grandezza puffer e potenza termocamino - EnergeticAmbiente.it
  • grandezza puffer e potenza termocamino
    ciao a tutti. un info..nella mia casa da 110mq(60sotto,50sopra) sto installando un impianto con solare+termocamino+riscaldamento a pavimento+caldaia..il tutto verrà collegato in un puffer. ho 2 domande da fare:
    1- un puffer da 600lt (cm consigliato dall' idraulico) può bastare?
    2- da quanti kw prendere il termocamino (io pensavo un 25)
    puffer minimo di 1000lt...... non ti pentirai
      ma d estate cn 2 pannelli solari...quando ce la faccio a scaldare 1000lt!!?!!???!sento gente che mette su 1000lt per 230mq di casa.io ne ho 110!!mi puoi motivare la risposta.grazie
        ma che puffer stai a mettere? con produzione acs istantanea?
          puffer 2 serpentina,bassa per solare alta per caldaia,il termocamino preleva acqua dal basso e immette nella parte alta . x l acqua sanitaria serpentina centrale
            ma non puoi mettere un bollitore apparte per acs?
              Originariamente inviato da lupakkiotto Visualizza il messaggio
              ....... bollitore apparte per acs?
              io ho questo sistema..altrimenti col cavolo che scaldo 16 qli....
                appunto giuggiolo, mi pare strano progettare un impianto che tutto l'anno deve fare i conti con i pannelli solrai......
                  Ho sentito parlare spesso di circa 50lt/kw.Nel termocamino devo considerare i kw all'acqua suppongo?
                  Bentrovati, sono stato espulso per problemi tecnici dal mio pc.
                  Non aveva la valvola anticondensa e si era intasato.
                    qui va di moda essere bannati....... tu sei solo l'ultima vittima!!!
                      non mi hanno bannato.Avevo il pc inchiodato.
                        Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                        ..........haahahahhahah.......
                          Originariamente inviato da stef-an-o Visualizza il messaggio
                          intendevo che eri "bannato" dal tuo pc.......
                            Originariamente inviato da beavis1984 Visualizza il messaggio
                            Dipende da quant kw rende il termocamino all'acqua, calcola che per 110 mq con isolamento in classe C ti dovrebbero bastare 10/12 kw. Per il solare, con un 600 lt. a produzione istantanea meglio 3 pannelli (per le mezze stagioni)
                            Quot homines tot sententiae
                              daniel che ne pensi dei sonnenkraft?
                                Originariamente inviato da Daniel1980 Visualizza il messaggio
                                Sarei curioso di capire da cosa scaturiscano queste certezze:
                                classe C = casa da 7 litri, cioè in un anno dovrebbe consumare circa 770 litri di gasolio o altrettanti metri cubi di metano, ma in quel contesto quella potenza sarebbe già surdimensionata.
                                  Bio, forse Daniel intendeva zona climatica C.
                                    il giovane BEAVIS è di Padova, quindi Zona Climatica E con 2.383 Gradi Giorno
                                    forse mi sarò perso qualche puntata, ma non è grave!
                                      ostrega, allora hai ragione tu !
                                        Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                                        Nessuna certezza, si, hai ragione ho esagerato, tu quanti kw calcoleresti?
                                          E' uno dei leader europei del settore, sebbene sia sostanzialmente una commerciale. Per anni ha avuto il monopolio in Italia, Austria e Germania, ma le sue quote di mercato in questi anni sono state erose dai competitor del riscaldamento (Riello in Italia, Gruppo Bosch in Germania). I pannelli sono i soliti, buoni, Greenonetec (il più grande produttore europeo di piani), la componentistica è quella di tanti altri.
                                          Dovrebbero aggiornare un po' gli accumuli (sono fermi da più di 10 anni), è una delle poche ditte che ancora non ha sistemi passivi per produrre ACS.
                                            E' uno dei leader europei del settore, sebbene sia sostanzialmente una commerciale. Per anni ha avuto il monopolio in Italia, Austria e Germania,.
                                            ho chiesto perchè sto trattando il kit da 300lt con due pannelli ma costano un po di più degli altri...
                                              lupa, prova a dare un'occhio anche qui: Solarbayer Italia Sistemi solari, Sistemi d'accumulo, Sistemi istantanei, Riscaldamento a legna
                                              a mio avviso hanno buoni prezzi...
                                              ciaooooooooooo
                                                vedo che i prezzi sono migliori ma purtroppo non conosco le qualità dei singoli. a occhio il kit della sonnenkraft è migliore ma di collettori non ci capisco molto.....
                                                  Sonnenkraft la conosco bene, ne ho installati parecchi e come qualità è ottima, calcola che i boiler arrivano già con centralina preassemblata, devi solo collegare i tubi. Solarbayer però non è da meno, anche i loro collettori sono buoni, ne ho installato qualcuno, niente da dire (sono anch'essi austriaci). Come prezzi non mi pronuncio, la mia impressione è che ci siano ricarichi molto alti da parte di aziende e produttori tedeschi. Mi è capitato di acquistare lo stesso kit anche con 300 euro di differenza, e questo restando su Sonnenkraft; un'altra marca che mi piaceva molto, Tisun, sono arrivato a pagare un kit da 300 lt. quasi 700 euro in meno di quanto lo pagavo di solito.
                                                    stesso kit da 300lt tra sonnenkraft e solarbayer ho 500 euro di differenza....
