termosifone tiepido - EnergeticAmbiente.it
termosifone tiepido
  • termosifone tiepido
    Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritta e trovo che questo sito si aun'ottima idea per aiutarsi a capire come funzionano le "cose di casa", e vi espongo subito il mio problema: ho un bilocale con in totale tre termosifoni, due piccoli e uno più grande in soggiorno, in linea d'aria è il più lontano rispetto la posizione della caldaia. Fatto sta che non si scalda a sufficienza per riscaldare il soggiorno, rimane tiepido. Ho provato ad aprire la valvola per vedere se c'era aria... nulla.. è uscita subio l'acqua; in basso c'è il pomello di apertura e chiusura, e secondo me gira a vuoto, perchè giro giro giro, e non succede nulla, non arriva mai alla fine... allora l'ho smontato e sono arrivata direttamente alla vite che era collegata al pomello per girarlo, ma nulla, rimane tiepido...l ho appena fatto fare la pulizia e il controllo annuale della caldaia... Non sò cosa altro dire se non HELP!
    Grazie anticipatamente.
    buon giornata
    Prima di tutto io proverei a chiudere gli altri così vedi se tenendo aperto solo quello si scalda. Se si scalda, fallo girare un po'. Poi eventualmente potresti pensare alla pompa che forse non spinge abbastanza...
      se ho capito bene quello più lontano si scalda meno... probabilmente il circolatore è su velocita 1 (se ha le "marce" ) prova chiude gli altri e a vedere se scalda..... controlla anche il fatto che in molti impianti nei termosifoni si hanno 2 rubinatti , 1 in entrata e 1 in uscita, nel quale solo 1 è comandato a "mano" l'altro è da regolare con delle pinze.... serve per regolare prevalenze differenti..il problema l'ha sempre fatto ho incominciato da poco??....
        Il discorso delle prevalenze tramite i detentori mi piacerebbe approfondirlo.non capisco perché bisogna aprirli o chiuderli nel senso che se si lasciano tutti aperti(i detentori)non si può regolare la mandata tramite la manopola dell'entrata?se uno scalda tanto chiudendo un po l'entrata arriverà meno acqua e scalderà di meno così a logica..però leggo sempre che bisogna chiudere quelli di sotto..
        Chi mi spiega?grazie..
        D'Alessandro CS 25
        Zona climatica E
          Franking,è semplice regolandolo da sotto una volta regolato rimane sempre in quel modo invece regolandolo da sopra si potrebbe spostare la regolazione magari pulendolo, ai fini della regolazione non cambierebbe nulla
            Prima di tutto grazie a tutti per le vostre risposte/proposte
            1. proverò a chidere lgi altri due a fare andare solo il grande
            2. cosa è il circolatore di velocità? io ho una caldaia ma il circolatore dove è posizionato rispetto la cadaia?
            3. negli anni precedenti funzionava; lo fa da quest'anno.
            4. per la regolazione di sotto intendete il pomello che apre la valvola?
            io sopra ho il "coso" che eventualmente mi fa uscire aria...
            grazie a tutti!
              patza,deve chiudere l'impianto è smontare sia valvola che detentore e vedere se sono aperti completamente e con ci siano residui che ostruicono il passaggio dell'acqua.Riguardo la pompa tenendo presente che sono tre termosifoni sullo stesso piano ed essendo un bilocale la 1° velocità è più che sufficente come già hanno consigliato, prima di smontare la valvola e il detentore,chiuda gli altri due e guardi cosa succede se scalda bene,accerti che tutto sia caldo da sopra sotto,allora deve bilanciare il tutto chiudendo un po quelli più caldi diversamente e la pompa che non ha potenza ma non per la velocità 1/2 o 3, dopo aver accertato per ultimo che sia la valvola sia il detentore sono OK
                Grazie mille tom tom, farò come dite e vi aggiornerò sui risultati
                buona giornata
                  eccomi qui... allora, ho chiuso i due piccolini e il grande ha iniziato a scaldarsi seriamente... però...in quello del bagno, piccolino, che è anche il più vicino alla caldaia, è uscita un pochino di acqua, ho provato a riaprire piano piano, ed è come se avessi aperto un rubinetto che era lì lì per scoppiare (ma spero non sia così)... mi pare di aver capito che devo regolare le aperture dei vari scaldoni, perchè il più grande è aperto, ma forse non c'è abbastanza pressione... è quasi a 1..che dite, la alzo? è un problema il termosifone piccolo che perde una goccia d'acqua e quando lo apro sembra una liberazione?
                  grazie a tutti
                    bene fino a qui ci siamo........ allora prima coasa da capire , nel bagno il rubinetto che stava per scoppiare e che hai aperto , non era lo spurgo vero? ma solo la valvola che apre il flusso caldo(per capirci) giusto?? dove hai letto la pressione di 1?? generalmente le caladaie devono viaggiare minimo a 1 (soprattutto se sono accese, e quindi calde) puo anche darsi che sia poco..... ma adesso passiamo oltre... il fatto che che sembra stia per scoppiare a 1 per adesso non è un problema, anche con il circolatore acceso l'impianto non ha problemi (che sia 1 e non 10) adesso procedi in questo modo .... parti con tutti i termo chiusi tranne quello che non si scaldava ,che adesso sarà caldo (ma caldo sulserio e in modo uniforme...) incomicia a dare 1 giro ai rubinetti degli altri aspetta.... non sono ancora caldi ..... 2 giri aspetta...... continui così finchè non sono tutti caldi uniformemente........ poi quando avrai finito questa operazione , se vuoi fare un lavoro fatto bene ripeti la stessa operazione ma non con i rubinetti , ma con i detentori (che non sono altro che dei rubinetti senza manovella , manovrabili solo con una pinza) e si trovano collegati sull'atro tubo dei termosifoni....... p.s . adesso che hai risolto (o risolverai)però non sparire senza neanche ringraziare come fanno quasi tutti!!!
                      rpm,e se non risolve cosa fa ,ti cita per danni.....scherzo
                        ciao rpm... innazi tutto grazie, mi stai salvando dal freddo... a dire il vero potevo pensarci prima, ho passato questo inverno con il soggiorno freddo!... praticamnte tutta la casa, visto che è un bilocale..hehihiihi
                        allora , procediamo:
                        il rubinetto che stava per scoppiare era quello che apre il flusso caldo... ma stava per scoppiare? fammi capire!!!! sava per scoppiare veramente????
                        poi... la caldaia ha un "coso" dove si legge la temperatura e la pressione... sopra ci sono i gradi, sotto le atmosfere, e l'indicatore delle atmosfere segna quasi 1.
                        poi poi... mi ha i detto di tenere tutti chiusi meno quello ceh non si scaldava, ma se mi scoppia il piccolino del bagno??? mi dai il permesso di tenerlo un pochino aperto, giusto per farlo stare tranquillo... è piccolino ma fa paura
                        poi poi poi... non ho nulla da dire, questa cosa proprio non l'ho capita, devo andre a casa a capire davanti al termosifone...
                        poi poi poi poi... sono una grafica che non si schioda dal computer per 8 ore al gionro... spero possa servire il mio aiuto in quello che posso essere utile... qui ci dobbiamo dare una mano ragazzi... altrimenti l'Italia va in pezzi....
                        grazie del Vostro aiuto, testo il tutto come detto... ciaooooooooo
                          patza, altrimenti l'Italia va in pezzi? perchè è intera
                            se il "coso " (manometro) segna 1 tranquilla il termo non scoppia anche se chiuso.... al massimo sarà 1,5( al massimo massimo....) inizzia a procedere come suggerito e vediamo se arrivi in fondo... anche quello del bagno gli puoi far fare 1 giro... dimmi (scrivi) se i risultati non corrispondono alle previsioni......
