Salve a tutti sono nuovo del forum, ma ho letto svariate volte i vari argomenti, mi sono deciso a scrivere in quanto ho alcuni dubbi che non sono riuscito a chiarire nelle varie discussioni.
Dopo anni di attività ho dovuto sostituire la mia vecchia caldaia perchè irrimediabilmente forata e reso lo spessore del vano legna ad un foglio di carta velina, non dalla parte del focolaio ma consumato dalla parte dove circolava l'acqua!!!
Archiviata questa e dopo varie valutazioni ho acquistato una caldaia elettronica da 30Kw e abbinato un puffer da 1000 litri.
Ho da riscaldare 3 appartamenti da 100 metri quadri con una necessità di circa 10Kw l'uno, uno di questi lo riscaldo raramente circa una decina di volte l'anno, per cui per la maggior parte del tempo devo riscaldare solo due appartamenti.
Ho collegato la caldaia nuova ad uno scambitore di calore a piastre tramite una pompa, un'altra pompa collega lo scambiatore al puffer.
Queste pompe vengono comandate dalla scheda della caldaia che le ferma una volta che lo scarto di temperatura tra il puffer e la caldaia è al di sotto dei 7 gradi, e le fa ripartire non appena la temperatura sale nuovamente.
La pompa di circolazione dell'impianto funziona di continuo in quanto sui 3 appartamenti vi sono 4 termostati di zona che comandano delle apposite elettrovalvole e raramente rimangono tutte chiuse.
Dalla vecchia configurazione senza puffer alla nuova però non ho notato, come mi aspettavo, un'inerzia termica tale che mi permetta di lasciare spenta la caldaia per ore.
Mi spiego meglio, pensavo che con 1000 litri di volano nel puffer una volta che la caldaia ha esaurito il combustibile mi potesse lasciasse un 6/7 ore di autonomia.
Tutto ciò non avviene anzi mi viene da dire che non noto differenza tra puffer e senza ( soldi buttati ? ) anche perchè più grande di uno da 1000 litri non potevo montarlo a causa delle dimensioni.
Mi viene il dubbio che chi mi ha montato il tutto abbia tralasciato qualche cosa o ancora peggio sbagliato qualche collegamento.
Qualche buona anima sa togliermi questi dubbi anche perchè alla "fine della fiera" lo scherzetto mi è costato parecchi soldi.
Ringrazio anticipatamente.
