Cenere in caldaia - EnergeticAmbiente.it
Cenere in caldaia
  • Cenere in caldaia
    Buona sera atutti ,io possiedo una caldaia a pellet Pasqualicchio e nel libretto istruzioni vi è scritto di pulire il cassetto ceneri ogni 5 giorni ed eventualmente aspirare dal bruciatore EVENTUALI residui della combustione.Il fatto è che mentre nel cassetto ceneri c'è poco o quasi nulla internamente a ridosso dell'apertura e intorno al bruciatore nella parte alta si forma un deposito di ceneri alto diversi centimetri. Il tecnico da me interpellato mi ha detto che è regolare ma io sono molto scettico dato che il libretto dica eventuali tracce Voi che ne dite?
    un consiglio?
    lascia perdere l'aspirapolvere.... la bruci e te ne serve uno al mese...
    fatti un ferro a L e dai una pulita generale e veloce in camera di combustione, trascinando la cenere verso il cassetto.
    se la caldaia è ben costruita, il bruciatore soffiante si autopulisce da solo.
    Ultima modifica di Dott Nord Est; 21-11-2010, 10:54.
      Anche la mia (D'alessandro CSI30) deposita cenere sul bordo del bracere, ma non ostruisce i fori, che sono posti al di sotto.
      Per pulire il suggerimento di DR è ottimo. Spinge la cenere giù nel cassetto con un ferro.
      L'aspirapolvere, anche se specifico, usalo il meno possibili perchè con la cenere il filtro si intasa subito e il motore sforza.
        grazie ma ti chiedo se tutta quella cenere sopra il bruciatore non soffochi la fiamma con minor resa della caldaia?
          ma non ci deve essere cenere sopra....
          guarda qui ad esempio, vedi chiaramente come deve essere il bracere:
          - K2203/E + silmax 800 lt + puffer 2.000 lt + boiller 300 lt + solare termico, riscaldante due abitazioni
          - Pulizia camera di combustione Nuova pagina 1
            Io mi riferivo alla mia, che ha il bracere un po' diverso.
            La cenere non copre i fori, che sono posti orizzontalmente all'interno del bracere (aria primaria). La cenere si posa sul bordo superiore (max 1-2 cm).
              Se la cenere si deposita su di una parte "morta" (ovvero che non e' a contatto con la parete che contiene l'acqua da scaldare) ti aiuta a ridurre le dispersioni (la cenere e' un buon isolante termico!)
              Bye
                anche io ho una pasqualicchio e la cenere si forma ai lati del bracere ma senza ostruire i fori e per la pulizia che porta via pochi minuti uso una semplice paletta di ferro.x l'aspirapolvere in effetti ti dura poco se lo usi come aspiracenere anche se è specifico
                  Per pulire i giri di fumo al posto del ferro a tondino in dotazione con la caldaia uso uno scovolo con fili d'acciaio pulisce molto meglio del tondino in dotazione, lasciando i giri di fumo liberi da incrostazioni finito d'usare lo scolovo do una soffiata ai tubi con una pistola ad aria complessa i tubi tornano nuovi si trova in vendita su ebay al costo i 8 €uro ha 80mm di diametro....
                    DCM,ma da 80 non è grande?che diametro hanno i tuoi tubi
                      scusate mi sono espresso male la cenere si deposita esternamente (tra braciere e portello di apertura) e sopra il refrattario il bracere ed i fori restano puliti
                        Io uso un cenerello abbinato ad un bidone senza motore(avete presente quelli che ci metti il tubo dell'aspirapolvere dentro)così la cenere rimane in quello e quello a motore non soffre.
                        D'Alessandro CS 25
                        Zona climatica E
                          Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                          i tubi hanno 70mm di diametro lo scovolo passa basta spingerlo fino in fondo una volta uscito dalla parte opposta lo ritiro fuori, non mi è possibile estrarlo quando entra a metà nel tubo....
                            DCM,è poco pratico,dovrai fare una fatica per pulire i tubi,devi usarlo da 70 mm
