scambiatore a piastre - EnergeticAmbiente.it
  • scambiatore a piastre
    bunasera a tutti volevo un informazione rigurdando a un impianto riscaldamento con un termocamino . e necessario avere uno scambiatore a pistre precisando una cosa che su qesto impianto non sta in serie con una caldaia a gas
    se non devi dividere l'impianto per non superare un tot di kw, lo scambiatore non è indispensabile.
    potrebbe servire se tu volessi montare il termocamino a vaso aperto e hai l'impianto a vaso chiuso.
      non devo dividere limpianto funziona solo il termocamino x il riscaldamento.
        allora non ti serve la piastra, se lo usi solo per riscaldamento e con l'impianto con la stessa espansione del termocamino.
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 26-02-2011, 19:15.
          franco, perchè ci chiedi info sulla piastra?
            un po vaga come domanda... c'è chi lo usa per l'acs, c'è chi lo usa per separare l'impianto, chi solo per evitare la condensa....... magari un po più di dettagli...
              non serve x bilanciare le temperature mandata e ritorno ?
                Ciao,cosa intendi,a livello funzionale o di normativa?
                  Originariamente inviato da franco2000 Visualizza il messaggio
                  forse intendi dire valvola anticondensa, non scambiatore a piastre
                    Originariamente inviato da buran001 Visualizza il messaggio
                    a livello di normativa, per noni ncorrere nel discorso ispels, non devi superare i 35 kw diretti nello stesso impianto.
                      no, in quel caso, per evitare la condensa nel termocamino ti serve una Valvola Anticondensa, che appunto impedisce il ritorno dell'acqua sotto una certa T°.
                        ciao,sapevo che ad esempio se si hanno due sorgenti di calore ad esempio un da 20kw e una da 30kw,indifferentemente come ad esempio gas/agsolio e biomasse la potenza totale installata sarebbe di 50kw anche con scambiatore.
                        La storia sembra fatta ad ok per far semplificare e risparmiare dagli installatori... se poi uno accende tutte e due per errore o per altri motivi...
                        Difatti si parla di potenza globale installata superiore ai 30.000 kcal/h (35 kW)
                          inoltre le due fonti di calore devono restare separate anche nell'ambiente, cioè con delle pareti rei, a meno che una delle due non sia una caldaia stagna. In quel caso, possono coesistere nello stesso ambiente, ma scaricare nell'impianto separatamente se la somma supera i 35 kw appunto.
                            Franco,chi ti ha consigliato di installare lo scambiatore di calore a piastre ti ha dato un ottimo consiglio,anche se non devi dividere gli impianti ,come nel tuo caso,è bene installare lo scambiatore,sempre.Hai la possibilità di gestire meglio il funzionamento in quanto puoi regolare la velocità dei circolatori a piacimento,ma la cosa più importante che fai lavorare l'impianto a vaso chiuso,ne trai solo benefici.Se vuoi altre informazioni in merito chiedi
                              cia tom .ti volevo chiedere che tipo di scambiatore posso montare e quali sono i vantaggi. il mio impianto e composto da un termocamino policobustibile e la maggior parte funziona sempre a pellet .
                                La normativa parla di potenza e di fluidi.Una circoalre ispels ha chiarito il tutto,quindi in presenza di scambiatore i due fluidi risultano separati e non c'è bisogno di sbagliare,se voglio faccio andare insieme l'impianto.ovvero circolatore caldaia a gas circolatore biomassa entrambi riscaldano lo stesso appartamento
                                  tipo questo di cui al link,l'importante che abbia gli attacchi da un pollice
                                  Scambiatore di Calore Zilmet a 40 piastre su eBay.it Utensili manuali, Bricolage e fai da te, Casa, Arredamento e Bricolage
                                  I vantaggi sono molteplici,in primis l'impianto termo lavora a circuito chiuso,quindi meno ossidazioni ecc.ecc.puoi regolare la mandata del termocamino ,è non è poco,puoi regolare la mandata all'impianto,quando imparerai ad usarlo vedrai che non ti pentirai,io l'ho messo su una caldaia a pellet da 40 kw.
                                  Io ho messo questo
                                  ALFALAVAL SCAMBIATORE DI CALORE RISCALDAMENTO BIOMASSE su eBay.it Macchinari e attrezzature, Artigianato ed Industria, Commercio e Industria
                                  Ultima modifica di nll; 06-03-2011, 14:23. Motivo: Riparato tag QUOTE
                                    scusa tom come fa a lavorare a vaso chiuso?
                                      franco,l'impianto lavora a vaso chiuso,il camino a vaso aperto,poi se il tuo termocamino è certificato per lavorare a vaso chiuso puoi farlo,metti tutte le sicurezze previste
                                        tom non so se il mio termocamino e cetificato per lavorare a vaso chiuso e stato itallato seguendo lo shema della costrutrice.il mio problema e solo un eccessivo consumo di pellet allora avevo pensato di far istallare uno scabiatore a piatre ma il mio itallatore mi a detto che deve funzionare cosi perche lo montano solo qundo sta in parallelo a una caldaia a gas . qesta era una mia idea
                                          lo so che lo montano solo per dividere l'impianti,non tutti conoscono il funzionamento di uno scambiatore di calore,comunque sia, se vuoi installarlo per i consumi,lascia stare
                                            grazie x il consiglio
