Buongiorno a tutti, devo prendere delle decisioni riguardo il tipo di collegamento tra termocamino a vaso aperto,caldaia a gpl condensazione, tank in tank 1000lt + 240 acs (con serpentino interno di ripristino) e predisporre un futuro allaccio di pannelli solari. Ho il riscaldamento a pavimento, 150 mq al terra e 60 al primo piano. Il termocamino è da 35 kw, la caldaia a gpl condensazione da 26 kw, che userei in emergenza anche per la produzione istantanea di acs. Vi allego la sezione del combinato. Il mio problema è...l'idraulico. Vorrebbe immettere direttamente il termocamino nel boiler, senza scambiatore, una elettrovalvola con sond temp sul boiler ed alimentare l'impianto a bt, in caso di non funzionamento del termo direttamente con la caldaia. Per l'acs, stesso discorso, produzione istantanea in caso di abbassamento eccessivo della temp del puffer. La mia proposta invece era, termo su scambiatore, quindi ho il tc a vaso aperto con il suo tubo di sicurezza, tra l'altro esce dal vaso di espansione sul termo e scende di un metro per poi escire in basso (protetto) all'esterno. Dallo scambiatore in poi tutto a vaso chiuso, con circolatore comandato in parallelo da quello del termo fino al boiler. La caldaia (che non vorrei usare mai !!) la manderei nel boiler per reintegrare i gradi persi per il risc bt, e nel serpentino di ripristino dell'acs. Che casino.........help!! Tra le altre cose, volevo mettere una valvola di scarico termico sul circuito del tc, visto che non mi convince molto il tubo di sicurezza in quel modo. Sul boiler è il caso di mettere vaso di espansione e valvola di sicurezza sia sui 1000 lt per il risc. che sui 240 dell'acs. Grazie infinite.
Termocamino in Tank in tank, caldaia a condensazione e predisposizione x solare
