Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
Discussione: Clollegare una canna fumaria di una stufa a legna alla canna fumaria di un camino
    Predefinito Clollegare una canna fumaria di una stufa a legna alla canna fumaria di un camino
    Salve a tutti.
    Nel salone ho un camino ad angolo che funziona bene ma il consumo di legna è notevole... Vorrei mettere una stufa a legna (per motivi di risparmio) vicino al camino (quest'ultimo lo userei di tanto in tanto per la gioia degli occhi e per le bruschette e le salsicce chiaramente) e fare uscire i fumi della stufa dalla canna fumaria del camino inserendo il tubo della stufa ad una certa altezza della cappa del camino (che in reltà visto l'altezza del soffitto stufa arriverebbe quasi in cima alla cappa o addirittura all'inizio della canna fumaria del camino). Non avendo esperienza in merito vorrei avere dei consigli per non combinare guai e per far funzionare bene l'uscita dei fumi della stufa: che regole bisogna seguire? Ci sono regole ed accortezze da seguire?
    Prevedo inoltre di costruire una chiusura del camino di modo che quando è la stufa ad essere accesa l'aria non passi dalla bocca del camino facendo uscire il caldo del salone. Chiaramente questa chiusura dovrà essere fatta sotto l'innesto della canna fumaria della stufa.
    Grazie per gli eventuali consigli.
    Paladino del Forum
    Purtroppo la norma UNI 10683 "vieterebbe" due generatori di calore nella stessa canna fumaria se non nel caso di forno e caminetto
    ubicati nella stessa stanza e vicini fra loro.
    http://www.esseblock.com/2009/pdf/UN...0A%20LEGNA.pdf
    Grazie biomassoso.
    Ho letto il link e sembra proprio che non sia possibile. Potrei mettere la stufa in una stanza che sta dietro uno dei muri del camino ad angolo e attraverso la parete raggiungere la canna fumaria del camino. In questo modo rispetterei la norma di non mettere due generatori di calore nella stessa stanza ma non quella che dice che la canna fumaria singola "deva ricevere lo scarico da un solo apparecchio tranne l’abbinamento caminetto e forno di cottura". Giusto?
    Insomma dovrei creare un nuovo comignolo per la stufa che è quello che volevo evitare...
    Mi confermi che ho capito bene?
    anche io ho un problema simile al tuo
    il tecnico del camino mi ha detto che non si potrebbe fare, ma.....
    lo si farà ugualmente visto che non ci sono molte altre alternative, l'importante è che quando si accende uno non si accende l'altro
    I due generatori verranno ovviamente messi in due stanze differenti (una sopra e l'altra sotto)
    In pratica non si devono accendere entrambi contemporaneamente.
    Naturalmente il collegamente del secondo alla canna del primo (principale) deve essere fatta a regola d'arte!!!!
    DIMENTICAVO!!!!
    entrambi i generatori dovranno essere chiusi!!!!! ommeglio quello che non funziona in quel momento dovrà essere chiuso da vetro anteriore per evitare un probabile ritorno fumi all'interno della stanza in cui è ubicato con conseguente non giusto tiraggio della canna principale
    Ripeto MI HA DETTO IL TECNICO DEI CAMINI che ho contattato!!
    Grazie monster per la risposta.
    Mi è chiaro che:
    Quote Originariamente inviata da monster74 Visualizza il messaggio
    E che:
    Quello che volevo sapere sono le regole ed eventuali suggerimenti da seguire per:
    purtroppo su come dovrà essere fatto il collegamento io non ti posso dare nessuna dritta in quanto
    1 non sono un tecnico
    2 sicuramente ogni casa e ogni situazione vanno valutate sul posto
    considera che per il mio caso è molto delicata la questione canna fumaria (e costosa) in quanto la mia casa è in legno!!! e quindi necessita di accorgimenti particolari.
    è per questo che secondo me comunque il "fai da te" su queste cose non va di certo bene. (far andar a fuoco una casa mi sa che ti costa di più)
    In tutta onestà ti consiglio di affidarti ad un tecnico che monta canne fumarie
    Sicuramente già lo stesso tizio da cui comprerai la termostufa ti saprà dare delle dritte
    Un'ultimo consiglio valuta anche il cambio o l'ammodernamento del vecchio camino con uno di tipo chiuso con vetro, magari un inserto da camino. Nella valutazione della stufa valuta anche una termostufa di tipo idro, ce ne sono alcune che una parte del calore la cedono all'ambiente ed un'altra all'acqua così da poterci far andare anche tutti i termo di casa!!
    Cmq prima risolvi la questione canna fumaria: chiami un tecnico lo fai venire a casa, ci fai una chiacchierata, parlare non costa nulla e si risolvono molte problematiche!!!
    Ti ringrazio dei consigli monster. Mi rivolgerò ad un tecnico per i consigli. Per quanto riguarda la stufa che voglio mettere si tratta di una stufa a legna (all'antica) perchè i sistemi più moderni tipo termocamino o simili apparecchi con sistema idro non sono adatti alla mia casa o per meglio dire le dimensioni e la disposizione dei vani della casa fanno si che fare un impianto idro è esagerato (in un primo momento volevo mettere proprio un termocamino ma erano tutti troppo potenti per la mia casetta il che mi ha fatto cambiare progetto e tornare a qualcosa di più semplice). Inoltre mi piace il fatto di scaldarmi "all'antica".
    Grazie ancora dell'attenzione.
    Ho parlato con un tecnico che mi ha consigliato di non realizzare la giunzione tra le due canne fumarie soprattutto per il fatto che isolarle bene è secondo lui praticamente impossibile e se non si possono isolare i tiraggi i conflitti di flussi di aria sono certi e comprometterebbero il funzionamento oltre a poter essere potenzialmente pericoloso.
    Mi ha convinto per cui farò un nuovo comignolo per la stufa.
    Grazie ancora dei consigli a tutti.
    hai pensato di mettere un inserto nel camino?
    Quote Originariamente inviata da Chira Visualizza il messaggio
    Si, ma l'ho escluso per vari motivi. In breve preferisco la qualità del calore prodotto dai generatori "all'antica" tipo stufe e camini (oltre ad altre ragioni di tipo economico).
    Allora l'unica cosa che ti resta da fare sarà eliminare il camino e posizionarci una bella stufa.
    Io ne ho una in pietra ollare e ci sono dei modelli che sembrano proprio camini.. però diciamo che devi vederlo come un investimento e non una spesa
    Magari potessi permettermela...
    Veramente pensavo anche ad uno stube in refrattario.
    Per ora, viste le finanze esangui, posso permettermi solo una stufa che con più o meno 300 soldi più l'istallazione del comignolo me la cavo.
    Comunque mi piange il cuore a levare il camino... Anche se lo userei di tanto in tanto vuoi mettere l'effetto di un camino con quello di una stufa su una ragazza che inviti a cena?
    E le salcicce alla brace con gli amici?
  13. RAD
  1. Canna fumaria caldaia a legna
    Da ifra8 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 15
  2. canna fumaria
    Da santiago nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  3. Chiusura canna fumaria camino
    Da Sailman nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. Canna fumaria stufa a pellet
    Da efuorinevica nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  5. Camino x canna fumaria
    Da clash4 nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 11
