nessuno ha tenuto conto che la ditta fornisce anche tutto l'occorrente x la sonda lambda? chiaramente con un'aggiunta sul prezzo.
biocontrol... evoluzione o specchietto per allodole??
L'hai già installata?se si come ti trovi?
Originariamente inviato da trismegisto2001 Visualizza il messaggioCiao, il mio acquisto risale alla settimana scorsa il 16 e la cifra è stata 250+IVA. Recente quindi. Questa è la cifra che mi è stata richiesta senza parlare di sconti o altro. Aggiungo anche che mi son recato a ritirarla di persona, cosa che ritengo sia stata molto utile. trismegisto2001
@ Mk25-king
Ciao, Se tutto va bene penso di riuscire ad installarla sabato. Tu che lo hai già fatto, mi sembra di capire, che ti sia trovato bene. Certo inizialmente potevano esserci dei bag nel software ma ora mi pare che siano state apportate le dovute modifiche, anzi, lo sviluppo prosegue con lena. E' notizia di oggi che sia uscito la nuova release e che a breve dovrà esser rilasciato il bootloader, passo indispensabile per gli aggiornamenti on line. Spero di esser contento anch'io della scelta fatta, ovvero, la sostituzione delle due Tiemme SY 315 con la BioControl. Vedremo, ma son molto fiducioso. trismegisto2001
estrapolo dal file delle istruzioni postato da trismegisto la spiegazione della funzione PID, c'è qualcuno che in parole povere e chiare riesce a spiegare la differenza rispetto alle funzioni delle centraline che attualmente usiamo? Fermo restando che diamo per scontato che i parametri dell'attuale centralina siano già stati ampiamente provati e si è raggiunta una soddisfacente conduzione della caldaia nei vari stadi.
Il sistema PID controlla dinamicamente nel tempo l'andamento della temperatura in uscita in funzione di quella richiesta e dalla potenza utilizzata: all'avviamento del sistema a freddo il PID aumenterà progressivamente la potenza sino al limite massimo impostato al fine di raggiungere velocemente la temperatura desiderata, all'approssimarsi del raggiungimento della temperatura impostata il PID riduce progressivamente la potenza arrivando dolcemente alla temperatura desiderata.
A regime con potenza costante mantiene un rapporto di combustione ottimale, mantenendo la camera di combustione più pulita, riduce gli stress termici del sistema. Le costanti di tempo che caratterizzano quasi tutti i processi di regolazione della temperatura sono generalmente lunghi e le velocità di reazione sono lente; il tempo morto, cioè il tempo che trascorre tra una azione e il cambiamento della temperatura in uscita, è quasi sempre lungo specialmente nelle caldaia a biomassa.
La regolazione PID tiene conto di tre fattori importanti:
Azione proporzionale : Risponde in modo istantaneo al sistema
L'azione proporzionale è particolarmente importante nel momento iniziale all'accensione del sistema dove la temperatura desiderata , impostato con il parametro A1 Temp.caldaia, è molto diverso da quella rilevato dalla sonda temperatura caldaia. La sua azione diventa sempre più leggera all'avvicinarsi dei due valori, permette di dare una risposta efficace nelle situazioni di forte stato termico.
Punti a favore:
+ diminuisce il tempo di salita (rapidità di risposta)
+ riduce l’errore a regime
Punti a sfavore:
- aumenta la sovra regolazione (oscillazione)
- aumenta lo sforzo di controllo
Azione Integrale : Risponde alla storia del sistema
L'azione integrale non tiene conto dell'errore istantaneo bensì della sua storia, tende ad aumentare la sua forza in funzione del periodo di tempo in cui la differenza tra il parametro A1 Temp.caldaia e quello rilevato dalla sonda temp.caldaia ha valore rilevante.
Maggiore è la differenza tra i valori in un lungo tempo maggiore è l'azione integrale, minore è la differenza tra i valori in lungo tempo minore è l'azione integrale.
L'azione integrale è poco efficace al momento dell'accensione della caldaia ed acquista valore durante il funzionamento.
Biocontrol prevede il controllo anti Wind-Up limitando l'azione integrale ad limiti minimo e massimo di azione.
Punti a favore:
+ Porta a zero l’errore a regime per ingressi costanti
Punti a sfavore
- aumenta il tempo di salita (rapidità di risposta)
- aumenta il tempo di assestamento
Azione derivativa : Prevede l’andamento dell’errore
L'azione derivativa serve per anticipare nel tempo la risposta del sistema, se ben dimensionata permette di ridurre ad un valore molto basso la differenza tra il parametro A1 Temp.caldaia e quello rilevato dalla sonda temp.caldaia quando il sistema è a potenza costante.
Punti a favore:
+ diminuisce il tempo di assestamento
Punti a sfavore
amplifica il rumore di misura
Confermo i problemi iniziali delle prime release che con il pid causavano spegnimento della mc dopo l'autopulizia, obbligandomi ad usare la modalità bi-stadio..ora però il pid fa tutto da sè senza (finora) causarmi problemi.
Ho sentito pure io della nuova release in fase di rilascio!! Vediamo se aggiunge novità interessanti!!!slurppppp
Originariamente inviato da trismegisto2001 Visualizza il messaggio@ Mk25-king
io penso che con la attuale consolle in mio possesso in caso di cambio pellet non mi devo più preoccupare di modificare i parametri o cercare un pellet che riesco a far bruciare (appena lo cambio vi dico)..con la vecchia consolina dovevo programmare a mano pause e tempi di caricamento in ogni fase e pure potenza della ventola..nel 21° secolo mi pare obsoleto tale sistema di controllo, non trovi?? In più lavoro fuori tutto il giorno, quindi accendo il notebook ovunque mi trovo e controllo lo stato della caldaia e le varie temperature (posso anche spegnere la caldaia e lasciare la moglie al freddo!!!), rispetto alla vecchia centralina/consolle ora mi sento un passo o due avanti!
[QUOTE=D_Mirko;119176095]estrapolo dal file delle istruzioni postato da trismegisto la spiegazione della funzione PID, c'è qualcuno che in parole povere e chiare riesce a spiegare la differenza rispetto alle funzioni delle centraline che attualmente usiamo? Fermo restando che diamo per scontato che i parametri dell'attuale centralina siano già stati ampiamente provati e si è raggiunta una soddisfacente conduzione della caldaia nei vari stadi.
[QUOTE=Mk25-king;119176153]io penso che con la attuale consolle in mio possesso in caso di cambio pellet non mi devo più preoccupare di modificare i parametri o cercare un pellet che riesco a far bruciare (appena lo cambio vi
vuoi dire che anche senza il kit sonda lambda riesce ad adeguare la combustione??????? con quale principio, in quale modo. se non erro la casa da in dotazione la sonda T° acqua e la sonda fumi......premetto che ancora non ho messo il naso nel pdf ma la cosa mi stupisce. ciao
il principio è nel mio precedente post dove c'è la funzione PID, il problema che io vedo solo un'accellerazione della combustione quando la T° acqua è molto diversa ed un rallentamento quando è vicina, cioè una modulazione continua, ed ho i miei dubbi sull'utilità di questo metodo.
ripeto che io arrivo da una consolina che lavorava con parametri "manuali", io trovo ottima la possibilità una gestione automatica della caldaia, ho già poco tempo durante il giorno, se il poco che resta devo passarlo a guardare come brucia una fiamma e a cercare di migliorare la combustione butto via tutto..poi ho più sicurezza, ho configurato un ingresso con il pressostato di massima, un'altro con una pastiglia termica in zona coclea, potrei inserire anche una termocoppia "S" e monitorare la temperatura della fiamma in camera di combustione (ma credo che per la mia piccola caldaia servirebbe a poco), se lo installerò potrò gestire il solare, insomma, al di là del pid un paio di cose utili in più mi pare ci siano, e non le ho menzionate tutte...
Originariamente inviato da D_Mirko Visualizza il messaggioil principio è nel mio precedente post dove c'è la funzione PID, il problema che io vedo solo un'accellerazione della combustione quando la T° acqua è molto diversa ed un rallentamento quando è vicina, cioè una modulazione continua, ed ho i miei dubbi sull'utilità di questo metodo.
ma la sonda lambda non serve solo x gestire il disporso di particolato/inquinamento?
Originariamente inviato da fabry97 Visualizza il messaggiovuoi dire che anche senza il kit sonda lambda riesce ad adeguare la combustione??????? con quale principio, in quale modo. se non erro la casa da in dotazione la sonda T° acqua e la sonda fumi......premetto che ancora non ho messo il naso nel pdf ma la cosa mi stupisce. ciao
La mia ha una centralina elettronica, e considerando le varie opportunità che da la nuova mi ero entusiasmato all'inizio, ma leggendo bene il manuale e applicandolo alla mia caldaia ho visto che le migliorie sono soprattutto a livello di gestione dati, e forse avranno un ottimo aiuto chi ha le due coclee, quello secondo me è una funzione ottima.
Una cosa che avrei voluto da quella centralina era la possibilità di usare il PID dandogli come T° sulla quale si deve regolare, quella dei fumi, e non quella dell'acqua.
In questo modo avrebbe lavorato tipo parametro F22 ed avrebbe dovuto mantenere la T° impostata in un certo range, credo che forse sarebbe stato più utile
Originariamente inviato da Mk25-king Visualizza il messaggioma la sonda lambda non serve solo x gestire il disporso di particolato/inquinamento?
In questo modo avrebbe lavorato tipo parametro F22 ed avrebbe dovuto mantenere la T° impostata in un certo range, credo che forse sarebbe stato più utile[/QUOTE]
concordo. in effetti credevo fosse una funzione inclusa nelle caratteristiche della scheda, ed è x questo che mi sorprende il fatto che riesca ad ottimizzare la combustione a prescindere dal combustibile. occorre che mi legga attentamente il manuale.
se leggi l'azione proporzionale del PID, vedi che va più o meno veloce a seconda della differenza della T° di partenza rispetto a quella finale, secondo me il fatto di pompare più aria e pellet all'inizio per portarla rapidamente in T° se da una parte è vero che raggiunge più rapidamente la mod, dall'altro credo ci sia uno spreco di carburante per raggiungere velocemente questo obiettivo. Qui si è sempre discusso che bisogna cercare l'equilibrio ed il compromesso giusto per regolare la combustione...
mi sa che vi sfugge dal manuale il particolare che la temperatura massima dei fumi (come quella dell'acqua) è regolabile, di default è a 230 o 235°C, o intendevi altro??
Originariamente inviato da D_Mirko Visualizza il messaggiose leggi l'azione proporzionale del PID, vedi che va più o meno veloce a seconda della differenza della T° di partenza rispetto a quella finale, secondo me il fatto di pompare più aria e pellet all'inizio per portarla rapidamente in T° se da una parte è vero che raggiunge più rapidamente la mod, dall'altro credo ci sia uno spreco di carburante per raggiungere velocemente questo obiettivo. Qui si è sempre discusso che bisogna cercare l'equilibrio ed il compromesso giusto per regolare la combustione...
lo so che è regolabile, non è quello il punto.
Ti faccio un esempio così mi viene meglio
Diciamo che ho trovato la regolazione giusta per il mio impianto e la mia casa, quindi so che con i fumi a 150° ho il giusto compromesso di acqua in caldaia bella calda che mi riscalda casa in un tempo ragionevole e nello stesso tempo non spendo una fortuna in pellet.
Dato per certo ed assodato questo punto, sappiamo che i fumi non sono mai regolari, per tanti motivi che sicuramente conosci, a questo punto dovrebbe entrare in funzione il PID, in questo modo, imposto la T° fumi a 150° diciamo che ha un range di più o meno 5° (o 10°) e quindi quando arriva a 140°-145° pompa più aria e pellet quando supera i 155°-160° rallenta come se fosse in mod.
Spero di esser stato più chiaro.
Stavo pensando... se la sonda acqua e fumi si collegano invertite sulla centralina, il PID penserebbe di leggere la T° acqua invece legge la T° fumi, è fattibile una cosa del genere oppure ho detto una cosa improponibile per l'elettronica della scheda?
leggendo in fretta il manuale, il PID mantiene la T° fumi inferiore ad F22 agendo su coclea e ventole e sempre agendo su queste arriva ad ottenere la miglior combustione in qualsiasi stato, tutto ciò comunque non in base ai dati rilevati dalle sonde ma alle impostazioni fatte dall'utente, lavoro non di poco conto
La sonda fumi è una termocoppia K e l'ingresso non è assegnabile, quello è e quello resta, se la sonda non è collegata la consolle non avvia la caldaia, tutti gli altri ingressi sono configurabili a piacimento.
Sui gradi dei fumi e sul pid ho capito e confermo il funzionamento da te descritto.
Originariamente inviato da D_Mirko Visualizza il messaggiolo so che è regolabile, non è quello il punto.
Quando uso il pid le uniche impostazioni che devo fare sono la temp. max fumi, la temp. acqua caldaia, la temp. acqua boiler, la temperatura della pompa caldaia. Altre impostazioni non sono necessarie...
Originariamente inviato da fabry97 Visualizza il messaggioleggendo in fretta il manuale, il PID mantiene la T° fumi inferiore ad F22 agendo su coclea e ventole e sempre agendo su queste arriva ad ottenere la miglior combustione in qualsiasi stato, tutto ciò comunque non in base ai dati rilevati dalle sonde ma alle impostazioni fatte dall'utente, lavoro non di poco conto
Originariamente inviato da D_Mirko Visualizza il messaggioma la F22 riesco anche con la mia centralina a non raggiungerla, non ci vedo niente di strano, quella sarebbe una temperatura di sicurezza alla quale neanche ci si deve avvicinare
allora usano il termine F22 in modo differente rispetto alla SY 325, io ho il manuale della mia centralina e l' F22 è la TH-FUMI-MAX che normalmente si imposta a 200° o 250° quindi la prima sicurezza che entra in gioco per non far salire troppo le temperature.
Mentre la modulazione normale la si regola sulla tempreatura dell'acqua LED5 meno A05
Ho riletto il manuale, se ho capito, usano l'F22 impostato come la SY325 come modulazione e non come temperatura max, una via intermedia fra il NOR e F22 non esiste, praticamente la MOD non esiste fino a 270° (come esempio da loro impostato)
ho capito bene?Ultima modifica di D_Mirko; 22-02-2011, 23:51.
innovazione o ca@ata?
Originariamente inviato da fabry97 Visualizza il messaggio......... o siamo italiani ottusi inchiodati al lento corso della normalità oppure la scheda in questine è.......uno specchietto x allodole.
Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggioio direi una ca@ata pazzesca alla Fantozzi se messa su questi obsoleti catafalchi....ma che dire
pro e contro rispetto alle attuali centraline e perchè
