Aiuto per configurazione gestione zone impianto - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto per configurazione gestione zone impianto
    Ho un problema sulla gestione dell’impianto e non so come gestire le valvole di zona.
    Spiego sommariamente l’impianto.
    Termocamino con centralina elettronica per gestione accensione/spegnimento e modulazione,
    impianto tradizionale con termoarredi diviso in due zone, zona giorno e zona notte con elettrovalvole motorizzate.
    Caldaia a gas Ariston Genus ext con Clima Manager.
    Allora la mia idea era quella di gestire l’impianto in questo modo:
    Se non riesco ad accendere il termo camino, imposto la caldaia a gas in modalità inverno e ho ACS e riscaldamento, le due zona sono gestite una dal clima manager (zona giorno) e l’altra da un cronotermostato (zona notte).Per la zona notte il cronotermostato lo imposto a 22° e lui apre la valvola fino alla temperatura impostata e poi la chiude.
    Per la zona giorno il clima manager apre la valvola e la chiude alla temperatura impostata spegnendo la caldaia a gas.
    Se invece ho possibilità di accendere il termo camino, (soluzione da me preferita), imposto la caldaia a gas in modalità estiva in modo da utilizzarla per l’ACS fino al raggiungimento della temperatura di 55° nel termocamino grazie ad altre due elettrovalvole gestite da un termostato a contatto posto vicino al termo camino che al raggiungimento dei 55° effettua lo switch e si spegne la caldaia a gas.
    In questa configurazione, sorge il problema, ed è per questo che ho bisogno del vostro aiuto e più precisamente sulla gestione delle zone. Per la zona notte non c’è problema, il cronotermostato gestisce l’apertura della valvola e la successiva chiusura al raggiungimento dei 22°.
    Per la zona giorno invece, mi ritrovo l’elettrovalvola chiusa e non so come farla aprire.
    Come posso fare?
    Fiducioso nel vostro aiuto vi saluto.
    ciao, quanti Kw hanno termocamino e caldaia?
    hanno gli impianti divisi da qualche separatore?
      Se non ricordo male 27 kwh il termocamino e 24 la caldaia a gas, dovrebbero essere divisi i due circuiti.
        si, DEVONO essere divisi, non dovrebbero.....
          bolton,comunque tenga presente che la normativa vigente NON VIETA ASSOLUTAMENTE l'installazione di due generatori sullo stesso circuito.La normativa prevede norme su impianti con potenza fino a 30000 kcal e impianti superiori a detta potenza .Se lei avesse avuto anzichè i due generatori una caldaia unica di 60 kw,cosa si doveva chiedere,se l'impianto era a norma, considerato la domanda tecnica su di un impianto esistente.Detto questo, è ERRATO affermare che i due generatori non possano cooesistere sullo stesso impianto.Buona notte
            Ringrazio tutti, sempre disponibilissimi e preparati. Assodato il fatto che l'impianto è ok dal punto di vista idraulico ed a norma, tra l'altro la casa è di nuova costruzione con tutte le certificazioni del caso, mi chiedevo se esiste un modo per gestire al meglio tutto quello che mi è stato montato e risolvere il problemino di trovarmi con una elettrovalvola chiusa.
