installazione caldaia onnivora - EnergeticAmbiente.it
  • installazione caldaia onnivora
    Salve a tutti, sono intenzionato ad installare una caldaia onnivora per il riscaldamento ed a.c.s.
    Da premettere che abito a Ceprano/Frosinone/Lazio, la casa è in campagna ed è isolata, è composta da 2 piani, il piano terra di 150 mq ed il piano primo di 170 mq. per la tipologia della costruzione della casa, è stata costruito tra gli anni 60 ed 80, quindi murature non coibentate, cemento armato e finestre senza taglio termico!
    ho spazio a disposizione dove poter istallare la caldaia a circa 10 mt dal fabbricato ed a 20 dalla centralina principale!
    l'impianto attuale è alimentato da un termo camino, al piano terra sono presenti tubazioni in rame coibentate e radiatori, al piano primo, tubi in rame senza coibentazione e radiatori!!!
    A.c.s. prodotta da scaldacqua a metano
    ho legna a disposizione senza problemi, ma a causa di un piccolo incidente, quest'anno, non sono riuscito a provvedere alla raccolta di legname e dentro casa, il freddo si sentiva.
    mia intenzione è collegare in parallelo caldaia e termo camino, vivendo e lavorando un po anche la campagna posso raccimolare anche legname da trasformare con una cippatrice.
    su che potenza della caldaia mi devo orientare?
    non trovo traccia nel forum della denuncia ai VV.FF., potete aiutarmi?
    montare il puffer e un boiler o solo un puffer con serpentina interna?
    la cippatrice la compro insieme al mio vicino di casa e la utilizziamo con un trattore, che capacità consigliate?
    Vi ringrazio anticipatamente!
    Qui ti dovrebbe rispondere biomassoso.... però credo che un 35kw all'acqua non te li toglie nessuno... quindi direi una caldaia dalla potenza nominale di 40/45...
    Ma sicuramente qualcun altro saprà consigliarti meglio.
      Calcolando piani da 2,7 mt e 50 watt per mc, fanno 43 kw, quindi secondo me 46 kw nominali sono il minimo indispensabile
      Quot homines tot sententiae
        poi mi spieghi come caspita fai ad avere il piano terra più piccolo del primo piano!!!??? comunque tubi di rame non coibentati... sotto traccia??? no perchè il cemento, la dilatazione.... sono la morte sua!!! poi per la potenza........... non mi pronuncio.... per la lontananza della caldaia leggi qui (Tubazioni teleriscaldamento! ) per la cippatrice io ho visto questa dal vivo e mi è piaciuta molto!!!! CIPPATORE Hrcules GL&D Group CIPPATRICE CIPPATRICI CIPPATORI CHIPPER hercules
          è semplice, a piano terra ho una piccola veranda, che al primo piano, è un'altra camera.
          Se la pratica ai Vigili del fuovo non è troppo complicata, perchè alcuni mi dicono che per le caldaie a biomassa basta solo una comunicazione, opterei anche per un 50-60 KW
          per giuggiolo, quando è stato fatto il primo piano, anni 80, ancora non c'erano tutti questi accorgimenti, da quello che ricordo
            60 kw????? ma vuoi stare con le finestre aperte???? comunque.. pratiche ispl ... non so quanto costino... ma so che devi tenere sempre estintori certificati e revisionati... e controlli periodici.....fai un po tu.....
              Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
              già il primo intoppo!!!
                con quella metratura, perchè non monti una 35 kw con un buon volano termico?
                basta e non hai ispels
                  l'idea non è malvagia, perchè non ho proprio voglia di progettare l'impianto termico, di quanti litri parliamo per il volano termico (puffer)?
                  1500/2000?
                    e adesso che ci penso, dovrei mettere anche un secondo volano termico per avere a.c.s. nel periodo estivo?
                      Originariamente inviato da falcone4u Visualizza il messaggio
                      no, non sei costretto
                      per acs estiva hai varie possibilità:
                      - puffer combi
                      - puffer con serpentina per acs
                      - puffer con piastra
                      Per il periodo estivo, hai varie possibilità:
                      - accendere la caldaia ogni due/tre giorni
                      - pensare a un solare temrico
                      - caldaietta a gas o altro
                      Per il volume dell'accumulo, calcola circa 50/80 lt per kw di caldaia.
                      Quindi, spazio permettendo, con 1500/2000 lt saresti ok.
                        Meglio se prevedi qualche pannello solare, così da aprile a ottobre sei a posto.
                          quella dei pannelli solari per a.c.s. è una buona idea, ma troverà il suo tempo!!!
                          scusate se faccio qualche altra domanda,
                          installare una caldaia con produzione di a.c.s. non servirebbe se monto un puffer con serpentina interna?
                          nei vari forum ho letto che per cambiare materia prima di combustione, bisogna cambiare la coclea, ma questo vale per tutti i produttori/tipi di caldaie o solo per qualcuna?
                            non ho capito....
                            vorresti una caldaia per riscaldamento e una per acs? guarda che con una fai entrambe le cose....
                            per cambiare combustibile, fai un'esempio appunto di combustibili.
                            Il pellet non è la stessa cosa del cippato o della sansa. Tu cosa intendi usare?
                              scusa hai ragione, mi sono espresso proprio male.
                              volevo dire: se la caldaia produce anche a.c.s., il puffer deve avere per forza la serpentina (o qualsiasi altra cosa) per scaldare a.c.s.? credo, a mio avviso (da profano), che sia superfluo, correggetemi se sbaglio
                              indifferentemente posso avere a disposizione, legna, pellet, sansa e nocciolino)per il cippato, stiamo aspettando con il mio vicino, vorremmo comprare una cippatrice per i nostri scarti di taglio e potatura( vi posso assicurare che non è roba poca)
                              altra domanda da un milione di euri, se usando legna, quando all'interno della caldaia non ne rimane più, questa passa automaticcamente con l'altro materiale (es. pellet) caricato oppure è un'operazione da fare anualmente?
                              pian piano, sto delineando mentalmente la nuova caldaia, grazie ancora per gli aiuti! :-)
                                Ciao Falcone,
                                "volevo dire: se la caldaia produce anche a.c.s., il puffer deve avere per forza la serpentina (o qualsiasi altra cosa) per scaldare a.c.s.?"
                                - Prendi una caldaia senza produzione acs e fai tutto con il puffer, che sia tank-in-tank, con scambiatore a piastre o serpentino inox.. in altri post abbiamo già parlato di queste varianti, purtroppo adesso non ricordo in quale..
                                "indifferentemente posso avere a disposizione, legna, pellet, sansa e nocciolino)per il cippato, stiamo aspettando con il mio vicino, vorremmo comprare una cippatrice per i nostri scarti di taglio e potatura( vi posso assicurare che non è roba poca)"
                                - Allora cerca una caldaia che oltre ai "normali" combustibili triti possa bruciare anche cippato, il risparmio sarà ancora maggiore che con qualunque altro combustibile, a discapito di un tuo maggiore impegno di tempo per preparare il cippato..
                                "altra domanda da un milione di euri, se usando legna, quando all'interno della caldaia non ne rimane più, questa passa automaticcamente con l'altro materiale (es. pellet) caricato oppure è un'operazione da fare anualmente?"
                                - Con una caldaia meccanica credo proprio che non si possa fare, mentre con una elettronica io normalmente imposto che vada in modulazione quando i fumi superano una certa temperatura, (legna + nocciolino) questo fa si che se metto legna in automatico la caldaia mi consuma meno nocciolino, finita la legna esce dalla modalitò MOD e torna in normale, riprendendo bruciare solo il nocciolino.
                                Sempre sulle elettroniche esiste anche la ricetta "legna", che però si comporta come un termocamino.. e usa il nocciolino solo per mantere accese le brace.. non l'ho mai trovata utile.
                                Enrico
                                Senergy
                                  grazie a voi, la confusione che avevo in mente, sta diminuendo!!!
                                  caldaia 35kw elettronica senza produzione di a.c.s.(per poter passare in auto da legna a combustibile secondario)
                                  puffer 1500/2000 lt con serpentina interna o piastre (da vedere)
                                  valvola anticondensa (che ho visto mensionata in molti 3d)
                                  adesso quello che ancora mnon ho capito, perche in molti 3d sconsigliate/sconsigliano una "marina" e quale potrebbe essere quella sostitutiva..
                                  sabato ho visto una FACI mod. GT 35KW, l'unico inconveniente che ho notato, sembra che non utilizzi legno, ma solamente triti, anche di legno proprostami a 3500,00 €
                                    La valvola anti condensa viene normalmente utilizzata quando non vi è un puffer, credo che potrai non metterla, io ho un puffer da 800 litri senza valvola, poi vediamo cosa suggeriscono gli altri.
                                    Io ti consiglio vivamente una marina, costano, come scrivi anche tu "poco" e le devi ricambiare con 15 minuti di lavoro in genere un giorno a settimana, per la pulizia del fascio tubiero, svuotare il cassetto della cenere e a seconda del modello che scegli fai un carico di 200 Kg di combustibile (con la tramoggia da 300Litri si può)
                                    Il prezzo che hai scritto della faci è iva inclusa? (4-10-20%)?
                                    Per il legno ora guardo la scheda tecnica..
                                    Enrico
                                    Senergy
                                      il prezzo è iva inclusa, non so l'iva al quanto, ma il rivenditore vicino casa, 3500 e te la porto subito!
                                      p.s.: da tener presente che ha tutte le predisposizioni fatte, è solo da collegare i tubi ed il puffer, tutta la valvolistica è già presente
                                        coa intendi valvolistica?
                                        vaso aperto o vaso chiuso?
                                        hai un link per qual modello? non riesco a trovarlo
                                          anticondensa, filtri, vaso d'espansione, regolatori di pressione!!
                                          Vaso aperto
                                            Caldaie Faci - Caldaia aspirata
                                              scusa la domanda: ma se monti vaso aperto, cosa serve il vaso di espansione?
                                                adesso nn ti seguo, perchè al vaso aperto, non si monta il vaso?
                                                  falcone, hai scritto tu che vuoi vaso aperto.
                                                  se monti vaso aperto non ti serve vaso di espansione.
                                                  ti sei fatto fare uno schemino dal venditore faci, altrimenti fai ancora più confusione....
                                                    quello di schemi è peggio di me, lui vende e basta, al massimo devo andare all'istallatore se vogluio uno chema
                                                      falcone.... uno che vende una caldaia e manco sà come funziona?
                                                      hai pensato poi se ti deve fare l'assistenza?
                                                        questo è uno dei motivi del perchè mi sono rivolto a persone che ne sanno più di me!!!
                                                          falcone....
                                                          qui potrai trovare 100 consigli, ma poi la caldaia sarà a casa tua e l'assistenza te la dovrà dare chi te la vende....
                                                          la caldaia non è un pentola che si cambia ogni anno !!!
                                                            Si,si monta...si chiama vaso espansione aperto
