scaldare tutti i 400mt di casa, il che per poche ore al giorno di utilizzo mi sembra cmq uno spreco.
Qui le volumetrie sono enormi e' ho solo due termosifoni, uno sottofinestra e l'altro (piu' piccolo) a circa 3 mt da terra sopra la porta finestra
Successivamente potrei sostituire alcuni nella zona giorno/cucina, la domanda e' sempre la stessa, ne varra' la pena ??
Considerando che non mi interessa raffrescare d'estate il costo a singolo elemento e' sui 250/300 euro indicati prima, che prodotti validi ci sono in commercio ??
Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggioX NinoS,scusami ti volevo chiedere sui tuoi fan-coil hai per caso le valvole temostatiche?
Originariamente inviato da Drago Visualizza il messaggioSe decidi di montarli anche nella camera da letto, considera che seccano l'aria maggiormente rispetto ai tradizionali e dovrai provvedere ad umidificare l'ambiente (magari con uno straccetto bagnato sul termo).
Trovo incece molto più secche le stanze servite dai termosifoni, anche se in effetti sono più piccole.
In effetti, in molte case ho visto degli umidificatori sui termo, non ne ho mai visti su fan-coil.
Quelli che seccano l'aria sono certamente i condizionatori, quando li utilizzo in modalità riscaldamento magari in una giornata particolarmente fredda di primavera con la caldaia già in letargo. Quelli però hanno un tubo che scarica l'acqua condensata fuori, se i fan-coil tolgono umidità all'aria, suppongo la condensano e quindi considerato che non hanno tubi di scarico, dove va a finire quest'acqua ?
margiop,ancora non li presi,volevo provare un thermofon o climafon che poi sono uguali, voglio buttare 150 euro lo voglio mettere in un ingresso,anche questi sono spessi 13 cm,sono senza ventola ,se fanno al caso mio risparmio parecchio certo i ventil sono un'altra cosa, ma costicchiano.Rettifico i climafon sono 14 cmUltima modifica di tom-tom; 17-09-2010, 17:39.
Scusate se riprendo la discussione,volevo sapere se si può eliminare il termo con ventilconvettore bi2 sl 400 o sl 600 con tubi da 12mm
ne devo installare 6 in tutta casa (solo x il caldo ovviamente) qualcuno già lo ha installato? funziona?
Ho sia caldaia che termocamino non ho probblemi di potenza ma di resa! grazie
i ventilconvettori per quello che ne so con la tubbazione da12 funzionano ma non danno il massimo ci vorrebbe una tubazione mininimo da 14.
Purtroppo non posso sostituire i tubi, ho 200 mq di parquet e i tubi ci passono sotto...
Il Bi2 esiste da tempo, lo rivende a proprio marchio anche la Riello, ma non si puo' dire sia stato un successo commerciale, anche se in teoria dovrebbe unire i pregi sia dei radiatori che dei coentilconvettori, eliminandovi i difetti principali. Come sezione del tubo in effetti è un po' un'azzardo, sono un calcolo termotecnico potrebbe darti la garanzia di riuscire a farcela.Quot homines tot sententiae
[QUOTE= a meno che l' impianto non sia con termosifoni collegati in serie, per gli altri impianti si possono integrare i ventilconvettori senza nessun problema.
Ciao-Ivan-[/QUOTE]
Anche con tubi da 12 ??? faccio questa domanda perche' al mio impianto in una sala molto grande mi hanno montato pochi elementi che non posso espandere e quindi pensavo di aggoiungere un ventil.... e vorrei collegarlo qd un radiatore esistente
è possibile o devo rinunciare ???
grazie infinite
FrancescoFrancesco
