cenere nel crogiolo - EnergeticAmbiente.it
cenere nel crogiolo
  • cenere nel crogiolo
    buon pomeriggio,mi sono accorto che nel braciere c'è cenere,quale potrebbe essere la causa?perchè? grazie.
    giufer, bruciando legna pellet sansa nocciolino ecc ecc..... è normale fare cenere.
    non usi gas...........
    forse se articoli meglio la tua domanda e ci fai capire...
      ma e' all'interno del crogiolo in fondo c'è sansa mista a cenere come se il combustibile bruciato non venisse sparato fuori,mi sono accorto che il coperchio della caldaia è rovente forse troppa aria comburente?
        coperchio della caldaia? quale? non capisco....
        che caldaia hai?
        poi bisogna vedere quanta cenere, in che fase, di che consistenza, fai una o + foto se puoi.
          che caldaia hai?
          69 kw meccanica tatano, lo sportello che si apre per fare la pulizia della caldaia,è rovente,ma forse troppa aria?
            Originariamente inviato da giufer Visualizza il messaggio
            L'ultima volta che hai pulito e svuotato il bruciatore a quando risale?
              per dire se troppa aria bisogna vedre la fiamma.
              cosa intendi per rovente? il colore esterno si scioglie????
                si.se abbasso l'aria però noto che lo sportellone si raffredda
                  giufer, fai una foto o meglio ancora un filmatino in lavoro normale, altrimenti non si capisce che fiamma hai.
                  ecco una fiamma di una 2408
                  YouTube - Chaîne de DRNordEst
                    grazie posterò una foto appena posso,comunque si è cosi la fiamma con la sansa ,ma occorre dare poca aria ma il croggiolo si riempie tanto e se aumento la fiamma inizia a saltare tutto,certo che è un rebus, ste caldaie,ci fanno risparmiare,ma lo stress a volte e tanto.
                      non è che hai troppo carico in base all'aria comburente se il crogiolo si riempie troppo????
                      hai detto che hai una 69 kw, se non erro su 200 m2....
                      dovrebbe lavorare al minimo......
                      stress? solo perchè non hai ancora capito bene la regolazione....
                      Ti è stato fatto l'avvio/collaudo?
                        1°) Non si sa nulla del tuo camino e relativo tiraggio
                        2°) Hai una pentola da condominio per riscaldare un appartamento
                        3°) Usi sansa (o nocciolino?) ma per la densità di questo sei obbligato a tenere la comburente molto alta se vuoi vedere una fiamma decente
                        4°) La pentola sarà molto saltuariamente a combustione piena
                        5°) Cosa ti resta sulla coclea a pentola ferma bruciacchia ancora malamente e la cenere cade sotto nel crogiolo
                          si certo,ma ogni qualvolta cambio sansa dopo mi succede che le regolazioni di prima non vanno piu bene.
                            Giufer,non capisco perchè lo stesso problema è su due discussioni,comunque sia ,ti avevo fatto una domanda,se ritieni opportuno rispondere,altrimenti fa lo stesso
                              Originariamente inviato da tom-tom Visualizza il messaggio
                              scusami pensavo di aver risposto,riguardo la pulizia del braciere circa 15 gg fa
                                Giufer,grazie della risposta,sai io brucio nocciolino da due stagioni penso di avere un po d'esperienza.In primis dimezza i tempi di pulizia,ogni 8/10 gg,secondo i tubi fumo li pulisci?con cosa con il ferro in dotazione?ogni quanto ? Quella che bruci è sansa o nocciolino di sansa ? Ti anticipo una cosa e credo di non sbagliarmi...tu hai il braciere sporco,i tubi fumi sporchi, hai troppo carico e troppa aria,mi sembra nell'altra discussione hai detto che hai i fumi a 250 ? ti sembra normale.Ti consiglioulizia immediata bruciatore,svuotamento totale residui e controllo fori,pulizia dei tubi fumo,anche se qualcuno avrà da ridire, la pulizia va eseguita con scovolo a fili d'acciaio.Domani prova,fermo restando le impostazioni che hai,a bruciatore pulito vedi cosa succede,diminuisci l'aria ,se il bruciatore si riempie abbassi il carico.Fai questa prova,vedrai che non mi sbaglio
                                  certo che non ti sbagli.
                                  però, scusa, se devo mettere mano e svuotare ogni 8/10 gg il bracere, qualcosa non và..........
                                    grazie.riguardo i fumi non ho un pirometro che misuri la T° fumi,manco so a quanto escono;il bracerie mi avevano detto di pulirlo una volta al mese;i tubi li pulisco spesso ogni 4 gg circa con il scovolino in dotazione,la cenere quasi ogni giorno la tolgo.il problema è che se abbasso il carico non sclda,se è alto all'inizio dell'accensione la sansa(no nocciolino)trasborda fuori,insomma non ci sto capendo piu nulla
                                      Anche io spengo la caldaia per pulire i residui che rimangono nel braciere, ma lo faccio a metà stagione e tolgo non più di un pugnetto di scorie (brecciolino, terra, sabbia che vanno sempre a finire nel prodotto finale). Se a te questo residuo è eccessivo, prova a cambiare fornitore, a trovarne uno onesto che non ci metta apposta schifezza per appesantire il carico.
