Stufa IDRO PELLET e Caldaia GAS - EnergeticAmbiente.it
  • Stufa IDRO PELLET e Caldaia GAS
    salve a tutti, è difficile trovare un tecnico preparato che sappia spiegarti e orientarti su cosa occorre per collegare un stufa a pellet idro con una caldaia a gas.
    Stufa a pellet IDRO solo per i termosifoni
    Caldaia a gas termosifoni + acqua calda
    Possiedo una stufa a pellet della nordica ISIDE IDRO, per collegarla insieme alla caldaia a gas, come fare? Potrei collegare il tutto con una valvola a tre, ma per legge non è possibile si superano i 35 KW. Alcuni idraulici, non lo sanno neanche, quelli che ho chiesto io. Ho visto il KIT M1000 che ne dite, secondo vuoi può andare. Grazie
    la cosa più semplice è mettere uno scambiatore a piastre con circolatore dedicato e stai apposto con le norme
      ti do del tu, cosa dici del KIT M1000 della M.G. System
        il funzionamento è quello ma a te non serve
        il circolatore la tua termostufa già ce l'ha, non ha acs, quindi devi solo procurarti uno scambiatore a piastre e un circolatore.
        tutto qua
          leggendo sul manuale la stufa a pellet ISIDE IDRO della NORDICA ha una elettropompa sul circuito di ritorno, ma non vedo il circolatore
          ti allego il file della ISIDE IDRO esploso in pdf
          Grazie a te, e a tutti del forum, grazie d'avvero mille
            il circolatore lo ha di fabbrica come quasi tutte le idrostufe
              grazie di nuovo, sono un po pesante, scusami quindi dovrò seguire questo collegamento che ti allego
                esatto, proprio cosi
                  ma la centralina CENTRALINA ELETTRONICA O TERMOREGOLATORE DA INCASSO
                  che comanda il tutto, quale prendere? che marca? inviami qualcosa.
                  grazie, ti meriti minimo un caffè
                    la centralina elettronica a cosa ti serve? se accendi il pellet di certo non accendi la caldaia a gas o viceversa
                      ho creato uno schema che ne dite va bene
                      stufa a pellet idro + caldaia a gas
                      aspetto un vostro parere tecnico, un vostro giudizio
                        Il circolatore lo metterei sul ritorno.
                        Caldaia KWB Classicfire 18, puffer 2000, puffer 500 acs con 3 pannelli solari sonnenkraft, acs piastre ext.
                          in questo modo allora
                          che ne dite allora per l'impianto va bene????
                          mi è venuto un dubbio ma il circolatore che è alimentato a corrente 220V, viene sempre alimentato. Che tipo prendere allora? Occorre mettere un'altro vaso di espansione dato che la distanza scambiatore stufa e caldaia sono tutti vicini
                            Il circolatore deve essere collegato in parallelo a quello della termostufa, devono funzionare assieme, basta uno normalissimo per riscaldamento.
                            Il vaso d'espansione è già presente nella caldaia a gas ed è sufficiente, hai solo pochi litri di acqua in più rispetto a prima.
                              Originariamente inviato da supergamma Visualizza il messaggio
                              la distanza non conta, il vaso d'espansione deve esere intorno al 10% della massa d'acqua. nel tuo disegno non serve tra la termostufa e lo scambiatore perchè basta quello presente nella termostufa
                                lo schema che ho postato soddisferebbe la necessità di fare andare contemporaneamente le due caldaie, con priorità di quella a gas ... e non è garantito che funzioni, perchè di fatto MANCA il disgiuntore, che è quello che ci interessa
                                è vero cosi mi hanno detto altri
                                come va messo ha anche un'altro nome il disgiuntore
                                  scusa supergamma, monti una caldaia a pellet e la vuoi far funzionare insienùme a quella a gas dando pure la priorità a quest'ultima?!??!
                                  due domande:
                                  che vuoi portare la ua abitazione a 50°?
                                  ma il gas non lo paghi?
                                    supergamma, tu con un gioco di termostati e temperature, devi fare il modo che la fonte principale sia la biomassa, non il gas......
                                    cosa intendi per disgiuntore? per lo scambiatore forse?
                                      io volevo metter il kit M1000 della M.G. System, in modo da fare il gioco, l'ho scritto anche sopra, ma mi è stato detto che non va bene.
                                      A me serve solo adeguare l'impianto per la potenza superiore a 35KW e per poter far andare qualche volta anche la caldaia a gas con i termosifoni, è chiaro che la fonte primaria dovrà essere la stufa a pellet.
                                      Resto in attesa di una risposta più chiara. Grazie a tutti
                                        beh, quello è un separatore a piastra. Ve bene, se il prezzo è adeguato.
                                        poi, per dare le precedenze, è solo un "gioco" di T°, semplicissimo da fare.
                                        Ad esempio, finchè la T° dell'acqua di riscaldamento è sopra i 60°, funziona solo la biomassa. Se la biomassa si esaurisce, e la T° scende sotto i 60°, parte il gas.
                                        E' una cosa banalissima da fare.
                                          poi, per dare le precedenze, è solo un "gioco" di T°, semplicissimo da fare.E' una cosa banalissima da fare.
                                          come fa ad andargli bene?
                                          come ha detto, la biomassa solo termosifoni e niente acs, la Iside ha già il suo circolatore quindi gli serve solo uno scambiatore a piastre ed un solo circolatore
                                            non conosco la iside. Che sia quel gruppo o uno scambiatore singolo, l'importante è che l'impianto sia separato.
                                            Se la iside ne è già provvista, allora non serve tutto il gruppo.
                                              non la conosco neanchio, ma supergamma ha postato le specifiche, e se non ha acs tutto quell'ambaradan del kit non gli serve
                                                che ne dite di questi schemi
                                                  supergamma se ti vuoi complicare la vita da solo fallo, ma le risposte che ti si danno le leggi? la prima foto c'è un termocamino che non ha pompa, la tua iside ce l'ha e che ci rifai di tutto quell'ambaradam? la seconda foto è fuori legge e quelle piastre servono per acs e non per dividere i due generatori, la terza idem con patate
                                                    ho allegato quei schemi, gli ho presi da internet
                                                    il mio schema allora protrebbe andare
                                                    Dott Nord Est dici di no
                                                      direi di si.
                                                      logico che il circolatore del secondario deve lavorare assieme a quello della stufa.
                                                      in questo caso basta allora una semplice piastra di scambio, non serve il kit.
                                                      serve poi un discorso elettrico che gestisca il tutto.
                                                        in questa discussione si parla che il kit va bene per far lavorare tutte e due insieme caldaia e stufa
                                                        http://www.energeticambiente.it/cald...-semplice.html
                                                          i
                                                          Le valvole di non ritorno non le paghi? a cosa servono tutte quelle valvole?ne servono soltanto 2.La valvola anticondensa a che serve? la idro non ha già il vaso d'espansione?perchè hai messo l'altro?tutto omaggio?abbondiamo
                                                            Ciao a tutti, lupakkiotto, Dott Nord Est, Tom-Tom
                                                            grazie che mi avete risposto, ho fatto un pò di confusione.
                                                            Poi altri, in un altro forum mi ha detto il contrario, a me
                                                            serve far funzionare la caldaia SEMPRE per l'acqua calda,
                                                            a volte anche i termosifoni con essa e la stufa a PELLET solo termosifoni.
                                                            MA MAI INSIEME LE DUE COSE PER IL RISCALDAMENTO.
                                                            Se accendo la stufa posso accendere la caldaia per l'acqua,
                                                            contemporaneamente? Vi è qualche ritorno di acqua o qualcosa altro.
                                                            Ho rifatto gli schemi che dite?
                                                            Ho sbagliato qualcosa sicuramente.
                                                            Grazie di nuovo come sempre.
