Valvola anticondensa - EnergeticAmbiente.it
  • Valvola anticondensa
    Salve sabrebbe qualcuno indirizzarmi dove acquistare una valvola anticondensa Esbe VTC511 da 1"1/4? Non riesco a trovarla da nessuna parte! Oppure potreste suggerirmi un'altra marca, di facile reperibilità?
    Grazie.
    Oventrop con testa termostatica regolabile forse è piu reperibile o thermovar della acaso.
      L'anno scorso ho acquistato una valvola anticondensa della ESBE serie TV 55°. Qualcuno sa se posso sostituire solo il bulbo con uno tarato a 45°? A chi mi posso rivolgere?
        scusa, ma perchè dovrsti mettere un bulbo tarato così in basso? allora non fa la sua funzione!! e fai prima a non mettere nulla.
        La mia valvola è tarata a 55°C e tutto va benissimo!
        Alex
          Il problema è che apre in maniera parziale e molto tardi. Mi spiego faccio partire la caldaia e dopo un paio d'ore circa cominciano a intiepidirsi i termosifoni. La mia non resta accesa 24/24 ore, quindi significa che non scaldo mai.
          Penso che con una valvola a 45°C di risolvere il problema anche perchè la valvola apre totalmente a 55°C.
            Potresti con uno schemino (io uso paint di windoz) farci vedere com' è montata la valvola sul tuo impianto:
            1- entrata acqua fredda caldaia
            2- uscita acqua calda caldaia e potenza
            3- posizione esatta pompa e tipo/potenza
            4- posizione esatta valvola anticondensa tipo e sigla
            5- diametro interno tubature
            Perchè ancora in un 3d c' era qualcuno che alla fine si è arreso, a causa della limitazione della potenza della caldaia a seguito dell' utilizzo valvola anticondensa.
            Sarebbe bello capirne il motivo!
            Grazie.
              Eccolo...
              Potenza caldaia 60 Kw
              Non ricordo la potenza della pompa....
              Diametro interno tubature caldaia 1"
              Diametro interno tubature termo 12 mm
                il tuo schema è giusto.
                il tuo unico problema è che accendi e spegni la caldaia.
                quindi, ogni volta che parte da zero, deve scaldare i sui 150 lt e poi parte la pompa, miscela l'acqua calda con la fredda dell'impianto e la valvola si chiude, e così via finchè, oltre ad aver scaldato i sui 150 lt, non scalda anche tutti quelli dell'impianto.
                mettere la valvola a 45 ti farà recuperare forse qualche minuto, ma non ti risolve assolutamente il problema.
                devi tenere la caldaia durante il periodo invernale sempre accesa, si arrangerà lei ad andare in mantenimento. Se hai termosifoni tradizionali in ghisa, tarala a 75°.
                  Cavolo enzo, ti avevo chiesto uno schemino: bellissimo !!!!
                  Anche secondo me l' impianto è corretto!.
                  L' unico appunto, avrei messo la pompa sul ritorno in caldaia, per farla lavorare a temperatura piu' bassa, e per fare in modo che spinga meno sulla valvola anticondensa.....
                  Prova a seguire le indicazioni del dr, non saprei suggerirti altro.
                  Ma dopo che l' impianto è andato in temperatura, il tutto funziona? Voglio dire i radiatori diventano bollenti ? Non è che va regolata la pompa ad una velocita' superiore, in modo da far passare piu' acqua possibile per la caldaia e sfruttre la max potenza della stessa?
                    Scresan, lo schemino già era stato fatto da tempo.
                    DR, la mia caldaia è elettromeccanica, quindi non va in mantenimento. I termosifoni sono in alluminio a latemperatura la tengo a 65-70°C.
                    La spengo perchè non siamo mai in casa.
                    Che dite, mi conviene provare con la 45°?
                      metti un puffer da 500 litri
                        enzo, non importa se non è elettronica, il mantenimento sulla T° interna caldaia lo fa lo stesso.
                        puoi anche mettere la 45°, ma la caldaia ti durerà meno......
                        ascolta il consiglio di margiop, e se hai spazio, direi anche più capiente di 500 lt....
                          ENZO,scusa a cosa ti serve una valvola anticondensa a 45 ,minimo deve essere 55,quindi non ha senso,togliela e metti una pompa.Con il puffer la valvola ci va lo stesso quindi soldi sprecati
                            no tom, perchè a regime il puffer permette di reagire velocemente alle richieste di energie, nel frattempo la caldaia inizia a produrre.
                            qualcuno nel forum in passato disse che con il puffer è un pò come avere una caldaia più potente, ovviamente per un periodo limitato di tempo.
                              tom-tom, dove devo mettere l'altra pompa?
                              Per il puffer non ho lo spazio, quindi mi devo arrangiare in qualche maniera.
                              Cavolo però, ero contentissimo quando l'ho montata, ma non ha mai "funzionato".
                              Il fatto è che la 55° apre completamente a 65°C, mentre la 45°C apre totalmente a 55°C.
                              Se io faccio lavorare la caldaia a 65° il ritorno sara sicuramente inferiore ai 55-60° (facendo la media dell'acqua del by-pass a 65° e l'acqua di ritorno, credo 45-50°C).
                              Forse devo aumentare la temperatura dell'acqua caldaia?
                                enzo,è normale se alzi la temperatura in caldaia fa prima,ma quanto prima, per il semplice motivo che impiega meno acqua calda proveniente dalla caldaia e più acqua fredda proveniente dal ritorno,ma non si può tenere la caldaia a 80.la pompa la devi mettere a metà del tubo dove è collegata la valvola che bypassa andata e ritorno
                                  errato, la pompa non và messa a metà assolutamente (non funzionerebbe), ma dove l'hai messa tu o meglio ancora sul ritorno, tra valvola e caldaia.
                                  NON E' UNA VALVOLA A 3 VIE, MA UNA VALVOLA ANTICONDENSA
                                  ti allego schema ufficiale esbe, così si dissipano tutti i dubbi.
                                  se hai termosifoni in ghisa, alza la T° in caldaia a 75°.
                                  Ultima modifica di Dott Nord Est; 25-08-2010, 21:35.
                                    ma cosa è errato,ma possibile che devi sempre rispondere senza prima capire quello che hai letto,ma leggi bene e poi mi dici se è errato mettere la pompa a metà,ma possibile che ogni volta è la stessa storia,ma quale dubbi vuoi dissipare qui non si dissipa nulla è tutto chiaro
                                      se metti la pompa sul tubo che bypassa, cioè quello che unisce mandata e ritorno, non funziona nulla......
                                      questo tu hai scritto: "la pompa la devi mettere a metà del tubo dove è collegata la valvola che bypassa andata e ritorno"
                                      forse sorpassi in tecnica chi le valvole le costruisce?
                                      se mi fai uno schemino con le frecce...... forse ci convinci.
                                        ma quale schemino ti debbo fare leggi tutto e te ne renderai conto,adesso secondo te io non sarei in grado di installare una valvola anticondensa ma dal momento che la valvola anticondensa non c'è io la pompa la installo li.a metà,che ne dici?leggi prima dopo contesta
                                          guarda che enzo ha la valvola anticondensa......
                                          ma sai cosa stai scrivendo o come al solito cambi vento di bandiera quando non sai cosa rispondere?
                                          lo hai scritto tu: "dove è collegata la valvola che bypassa andata e ritorno"
                                          e ora scrivi: "dal momento che la valvola anticondensa non c'è io la pompa la installo li"
                                          ma c'e' o non c'è? deciditi.......<!-- / message -->
                                            basta dire: scusate, non avevo visto. Semplice, no?
                                            e ora dimmi, cosa sarebbe quella messa da enzo nello schema?
                                            non è la valvola esbe?
                                            emm emm, devi stare attento, con la pompa come dici tu, non gira nulla.
                                              ma allora te le cerchi ,insisti, ti ho detto di leggere tutti i post.Io ho detto a enzo di togliere la valvola e installare una pompa lui mi ha chiesto ,dove la debbo installare la pompa?io ho risposto sul tubo ecc.ecc.,hai capito,o no se ti dico di rileggere il tutto, perchè insisti,o pensi che sia scemo
                                                bene, togliamo la valvola, e cosa montiamo al posto della valvola anticondensa?
                                                spieghiamo agli utenti passo per passo, può servire anche ad altri la spiegazione, non solo a enzo.
                                                  hai letto e vacci piano con le parole che io non sono il pupazzo tuo e chi cambia vento e bandiera sei tu
                                                    non stò polemizzando, grazie.
                                                    ti ho chiesto gentilmente di andare avanti con la spiegazione che potrebbe interessare a molti.
                                                      no,io non debbo spiegare nulla ti devi rimangiare tutte le stronzate che mi hai detto,adesso,pubblicamente
                                                        allora non spiegare nulla, vorrà dire che gli utenti rimarranno con la curiosità.
                                                        grazie cmnq.
                                                          ma lo vedi che non sai più cosa dire, io mi debbo prendere i tuoi insulti sulla tua incapacità anche di leggere oltre che di parlare d'impianti ma che caz.. di uomo sei
                                                            enzo, il tuo è semplicemente un problema di gestione caldaia, il resto non centra nulla.
                                                            non serve assolutamente nessuna modifica strutturale, il tuo impianto è ok così.
                                                            basta una semplice regolazione della caldaia, stop.
                                                            P.S.: gradierei che il sig. tom tom usasse termini meno offensivi, grazie.
