Smaltimento della cenere - EnergeticAmbiente.it
  • Smaltimento della cenere
    ...la fatica e lo smaltimento........sai che il residuo (della combustione) non si può assimilare?? regole idiote ma ci sono poi puoi fare come .....che brucia di tutto il suo risparmio lo paga la comunità ma lui si vende i chiodi.... dopo pensa che magari il metano lo paghi poco a poco li no tutto subito a giugno.....
    Ultima modifica di CaloRE; 11-05-2010, 23:01. Motivo: Questa discussione nasce da un fuori tema... ma proprio perché importante non può essere cancellata ma merita una discussione
    ale62, dovresti studiarti bene le leggi, perchè sino a un tot di kg al giorno, la cenere è considerata rifiuto umido.....
    da assimilare ai gusci d'uovo, se non lo sapessi.
    anzi, ti dirò che io lo spargo sull'orto e ho la detrazione dalle tasse comunali.
    ti serve un pò di buona insalatina?
    p.s.: 50% col gasolio, 30% col metano, 50% e oltre con il gpl.... cosa dovrebbe sessere per te la convenienza, scaldarti gratis? eheheheheh
    ti allego anche un file sulla cenere, va, fatti un pò di cultura:
      vanna vai tutti i giorni in caldaia?? levi e cospargi cenere( che per altro è a base acida e non ha nessun effetto se non quello di diserbare.......) le leggi dovresti tu leggere e non infrangerle.... e un pò di chimica di base non ti farebbe male
        tutti i giorni in caldaia? no, ci vado solo quando serve.....
        ogni 7 giorni per la pulizia di 10 minuti, e ogni 2/3 per il carico.
        nel post precedente ti ho allegato il file inerente, leggilo.... te lo raccomando. (specialmente alla parte "Conclusioni")
        vanna? eheheheh, che bel nomignolo.... grazie
          vanna mi quantifichi i kg giornalieri assimilibali?
            nel mio comune, 30 kg al giorno.....
            mi pare che la mia caldaia ne faccia 1/1.5 al giorno... in pieno inverno.
            sono in regola????
            ma perchè prima di dire le cose non ti informi..... eviteresti brutte figure,
              immagino in veneto...
              D'Alessandro CS 25
              Zona climatica E
                leggi le leggi bene.................informati tu! e tu eviti.
                  se poi vuoi fai come credi, ma l'italia è lunga e stretta, e le leggi cambiano..........vanna dai retta fai un bel corso di diritto. e un bel corso sulle informative
                    studio della regione Lombardia. Stupidi anche loro?
                    http://www.cti2000.it/solidi/Relazio...a%20BIOCEN.pdf
                      regioni che hanno limitato l' utilizzo per le polveri sottili???? XXX!
                      Ultima modifica di CaloRE; 11-05-2010, 23:25. Motivo: evitiamo le risse verbali
                        Cenere - Wikipedia
                        http://www.massarosa1.org/wordpress/...nereFErtil.pdf
                        quante cose devo postarti ancora per farti capire?
                        invece di XXX posta qualcosa pure tu, no.... ?
                        <!-- / message --><!-- sig -->__________________
                        Ultima modifica di CaloRE; 11-05-2010, 23:24. Motivo: evitiamo risse verbali
                          mica devo "fottere" nessuno....
                          (mi scuso del termine, ma lo riporto virgolettato)
                          mi limito a leggere i regolamenti e a prenderne atto, tutto qui.
                          ora andiamo a nanna, domani si lavora.....
                          ciao ciao
                            rispetta le regole e vedi che per emissioni e per scorie la regola va in XXX....poi se vuoi si parla di quello che si brucia! qualità!!!!!!!!! ok?
                            Note di Moderazione:
                            Per il momento è solo una ammonizione, la prossima è una infrazione che farà scattare il ban automatico.
                            Ultima modifica di CaloRE; 11-05-2010, 23:23. Motivo: linguaggio offensivo
                              certo, qualità innanzitutto, regola fondamentale.
                              anche la plastica brucia, ma non è in regola......
                                la cenere di legno è per definizione il miglior concime che ci sia..... poi se bruci plastica ovvio che inquini, per il discorso acidità ..... è propio quello che cerchiamo in campagna (l'ideale è a 5,5) in quanto i microelementi sono maggiormente assorbibili.... semmai è l'alcalinità (sopra 8 ) che da fastidio..... io i trattamenti acidifico sempre con acido fosforico(concime) propio per portare il ph dell'h20 a 4/5 e rendere il trattamento migliore , magari abbassando il quantitativo di veleno....per i chiodi ..... davvero credi che siano inquinanti i chiodi??? il ferro non mi risulta che "bruci" (ma non ci metto la mano sul fuoco) magari evapora..... ma le rondelle sono di legno vergine, non verniciate...... sai se non le prendo io dove vanno a finire??? a fare carbonella per il BBQ ........ solo che li hanno una calamita che una volta tritata toglie i chiodi............
                                  Io la cenere la butto da 2 anni in giardino e non mi risulta di avere subito danni di alcun genere.
                                  x Ale62: sei sicuro che la reazione della cenere è acida? A quanto ho letto in vari documenti disponibili sul web essa sviluppa al contrario una reazione alcalina e in dosi eccessive tende a salinizzare il terreno.
                                  In dosi moderate è un ottimo concime con un elevato contenuto di potassio e buona presenza anche di fosforo.
                                    il PH (acido / basico) non centra con la concetrazione di sali.... (non è propio così..) comunque sia la cenere è sempre considerato un ottimo concime, con esattamente le proporzioni di nutrienti necessarie alla pianta..... in fondo pensateci quando cresce una pianta preleva dal terreno e dall'aria, quando la si brucia si chiude il ciclo..... come detto SOLO LEGNA la plastica è altra merce......in teoria potrei utilizzare anche la mia cenere (piena di chiodi) che alle piante farebbe solo bene.... sono spesso carenti di ferro..... in una prova di una decina di anni fa per fertilizzare del kiwi , l'università sperimentò qli di limatura di ferro (da torni..) interrati direttamente nel terreno e i risultati , seppur antieconomici furono ottimi....i teoria sempre le mie rondelle sono più "pulite" della legna dei frutti che brucerei al suo posto, ma anche del mio trinciato di potatura, in quanto trattati con antiparassitari.....tornando al discorso cenere , pensate un po a quel pellet radioattivo che ci siamo portati a casa ..... dove sarà la cenere???
                                      Quest'anno ne ho messa da parte un pò, per fare un'esperimento.
                                      Considerato l'alto contenuto di calcio e la sua reazione alcalina, forse potrebbe venir fuori un bel vaso con i....capperi!
                                      Si proprio quelli che crescono nei vecchi muri.
                                        Fin'ora la cenere dela stufa a legna l'ho sempre sparsa nell'orto e anzi.. il vicino passa sempre a chiedermene per metterla nel suo orto.
                                        Credo che sia l'ultimo dei problemi quello della cenere... anzi non è un problema affatto.
                                        .:Liberatevi del contatore del Gas... bruciate biomassa:.
                                        La mia webcam e stazione meteo
