Scusate ma da una cisterna di 1000 lt d'acqua, rettangolare, che pressione in uscita dal bochettone da 2 pollici posso avere? E sel'uscita la riduco a 3/4 di pollice?
Diego
la pressione dipende dalla colona di acqua che hai..1 bar ogni 10 metri circa.
Non dipende da quanta acqua hai "di lato" e nemmeno dalla dimensione del foro da cui eventualemnete la spilli.Marco
CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-offFV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
non è detto che sia modesta..... se hai la "vasca" sul tetto di un palazzo e con un tubicino (anche piccolissimo) scendi a livello stradale (fai finta 30mt) avrai cirda 3 bar di pressione a livello stradale....viceversa se tieni la vasca a livello stradale e con un tubicino la riempi dal soffitto la vasca "esplode" !!!
Giuggiuolo..non proprio..1 bar sono 10 Newton/cm2..quindi per avere 1 bar nel barilotto devi avere almeno il tubo che è sezione di 1 cm2..se è piccolissimo come dici tu..scarichera sul barilotto una pressione che sarà pari al rapporto fra la sua sezione e la sezione di 1 cm2.
Allo stesso modo, se dal tetto scendi con tubo piccolisimo, inferiore al cm2 (circa sezione 12 mm utile se rotondo), non avrai 1 bar ogni 10 metri, ma una sua frazione.
per i bar ..... ok la misura è un po empirica, ma io uso quella..... per il discorso diametro......forse non ho capito cosa intendi , ma il diametro non influisce sulla pressione, ma sulla portata...... se ho la vasca al piano terra e il tubicino grosso come un capello (lasciamo perdere la capillarità) e riempio il tutto fino alla sommita del tubicino (30 mt sopra) , nella vasca avrò "circa" 3 bar.....
