impianto di riscaldamento su due appartamenti - EnergeticAmbiente.it
  • impianto di riscaldamento su due appartamenti
    Ciao ragazzi ,
    Ho allacciato al mio puffer ,,altre al mio impianto di 11 caloriferi ,anche quello dei suoceri,5 caloriferi.Quando però, li accendo entrambi l'acqua del secondo impianto in mandata è più fredda dellì altro.
    le pompe sono collegate in serie una dopo l'altra e la prima è una loware tlc 32 6 L e l'altra una ebara 53
    Perchè l'impianto ha questa anomalia?
    ci sono delle valvole chiamte bilanciatori di circuito per ovviare a questi problemi, comunque aspettiamo la parola dei più esperti
      no non ci sono
        le hanno tolte dai listini? meglio un impiccio in meno
          fede, non vi sieti capiti .ggiomett ha capito se nel suo impianto erano presenti dette valvole e ha risposto di no ma la tua non era una domanda era un'indicazione
          Ultima modifica di tom-tom; 31-10-2010, 10:45.
            tom tom
            Che ne pensi tom tom, quale soluzione mi daresti
              ggiomett,sinceramente non ho capito il collegamento ovvero la posizione delle pompe e come pescano dal puffer,uno schizzo sarebbe gradito
                ti mando le foto
                la pompa pù vicina al bollitore e quella che scalda di piu,è una loware tlc 32 6 L ha una prevalenza di 6 , e manda 11 termo
                L'altra , più lontana è una ebara 53 con una prevalenza di 5 e manda 5 termo
                che ne Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   mandata.jpg
Dimensione: 11.3 KB
Nome:   ritorno.jpg
Dimensione: 10.5 KB
                  forse sono io che vedo male,ma da dove pescano le pompe dal basso?.Inoltre mi sembra che tutte e due pescano sullo stesso tubo appena esce dal puffer,sbaglio ?
                    Ciao Tom,
                    si,Le due pompe pescano dal solito tubo ,ma sono ,attaccate in alto però non nel punto piu alto del puffer, sul punto più alto c'è la mandata del termo .
                    ti ho inserito anche la foto del puffer ,dove:
                    MC è mandata termo
                    MI è la mandata dei due impianti
                    RC e termostato impianto 1 (quello che scalda bene)
                    RI ritorno impianto 1
                    RP ritorno termo + impianto 2
                    EI entrata caldaia metano(serpentina bollitore)
                    UI uscita caldaia metano
                    SD sonda caldaia metano
                      Originariamente inviato da ggiomett Visualizza il messaggio
                      Ciao Tom,
                      ggiomett,sarà l'ora legale,sinceramente non riesco a capire il tuo impianto.Le pompe son attaccate in alto ma non proprio in alto,in alto c'è la MANDATA DEI TERMO ,ma queste pompe che funzione hanno ?
                        foto puffer
                        Ecco la foto
Nome:   img527.jpg
Dimensione: 108.0 KB
                          Mi arrendo,non ti capisco ne a te ne il disegno che non riesco a leggere.
                          MC è mandata termo........cosa significa ?
                          MI è la mandata dei due impianti...cosa intendi per due impianti
                          RI ritorno impianto 1..................spiega cosa intendi
                          RP ritorno termo + impianto 2.................spiega cosa intendi
                          Inoltre se mi dici la funzione delle due pompe
                            scusami mi spiego meglio
                            Mc è la mandata del termocamino ,nella foto è la più in alto a sx(diamo così la precedenza all' acqua calda sanitaria)
                            MI , è la mandata dei due impianti di riscaldamento ,(il primo di una abitazione e il secondo dell'altra) sono state messe due pompe perchè sono impianti distinti. e quindi possono essere gestiti dau due termostati(considera che l'impianto dei suoceri ha una caldaia a metano per conto suo
                            Ri ,ritorno impianto riscaldamento appartamento uno
                            RP ritorno impianto appartamento due più ritorno termocamino
                              se posso utilizzare una pompa è meglio ,consumo meno
                                schema impianto
                                tom ,tom,
                                ti ho inserito lo schema è un po grezzoClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   img528.jpg
Dimensione: 175.0 KB
                                  ggiomett,guarda il ritorno al termocamino c'è collegato il ritorno dell'appartamento 1 ma quest'ultimo invece di andare nel puffer va nel ritorno del termocamino.
                                    ggiomett,a titolo informativo ,l'impianto da chi è stato fatto ?Comunque sia, come è fatto l'impianto l'appartamento 1 presumo quello con 5 radianti sicuramente scalda pochissimo,quasi niente,sbaglio ? ci sono le valvole di NR dopo le due pompe?Presumo che la pompa dell'appartamento 2 sia di una potenza molto superiore a l'altra e non la fa lavorare.Fermo restando che sono sbagliati i collegamenti,prova a diminuire la velocità alla pompa B e aumentarla alla pompa A e dimmi cosa succede
                                      si scalda poco ,
                                      non ci sono valvole nr,
                                      cosa mi consigli dalla tua esperienza
                                        ggiommet,ma quest'impianto è funzionante ?perchè ho letto nell'altra discussione che dici a DR che lo devi allacciare,solo per capire se esiste ho lo devi progettare
                                          no funziona ,ma quella è una discussione partita ,da tempo ,e se vedi la mia ultima risposta gli ho detto ,visto che mi aveva consigliato come attaccare il puffer ,di leggere la nostra discussione.
                                          così poteva intervenire anche lui in base ai nostri vecchi discorsi
                                            ggiomett,il puffer è un combi ? le caldaie a gas quante sono ? Il puffer quante serpentine ha ?hai il solare ?Non mi hai detto chi ha fatto l'impianto,se fai da te o un professionista.Hai capito che i collegamenti sono sbagliati ?
                                              Ok ti spiego
                                              Il puffer è un kmb 800/150 ,tank tank, con due serpentine ,una allacciata a una caldaia a metano (,quindi mandata e ritorno sulla serpentina più alta a sx.) Seconda serpantina dovremmo attaccarci un solare .Anzi se ti va consigliami, fino ad oggi mi hanno in.........
                                              Le caldaie sono 2 ,perchè la caldaia del mio appartamento ,è allacciata al combi ,poi ne abbiamo una nell'appartamento adiacente ,,L'impianto non lo ho fatto io ,l'idraulico ,il rivneditore che è anche tecnico.
                                                Speravo che mi dicessi che era un impianto fai da te e potevo capirti,tu mi stai dicendo che è un tecnico,meglio che non mi pronuncio.Se veramente è un impianto fatto da un professionista, che sicuramente hai pagato ,ed è come da schema..DEVE ESSERE RIFATTO TUTTO.Detto questo ,visto che è il tuo venditore,lo chiami è chiedi che l'impianto sia rifatto ma non da lui ,da chi ci capisce e lui si limitasse a vendere
                                                  puoi aiutarmi o mi devo rivolgere ad un tecnico?
                                                  Considera che gli attacchi al combi sono anche stati rifatti sulla base anche di una discussione con dr ,.Ma non l'attacco del 2° appartamento
                                                    Stabiliamo prima una cosa,così ci capiamo ,dai un nome a questi appartamenti,quello con 13 termo e quello con 5 chiamali 1 è due ,decidi tu.La sanitaria del combi è usata da entrambi gli appartamenti ? quante persone ? L'altra caldaia dove deve essere allacciata ?l'impianto deve essere a norma ? Il termocamino come viene usato ? quante ore ?Dimenticavo ,la potenza delle caldaie a gas e che gas usi,metano o gpl
                                                    Ultima modifica di tom-tom; 31-10-2010, 21:43.
                                                      Senti se può andare
                                                      Non pago ne il tecnico ne il rivenditore ,e a questo punto pensavo:
                                                      una pompa unica da attaccare alla mandata ,quella più grossa,con un collettore e due valvole di zona :
                                                      Una per il mio appartamento ,
                                                      una per l'altro ,
                                                      Entrambe richiamate dai termostati.
                                                      La pompa in partenza ad ogni richiamo di termostato.
                                                      Ritorni uno per il mio appartamento assieme all'altro con una valvola europa
                                                      Può andare .
                                                      Se puoi gli attacchi sul combi vanno bene?
                                                        ggiommet,fai un altro schemino ,così ci capiamo meglio
                                                          Grazie davvero
                                                          Appartamento 1 quello da 11 caloriferi (totale 3 persone)
                                                          Appartamento 2 quello da 5 caloriferi (totale 2 persone)
                                                          L'acqua sanitaria del combi è usata solo dall'appartamento 1
                                                          Appartamento 1 ha:
                                                          1 caldaia lamborghini a metano 36 kw
                                                          1 kmb 800 /150 combinato solare con doppio scambiatore
                                                          1 termocamino 36 kw
                                                          Appartamento 2 ha:
                                                          Un caldaia 11 kw
                                                          Il termocamino viene acceso per 8 ore al giorno,considera che è installato in una taverna vivibile ,dove i genitori di mia moglie utilizzeranno giornalmente .E' presente una cucina.
                                                          Visto che sono entrambi in pensione 50/55 anni è spendono più di 2000 euro l'anno per il riscaldamento a metano (un botto)
                                                          abbiamo pensato di allacciarli al termocamino dell'appartamneto 1
                                                          Per intercettarlo è stata messa una valvola deviatrice sulla mandata dell'impianto richiamata dal termostato sul combi
                                                          hai bisogno di altre informazioni?
                                                            ggiommet,visto che escono sempre cose nuove,fammi ,con calma, anche domani uno schema di come è esattamente l'impianto,mi devi evidenziare anche i collettori dei due appartamenti e come è stato allacciato il camino.Senza uno schema io non posso rendermi conto di come è fatto esattamente l'impianto.Tieni presente che hai due caldaie a gas un termocamino un puffer e DUE SERPENTINE.Per stasera ti saluto e ci risentiamo domani
