Impianto di ricircolo ACS senza bollitore collegato all'uscita della caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Impianto di ricircolo ACS senza bollitore collegato all'uscita della caldaia
    salve avrei un altra informazione da chiedervi essendo che ho la stufa a basamento nel locale caldaia vicino al garage avrei bisogno di sapere per montare un impianto di ricircolo acqua calda sanitari senza bollitore cioè collegandolo direttamente sull'uscita della caldaia come dovrei fare? devo passare un altro tubo?
    Note di Moderazione: nll
    ... e come la chiamiamo questa, secondo te, "informazione 6"? visto che sei al sesto messaggio???? Ti ricordo che il regolamento vieta i titoli generici, ma pensa se chiunque chiede o fornisce una informazione (praticamente tutti) intitolasse "informazione" la propria discussione, come credi che si possa distinguere una da un'altra??? Perché non fai un minimo sforso e le dai un titolo che sia significativo di quello che vai a chiedere? Non è solo per il rispetto del regolamento, è per chi ti legge, è anche per te stesso! E poi costringi il moderatore ad intervenire e a fare la modifica del titolo. La prossima volta sono tentato di eliminare la discussione con un simile titolo, senza perdere tempo a dare spiegazioni. Dovrei anche sanzionarti, cosa prevista per chi viola il regolamento, per ora te la risparmio, visto che sei da poco iscritto al forum, ma usa questi consigli anche fuori dal forum, per una buona comunicazione con gli altri. Il titolo te lo modifico io.
    Ultima modifica di nll; 22-11-2010, 18:00. Motivo: Titolo "informazione" non ammissibile. Violaz. art. 3 del regolamento
    ciao, se vuoi fare il ricircolo dell' ACS ti serve un tubo di mandata, ma anche un tubo di ritorno, altrimenti come fai a chiudere il cerchio?
      ciao il tubo di ritorno dove lo devo collegare nella centralina? se hai uno schema mandamelo.
        guarda che l'ACS non si produce assieme al riscaldamento.....
        o hai un boiller interno alla caldaia (perchè tu non lo vuoi esterno), o hai una serpentina immersa o una piastra di scambio.
        Tu cos'hai?
          io ho una caldaia a basamento con produzione acqua calda istantanea quindi volevo sapere se era possibile installare un impianto a ricircolo oppure bisogna per forza mettere un bollitore.
            non ci siamo capiti...
            con cosa produci acs??? istantanea si, ma con cosa? che caldaia? con serpentina, boiller interno o scambiatore???
            puoi farlo anche senza boiller, ma sappi che avrai molte + ripartenze della caldaia.
              ho una caldaia a basamento della ecosistem penso che abbia uno scambiatore interno o serpentina
                ok, allora come detto sopra, il ricircolo senza boiller puoi farlo, ma sappi che la caldaia avrà continue ripartenze, in quanto il ricircolo ti consuma calore (cosa che con il boiller eviti, in quanto parte meno volte e per tempi + lunghi)
                  marcodelfi,presumo hai la serpentina interna alla stufa,se si,devi collegare all'attacco in basso della serpentina un T e una valvola di NR poi colleghi il tubo dell'acquedotto,l'attacco in alto della serpentina devi collegare un tubo che a sua volta va a collegarsi alla linea dei sanitari.poi, ancora, sempre sulla linea della sanitaria,calda,all'ultimo servizio ti colleghi in uscita con un tubo che andrai a sua volta a collegare al T di cui sopra,significando che tra il T e il tubo devi mettere una valvola di NR e il circolatore.Tutto questo se hai la serpentina ,se non hai la serpentina abbiamo parlato per niente.Perfetto ho letto che hai la serpentina
                    Marcodelfi,guardati questa schif........di schema
                      i servizi sono alimentati da una centralina quindi per collegare il ricircolo dovrei prendere un uscita della centralina caldo e collegarlo alla pompa di ricircolo giusto?
                      un altra cosa dovrei mettere un temporizzatore per far partire la pompa o cos'altro?
                      tom tom sei un grande mi dai sempre ottime soluzioni.
                      Ultima modifica di nll; 10-09-2014, 19:28. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                        la miglior cosa è appunto mettere un crono
                        inutile far girare il circuito di notte o quando incasa non c'è nessuno, sprecheresti inutilmente calore ed energia elettrica
                          mica devo montare una pompa particolare? va bene una pompa tipo quella del riscaldamento?
                            ce ne sono di specifiche... consumano molto meno sia in elettricità che calore....
                            se tu vai da un rivenditore di diraulica ti saprà consigliare in base alle tue esigenze (portata, metri da fare, ecc ecc)
                              ricapitolando devo collegare un tubo dalla centralina uscita acqua calda all'ingresso della caldaia e la pompa fa girare tutto. tutto qui?
                                segui lo schema di tom tom
                                  si l' ho visto però chiedevo essendo che devo montare i bagni con centralina e nn in seguenza sono obbligato a fare cosi oppure ce qualche altro modo?
                                    non chiederlo a me, io vendo caldaie.... per le installazioni oltre la caldaia/puffer, si arrangia la mia squadra....
                                      Ciao Marcodelfi, sono Sagre. Se possibile collega in serie le centraline e collega il tubo di ritorno del ricirlo sull'utima centralina.
                                      Ultima modifica di sagre; 23-11-2010, 11:05. Motivo: Allegato disegno
                                      Se vuoi essere aiutato, allunga almeno la mano!
                                        con qualche correzione: la tubazione di ricircolo deve SEMPRE partire dall'utilizzo più distante,
                                        che nel caso dello schizzo l'ultimo tratto non beneficerebbe della circolazione.
                                          Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                                          In primis,quello è solo un'indicazione solo per far vedere come funziona un ricircolo collegato ad un serpentino di una termostufa,comunque sia non ho capito quale tratto rimane freddo
                                            Sagre,non penso che abbia due centraline .considerato che ha parlato di "centralina",detto questo bisogna vedere le varie distanze tra la centralina e i vari servizi.Quello che conta è la distanza,se la distanza è accettabile ,il ricircolo arriva fino alla centralina e torna indietro contrariamente vanno bypassate tutte le diramazioni
                                              tom tom avevo dimenticati di dirlo ma i bagni sono due e quindi due centraline e pensavo di collegarle in parallelo e poi collegare sull'ultima centralina il tubo del ricircolo. le due centraline sono ad una distanza di 4 / 5 metri e sono composti da wc.bidet ,lavabo,doccia,vasca,e in uno solo ce la lavatrice e il lavello della cucina. la distanza della caldaia e dalla prima centralina un 7 metri, cosi è composto il tutto ditemi se è indicato mettere il ricicolo oppure nn serve. io sinceramente gli avevo sconsigliato quella caldaia oppure di prenderla solo a riscaldamento. oppure di mettere una stufa tipo mdb plurifire nell'appartamento cosi risolveva molti problemi.
                                                Ok,allora unisci le centraline e il tubo di ritorno come da mio schema
                                                  in pratica devo collegare il tubo di ricircolo sull'ultima centralina dall'ingresso acs superiore niente di piu. dimmi un altra cosa tom tom di che diametro mi consigli il tubo principale dell'acs io avrei pensato ad un 14 o 16 perche sono obblicato a passare in un tubo di ferro vecchio perche nn vuole passare o rompere esternamente. e quello del ricircolo va bene anche di 14?
                                                    certo ,entri alla prima, esci ,ti colleghi alla seconda, esci e ti vai a collegare al T della fredda vicino la stufa.Se non hai alternative va bene il 14
                                                      ok grazie sempre molto chiaro e disponibile. un ultima cosa mica sai il nome di una pasta che si usa per fare saldature a stagno su tubi di rame è di colore verde e quando la riscaldi con il cannello dventa stagno liquido ,io la usavo da una ditta che lavoravo prima ma ho dimenticato il nome ti rendeva le saldature a stagno molto semplici e perfette.<br>
                                                        No,su questo non posso aiutarti
                                                          se nn voglio fare il ricircolo ce una pompa che montata sull'ingresso della serpentina parte in automatico quando si apre il rubinetto accorciando i tempi di attessa per l'acs?<br>
                                                            Marco,già è stato trattato questo argomento,non serve a nulla mettere un circolatore,inoltre devi mettere anche un flussostato,è sufficente la pressione della fredda
