Termocucina Klover - EnergeticAmbiente.it
Termocucina Klover
  • #31
    Klover
    Ok, .... forse siamo leggermente distanti per una visione infatti io abito in provincia di Belluno.
    In ogni caso le dico la mia esperienzain termini di termocucina Klover: Inizialmente il rivenditore di zona aveva seri dubbi sul fatto che con questa stufa potessi riscaldare tutta la casa (sono circa 100 mq con 9 caloriferi e un boiler d'accumulo per acqua sanitaria da 150 litri) ma poi ho sfatato ogni dubbio al primo inverno. In cucina e sala (locale unico di circa 35 mq) tengo sempre tra 22 e 24 °C (nota bene che è il luogo di installazione della termocucina) e nelle altre stanze si gira traquillamente in maniche corte (non ho rilevato la temperatura ma sicuramente oltre i 19 °C). Nel contempo riscaldi l'acqua e puoi utilizzare la piastra di cottura e il forno. Ci sono a mio parare tre inconvenienti in questa termocucina:
    1) il vetro della porta è molto impegnativo e va tenuto giornalmente pulito;
    2) la piasta, dato che la fiamma prima di raggiungerla passa attraverso i tubi che riscaldano l'acqua, va in temperatura dopo diverso tempo;
    3) il forno non raggiunge temperature elevatissime (difficile portarlo a 250 °C) infatti io ho dovuto inserire una piastra metallica tra il forno e lo scaldavivande in modo che il giro fumi venisse convogliato tutto attorno al forno (soluzione che mi ha permesso di raggiungere i 280 °C e fare un'ottima pizza in poco tempo).
    A parte queste note è un prodotto valido e soprattutto se capita un'interruzione della rete elettrica non ci si preoccupa perchè l'acqua va in ebollizione e sfiora nello scarico (a me è successo ed ero fuori casa).
    A disposizione per ogni altro dubbio
    • #32
      Ciao. anche io sono interessato a quel tipo di termocucina e avrei tanto piacere di sentire l'esperienza di qualcuno con tale oggetto. Ho alcuni dubbi circa forno e ACS. Se posso vorrei chiamarti per scambiare due chiacchiere. Grazie
      • #33
        Ciao, Scusa il ritardo nella risposta per quanto concerne un possibile contatto, se mi dai una e-mail di riferimento ti mando il numero
        • #34
          Note di Moderazione: Zanna91
          Ultima modifica di Zanna91; 05-02-2013, 19:19.
          • #35
            io ho visto in funzione da un amico un termocucina thermorossi, e devo dire che sono rimasto molto sorpreso, tanto che sono quasi orientato a prenderla per casa mia. Lui mi ha spiegato che è un ottimo prodotto, ma che le migliori ed eterne sono le windhager, credo si scriva così, ma io nn le ho mai viste.
            • #36
              forno termocucina klover
              Originariamente inviato da Sbulf Visualizza il messaggio
              Salve ho acquistato una termo cucina klover , mi trovo benissimo, scalda bene sia l'acqua sanitaria sia i radiatori , quando parte la pompa di ricircolo la temperatura non cala praticamente la pompa gira di continuo, senza fare tanta fiamma riesco ad avere una temperatura di 70 gradi di acqua. invece ho qualche difficoltà con il forno arriva a 200 non è semplicissimo far superare la temperatura dei 200 , non ho capito dove hai inserito la piastra di ferro potresti darmi qualche delucidazione magari se non è complicato anche un disegno grazie mille
              Ultima modifica di nll; 10-12-2013, 23:37.
              • #37
                Originariamente inviato da El Flaco
                ..... Lui mi ha spiegato che è un ottimo prodotto, ma che le migliori ed eterne sono le windhager, credo si scriva così, ma io nn le ho mai viste.
                Vengo da un'esperienza windhager che è durata vent'anni, senza nessun tipo di problema. Scaldava l'acqua sanitaria, i termosifoni( anche se non tantissimo), la piastra aveva un potere radiante formidabile e raggiungeva ottime temperatura per la cottura dei cibi, il forno era caldo e funzionale. L'ho dismessa senza un vero motivo perché era ancora tutta integra e funzionante. Ho comprato una Rizzoli che utilizzo da quattro anni ma della quale non sono soddisfatto, soprattutto per la resa ai caloriferi. Parere personale: le termocucine non sono delle caldaie per cui la filosofia dei costruttori è di raggiungere un compromesso tra resa ai termo, temperatura forno, resa all'ambiente e conseguente temperatura della piastra. Grande prodotto(soprattutto per la solidità costruttiva e la qualità dei materiali) la Windhager ma anche grande prezzo! Sempre disposto a scambiare opinioni sulle termocucine.
                Ultima modifica di nll; 10-12-2013, 23:38. Motivo: Riparato tag QUOTE
                • #38
                  La klover omnia problemi di scaldare l acqua x radiatori anzi diventano subito caldi e anche quando finisce la fiamma l acqua continua a circolare x parecchio tempo . Solo che il forno non raggiunge temperature elevate
                  Ultima modifica di nll; 10-12-2013, 23:38. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                  • #39
                    Originariamente inviato da mino57 Visualizza il messaggio
                    Io sono andato su una bosky country thermorossi con forno, e ti giuro che sui termosifoni e sull'acqua sanitaria, nn ci tieni le mani da quanto sono caldi....
                    Ultima modifica di nll; 10-12-2013, 23:39.
                    • #40
                      Come è collegata la termocucina? Diretta ai termo o al puffer? Nell'ambiente in cui è collocata, il caldo è eccessivo oppure no?
                      Ultima modifica di nll; 10-12-2013, 23:39. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                      • #41
                        La mia va a finire dentro un rotex, a cui sono collegati due pannelli solari + pompa di calore, poi ci pensa lui a distribuirla a seconda delle necessità. Nell'ambiente dove lavora, il calore nn è eccessivo, quando cucini un pò di più (come succede in una cucina normale, quando usi il forno).
                        • #42
                          Termocucina Klover
                          Vorrei comprare una Termocucina Klover ma vorrei prima sapere quanto posso recuperare dal conto termico e quanta legna occorre indicativamente per riscaldare una casa di 160 mq. In classe E.
                          Grazie mille
                          • #43
                            non ti hanno dato nessuna info dove te l'hanno proposta ?
                            le tue domande sono molto generiche....troppo..... (esigenza termica abitazione, tipologia di riscaldamento, ecc ecc)
                            per aderire al CT2.0 devi controllare che sia in classe 5 e con minimo 3 stelle ambientali
                            inoltre, devi avere un generatore a biomassa o a gasolio da rottamare
                            • #44
                              Buona sera.
                              Vorrei inserire nella mia ristrotturazio una termocucina Klover Altea 110.
                              Qualcuno mi può dare consigli se è una buona macchina e cosa dovrei abbinare per scaldare 14 termosifoni su una superficie di 150 mq suddivisi su 2 piani.
                              Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte
                              • #45
                                vorresti quella come unico generatore o abbinata ad altro?
                                • #46
                                  No abbinato a caldaia gas per i momenti che non va la termocucina
                                  Ultima modifica di scresan; 29-05-2019, 20:06. Motivo: Unione 2 msg consecutivi.
                                  • #47
                                    ok, allora puoi farlo, altrimenti no
                                    il consiglio che ti do, se vuoi aumentare la resa e la gestibilità, e se hai spazio, abbinaci un volano termico
                                    • #48
                                      Cosa sarebbe? Un puffer?
                                      • #49
                                        esatto, un puffer per accumulare eventuale surplus
                                        il tutto, logicamente, va dimensionato e impostato in base alle tue esigenze
                                        • #50
                                          Pensavo 200 litri per acs e 600 riscaldamento. Due separati
                                          • #51
                                            ti consiglio uno solo, eventualmente un PIT
                                            migliori la resa e diminuisci lo spazio necessario
                                            ti mando un link in pvt dove vedi esempio di impianto simile al tuo
                                            • #52
                                              E quanti litri sono?
                                              • #53
                                                Originariamente inviato da Ambiel Visualizza il messaggio
                                                appunto, si deve dimensionare in base al generatore, alla casa, alle tue esigenze, ecc ecc
                                                • #54
                                                  Ma della stufa termocucina cosa mi dice?
                                                  • #55
                                                    sul generatore specifico mi astengo...... in quanto essendo un venditore potrei sembrare di parte
                                                    • #56
                                                      personalmente possiedo un'altra termocucina rispetto alla tua (altra marca intendo), ma ho un setup di casa che rassomiglia tantissimo alla tua (91Mq. 130mt slm ma soltanto 7 caloriferi di cui quello della cucina chiuso perché è il locale dove lavora la termocucina), anch'io sono molto contento di come funziona il riscaldamento (anche con partenze a "freddo" con circolatore che si avvia dopo 15 minuti appena), ti scrivo perché condivido con te il problema della piastra e del forno (probabilmente dovuto alle dimensioni minime della casa), quindi vorrei avere info (ed eventuali foto) di come hai sistemato la piastra in acciaio che hai aggiunto, grazie.
                                                      iscrivetevi al mio gruppo Termocucina, termostufa, camino e caldaia a legna o pellet https://www.facebook.com/groups/549068158997746/
                                                      • #57
                                                        Buon pomeriggio. Sono possessore di un termocucina klover storica sicuro top. Il forno riscalda tramite l'uscita dei fumi. Per utilizzarlo bene bisogna seguire una semplice procedura1) usare solo legna molto sottile(io usa rami di diametro 3:4 cm) che fanno una una fiamma molto intensa, 2)lasciare completamente aperto il registro dei fumi, il cassetto dell'aria aperto qualche cm, 3) quando si ha un bel fuoco chiudere il registro dei fumi.
                                                        Il mio forno l'ho portato fino a 350 gradi.
                                                        Se metti legna grossa rimane la brace e visto che la termocucina è anche una caldaia tenderà ad andare su di temperatura. Spero di essere stato utile.
                                                        • #58
                                                          Da possessore di Klover, mio malgrado Vi sconsiglio vivamente l'acquisto!!!
                                                          Motivazioni:
                                                          1) assistenza post vendita inefficace per non dire menefreghistica
                                                          2) ....... altro di importantissimo ma specifico alla mia termostufa NB30 (es.mancanza di automatismi di regolazione dell'aria)
                                                          3) poco affidabile (es. la grigia in ghisa originale si è sbriciolata già dal primo periodo d'uso; poi sostituita con altra da 5 euro ricavata da un tombino fluviale, il problema è risolto e a 4 anni di distanza è tutt'ora immacolata....per altro questa che ho messo drena molto meglio la cenere ( non si intasa come l'originale a listelli triangolari)
                                                          Per quanto riguarda invece il sistema sicuro top, ovvero lo scambiatore a bagno maria, credo che essendo un principio di funzionamento comune a tutti i modelli Klover, sia necessario allertare ed essere solidali con chi chiede info, per sconguirare incauti acquisti.
                                                          (se prima di comprare una Klover avessi letto una recensione come questa sarei in debito con l'autore)
                                                          Questo sistema di scambio termico permette di colllegare una caldaia a biomassa ad impianto a vaso chiuso.
                                                          Tuttavia quello che in teoria è un vantaggio, in realtà è un vincolo controproducente!
                                                          Perchè?
                                                          1) non si possono gestire ne recuperare le sovratemperature, si spreca calore e quindi legna.
                                                          2) ogni qualvolta bolle "la pentola" il lquido del sicuro top viene sostituito da acqua di rete che incrosta un sistema già poco performante di suo compromettendolo man mano sempre di più.
                                                          Da questi motivi dipendono le difficoltà di arrivare alle temp. dichiarate per il forno e l'inutilità di usofruire di un accumulo (quasi indispensabile in una caldaia a biomassa)
                                                          Prima di comprare una klover pensateci 10 volte.... prendete tempo e ripensateci ancora, ma soprattutto mettete in conto un quesito:
                                                          - è meglio dotare l'impianto del vaso aperto o imporsi il limite di efficienza dello scambiatore a bagno maria?
                                                          Se potessi tornare inditero..... vaso aperto tutta la vita!!!!!!!
                                                          Ultima modifica di Stefano (Bo); 27-01-2021, 19:55.
                                                          • #59
                                                            Originariamente inviato da Elettro81 Visualizza il messaggio
                                                            Quello che dice è verissimo! Tuttavia questo escamotage per mandare su di temperatura il forno di una qualsiasi stufa a legna, fatto in una Klover comporta l'espulsione del liquido della vasca del sicuro top, che verrà rimpiazzato da acqua di rete. (per lo scambio termico è un disastro)
                                                            Ultima modifica di Stefano (Bo); 27-01-2021, 19:57.
                                                            • #60
                                                              Non é un escamotage ho seguito semplicemente quello che riporta il libretto di istruzioni a corredo della termocucina in questione. Garantisco che non può esplodere nulla. La vasca sicuro top altro non è che un vaso aperto,quindi pressione zero. Poi ci sono tante variabili da considerare per il problema temperatura eccessiva, ambiente troppo piccolo, pochi radiatori, puffer con giuste dimensioni, ecc. Si presuppone che il prodotto acquistato deve essere scelto in base alle caratteristiche dell' ambiente che deve riscaldare. Mi dispiace se non sono stato utile. Cordiali saluti
