Termocucina Klover - EnergeticAmbiente.it
Termocucina Klover
  • Termocucina Klover
    Salve a tutti,
    qualcuno in possesso di una temocucina Klover sicur top, mi sa per caso dire se il forno raggiunge temperature accettabili di cottura (250-280°C) o se lavora a temperature inferiori?
    Il mio difficilmente supera i 180
    Temperatura forno
    Formulo la domanda in modo differente in modo da potermi fare un'idea di massima:
    Che temperature raggiunge il forno di una qualsiasi termocucina?
      dato che è una termocucina, e che quindi scambia calore anche con impianto di riscaldamento per raggiungere temperature superiori del forno, dovresti regolare il termostato molto piu in alto quando usi il forno, o gran parte del calore sene andrà nei riscaldamenti, prova a porre intervento della pompa di circolazione a 70-80° e vedrai che il forno salirà di piu di temperatura.
        temperatura forno termocucina
        Osservazione corretta,
        il problema è che anche quando la temperatura dell'acqua raggiunge valori elevati (85-90°C), il forno non sale oltre i 150°C
        quindi non riesco a capere dov'è il problema.
          prova a pulire lo scambiatore interno, magari è sporco, perchè almeno 180° ci deve arrivare.
          Dipende anche da che tipo di legna bruci, se bruci tavolette bè c'è qualche problema, se sono ciocchi allora il discorso cambia, ma tuttavia la temperatura al forno è troppo bassa lo stesso.
          Sembra come che sia sporco lo scambiatore intorno al forno.
            Temperatura forno termocucina
            il problema è che la stufa è nuova!!!
            nemmeno il primo giorno il fono è andato in temperatura!!
              bè per svelare l'arcano dovresti mettere una sonda fumi in uscita, teoricamente per avere almeno 180° nel forno, ne devono uscire di piu di 240° nei fumi, considerando perdite, e trasmissioni del calore ecc... ma 240° sono tanti per una termostufa, anche settando l'acqua a 80° se non usi tavolette secche dubito che ci puoi arrivare, con i ciocchi di legna non credo proprio.
                quindi alla fine....niente? ho praticamente uno scaldavivande...
                  dovresti chiedere / prendertela con chi tela ha venduto
                  Ultima modifica di nll; 10-12-2013, 23:40. Motivo: Citazione integrale rimossa. Violazione art.3 del regolamento del forum.
                    Che sia quindi un problema della termocucina di questa specifica marca?
                      c'è qualcosa che non torna sul deplian c'è scritto "il forno di cottura, in acciao inox, raggiunge facilmente 280° permettendo di cucinare qualsiasi cibo".
                      Io dico che è arrivata ora di chiamare chi tela ha venduta e fartela venire a vedere, perchè qui lo dice la casa sul deplian e se non vuole spacciare informazioni false.
                        Io ti consiglio di chiamare direttamente la klover, è un azienda seria che sicuramente saprà darti delle risposte. Certo che di Legna ne devi mettere per andare su di temperatura.
                          Su quale depliant c'è scritto che arriva a 280°C? mi sapede dire dove lo posso trovare? Grazie
                            semplice sul sito della casa, selezioni la tua stufa poi in alto c'è scritto download insieme alle note tecniche e li ti scarica il deplian in pdf.
                            Ultima modifica di CaloRE; 04-06-2010, 10:19. Motivo: Non citiamo l'intero messaggio precedente, grazie.
                              Trovato, grazie!
                              Comunque 280°C sarebbero ottimi, se qualcuno è in possesso della stessa termocucina mi piacerebbe avere un riscontro.
                                anche io quando ho scelto la termocucina avevo preso in cosiderazione la klover , si esteticamente bella pratico il collegamento ma per me il funzionamento non tanto valido ... ho detto per me sottolineo ..., comunque quando usi il forno alza la griglia in alto e dovresti usare legna secca che brucia ... non a fumo... e vedrai che il forno va su .... la mia che non è la klover arriva bene a 250° e se giro la valvola fumi passa i 300° ... il tiraggio com'è ?
                                  @roccostp: ma la tua che termocucina è??
                                    avessi avuto prima il tuo parere......
                                    comunque anche con la griglia alta il forno non sale di molto e sono abbastanza deluso di questa cosa. Inoltre, alzando la griglia e bruciando legna secca l'acqua dopo un pò inizia a bollire e son costretto a chiudere l'aria.....e si torna all'inizio...
                                    Il tiraggio è buono e non da alcun problema.
                                    Italcri: problemi analoghi?
                                      x Sbulf
                                      volevo chiederti se la termocucina ha (oltre che per scaldare il forno) problemi a portare in termperatura i termosifoni.
                                      ciao e grazie
                                        no...non ho una termocucina, per questo vorrei sapere che modello è quella di roccostp, visto anche che si trova bene
                                          No, nessun problema con il riscaldamento dei termosifoni, come riscaldamento è veramente buona! Sia l'acqua dei termosifoni che quella dell'accumulo dell'acqua sanitaria (boiler da 150litri) raggiungono temperature elevate senza problemi.
                                            x Sbulf
                                            Se la termocucina funziona benissimo nel riscaldare l'acqua e invece "pecca" nel riscaldare il forno, non è che da qualche parte c'è una "maniglia o altro meccanismo" per far passare i fumi "caldi" direttamente verso il forno (come nelle "vecchie" stufe economiche) ????
                                              purtroppo no, nessun marchingegno strategico.....dovrebbe andar bene così!!!
                                                scusate la mia non ha la comodita della klover che ha lo scambiatore a bagnomaria ... ma come tutte le altre termocucine necessita di un bollitore ... io ho la boschy 30f della termorossi , lavora bene , ha la valvola termostatica nell'aria primaria quindi impostato una temp la mantiene , nel mio caso scalda un bollitore da 1000 lt i quali fanno scaldare i 10 trmosifoni da 14 elementi alti 90cm,,e un'altro sanitario da 300 lt per acs , nel bollitore del risc . da 1000 lt viaggio a una temp che varia da 60° a 80° .. a secondo del freddo e quindi della necessita di acqua , in casa comunque ho quasi sempre 22° con fuori anche - 5 , casa 190 m quadri e con doppi vetri muri normali di 30 cm, il bollitore sanitario è mantenuto a 60° da un termostato e in usita con valvola antiscottatura tarata a 38° precisando anche l'uscita del bollitore del riscaldamento ha una valvola termostatica con taratura variabile , cosi facendo posso tarare la temperatura nei termosifoni a seconda delle esigenze .. per quanto riguarda il forno io uso poco l'alzagriglia per il semplice fatto che non ne ho bisogno ma piuttosto regolo la valvola dei fumi con 5 posizioni , specificando che la stessa alla massima apertura ruba solo 1/3 della potenza della stufa , . e cosi passa i 250° se poi dovessi alzare la griglia passa i 300° comodamente .. se avete altro basta chiedere . buona notte
                                                  Ma c'è qualcuno che ha la termocucina come la mia?....vorrei tanto capire dov'è il problema, se di problema si tratta!!
                                                    Ma hai chiamato la klover? Poni le domande direttamente all'ufficio tecnico, se non lo sanno loro cosa producono...
                                                    Ps.. il mio termocamino dell'omonima ditta va benissimo.
                                                      Certo e mi hanno detto che secondo loro la superficie (o meglio il volume) dell'ambiente da riscaldare è troppo piccolo (circa 100mq) di conseguenza non è possibile portare in temperatura il forno perchè l'acqua non può rimanere a basse temperature
                                                        consigli
                                                        salve,sto per acquistare un termocamino klover,ma nel fare il preventivo mi hanno proposto una termocucina klover con forno e scaldavivande che si presenta bene ed è bellissima...sono indeciso se prendere il termocamino o la termocucina...sono inesperto e ho paura che la termocucina non rende come il termocamino..
                                                        qualcuno che è pratico in materia o ha gia avuto che fare con entrambi sa darmi qualche consiglio..
                                                          Klover
                                                          Salve,
                                                          si io ho una termocucina Klover da un paio d'anni ma credo che la scelta tra termocucina o termocamino derivi da necessità differenti. Serve il forno per cucinare, lo scaldavivande e la piastra di cottura?
                                                          Se la funzione è solo quella di riscaldamento invece...
                                                          Non so di dove siete comunque io volendo posso mostrarvela funzionante ... e scalda benissimo l'intera casa!
                                                          Ultima modifica di nll; 05-02-2013, 22:35.
                                                            Originariamente inviato da Sbulf Visualizza il messaggio
                                                            sono in provincia di latina....sceglierei la termocucina xchè ,appunto, dotata di forno scaldavivande e piastra e cio ti permette di risparmiare anche sul gas...pero' ho sempre quel dilemma se poi riesce a riscaldare o no la casa...ho visto che il vano portalegna cmq non piccolo....sono indeciso grazie per la disponibilita'..
                                                            Note di Moderazione: Zanna91
                                                            Ultima modifica di Zanna91; 20-09-2012, 17:44.
