Salve ragazzi, sto facendo una modifica ad un bruciatore a gasolio per farlo funzionare ad olio vegetale esausto ed ho il problema del termostato.
Praticamente ho la resistenza della serpentina di preriscaldamento dell'olio che deve accendersi prima e quando arriva a circa 200° il termostato in causa deve far partire la turbina, pompa ed elettrodi.
Inizialmente pensavo di prenderne una per forni ma adesso mi rendo conto che mi serve il funzionamento inverso. Questo per il forno penso che sia normalmente chiuso N/C in fatti i contatti sono chiusi e quando arriva alla temperatura impostata si aprono e la resistenza si spegne fino a quando la temperatura scende la soglia e si richiudono.
A me servirebbe il contrario ossia niente corrente fino a quando si raggiunge la temperatura impostata e allora si chiudono i contatti per far partire tuta la giostra.
Scusate se mi sono dilungato, spero di essere stato chiaro....la domanda è:
su quale elettrodomestico, caldaia ecc. è montato un simile termostato che può essere regolato ed arriva fino a 250°-300° oppure uno del forno che abbia la morsettiera sia N/C che N/A?
Grazie a tutti
Antonio
Grazie a tutti
Antonio
