Ho deciso di aprire questa nuova discussione perché anche grazie ai vostri suggerimenti ho messo un impianto di riscaldamento nella casa in montagna che ne era sprovvista e ho installato una termostufa klover bi-fire mid che funzionerà a pellets e/o a legna. Ecco nel dettaglio i lavori che ho fatto per una casa disposta su due piani di circa 100 mq : sostituzione della vecchia canna fumaria in amianto con una in cemento; posizionamento di 6 termosifoni da 10/12 elementi ciascuno; tubazione a vista in rame; scaldabagno termoelettrico boschetti; vado di espansione di sicurezza; scheda gsm per accendere la stufa tramite sms. La prima impressione è che la klover bi-fire mid è cmq una stufa imponente, rifinita bene, silenziosa nel funzionamento a pellet. Più avanti, da quest'autunno probabilmente, potrò dare indicazioni più precise. Prometto che lo farò. Ciao a tutti.
Termostufa Klover bi-fire mid alimentazione pellet e legna
primo (quasi) vero utilizzo della mia bi-fire mid
dato il clima estivo di questo autunno, questo fine settimana è stato il primo in cui ho utilizzato la mia klover bi-fire mid. La temperatura in casa venerdì pomeriggio era di 17 gradi, ho acceso la stufa prima di partire intorno alle 17, quando sono arrivato su la stufa era in "eco" e la temperatura di 20 gradi.. non ho nemmeno calcolato il consumo visto che il test non era poi arduo vista la temperatura iniziale.... attendo l'inverno per test piu' impegnativi...
ciao,
novità sul funzionamento della Klover bi-fire ?
sono quasi convinto a prenderla anch'io ...... ma volevo sapere direttamente dai possessori .... come si comporta.
Io abito in provincia di Varese zona lago Maggiore ....... e il più vicino centro di assistenza è a Como ....... cosa ne pensate ? Troppo lontano ?
Aspettiamo notizie ......
Grazie a tutti.
io ho il modello mid per una seconda casa di circa 100 mq su due piani. Ho iniziato a usarla accendendola con la scheda gsm (comprata a parte). Quando l'accendo il venerdì mattina in casa ho 7 gradi (misurati con un termometro gsm); quando arrivo la stufa è in eco e la temperatura di 20 gradi. Devo ancora misurare i consumi e sicuramente aspettare il vero inverno però sono molto contento. L'unico inconveniente è che avendo messo la stufa in cucina, in un ambiente piccolo, con il funzionamento a legna la stanza si scalda molto. Fortunatamente (: ho molti spifferi... Ad ogni modo sono moooolto contento ma attento il test invernale. La mia assistenza è nel torinese e dista circa 50 km ma appena chiamati sono usciti per montarmi la scheda gsm e per la prima accensione.
Originariamente inviato da andrea4you Visualizza il messaggio[ATTACH=CONFIG]19786[/ATTACH]ecco una foto della prima accensione... (cucina ikea)
Bye
La stufa è una bomba (anche troppo), sto facendo delle prove x tempi/consumo ma ancora non c'e' il freddo vero. Allora, venerdi' in casa c'erano 8 gradi. Ho acceso la stufa con sms alle 14. Alle 23 la stufa era accesa e avevo 16 gradi. Però forse ho esagerato con la potenza (4) infatti i 30 kg di pellet nel serbatoio si sono esauriti troppo in fretta (ma non so esattamente a che ora). Devo fare altre prove ma credo che l'autonomia non possa superare di molto le 12 ore partendo dalla mia situazione di casa fredda. Comunque la stufa funziona ancor meglio a legna, l'acqua si scalda in un attimo, appena arrivato l'ho accesa e si è sentito immediatamente l'effetto. Non sono invece soddisfatto della resa dello scaldabagno termoelettrico: l'acqua non è diventata neppure tiepida dopo tre ore di funzionamento senza elettricità.
Originariamente inviato da cormorano Visualizza il messaggioCiao,
... mi potreste dare una conferma per quanto riguarda la canna fumaria ?
Da specifiche leggo che la canna fumaria è unica. Questo vuol dire che se io ho già una canna fumaria da 200mm potrei utilizzarla senza problemi ?
Originariamente inviato da carondimonio Visualizza il messaggioAndrea4you, come sta andando l'inverno con la tua nuova Klover?
Originariamente inviato da andrea4you Visualizza il messaggioLa stufa è una cannonata e anche l'impianto che ha fatto il mio idraulico. La mia situazione però è particolare: io abito a milano e prima di andare in montagna accendo la stufa con un sms. Quando la accendo in casa ci sono circa 2 gradi. Per arrivare a 20 gradi avrei bisogno di farla funzionare con potenza massima (3 kg/h) per 24 ore circa. Il serbatoio (30kg) ha un'autonomia di 10 ore... Sto costruendo quindi una tramoggia a imbuto da appoggiare sopra la stufa che mi contenga almeno altri 15kg di pellet...
per quanto riguarda il funzionamento a legna .... nella stanza in cui si trova la stufa .... la stufa è in grado di riscaldarla ? diciamo in una sala da 25mq circa ? e quanto può durare un carico di legna messa bene ?
non pensare troppo male delle legne che fanno tanta fiamma.... è un problema anche trovarsi con legne che brucian poco e fanno poca fiamma... se hai bisogno di tanto calore (perchè non hai una stufetta che scalda solo una stanza) per scaldare una casa grande..... e non hai fiamma.... o riduci la legna che fa poca fiamma in tanti FIAMMIFERI o stai al freddo....inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
Originariamente inviato da andrea4you Visualizza il messaggioSto costruendo quindi una tramoggia a imbuto da appoggiare sopra la stufa che mi contenga almeno altri 15kg di pellet...
Scusa ma come è possibile che in casa arrivi a 3°C??? lasci le finestre aperte? io se non dovessi accendere mai il riscaldamernto non credo scenderei sotto i 12-13°C...e abito in una zona parecchio fredda... non hai isolamento? che finestre hai?PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
La casa è di fine secolo scorso e se da una parte ha il pregio di muri spessi in pietra gli infissi sono anni 60 con vetri sottilissimi, hai presente di quelli con ancora lo stucco? E tiro giu' le tapparelle quando vado via... Ci sono spifferi importanti... Nei prossimi anni bisognerà metterci mano, anzi portafoglio.. quando avrà i soldi.... In questo momento in casa ci sono 1,3 gradi.. ho inviato un sms al termometro gsm...
Originariamente inviato da monaldi marco Visualizza il messaggio*
Ultima modifica di Zanna91; 13-09-2012, 12:59.
la mia è una seconda casa di 100 mq su due piano. Ho dei problemi con gli infissi che infatti cambio quest'anno altrimenti la stufa e il numero degli elementi dei caloriferi sono più che sufficienti per scaldarla. La mia mid funziona molto bene, sia solo a legna che solo a pellet riesce a scaldare l'acqua senza problemi. L'unico problema per me che non ci abito è la capienza del serbatoio che contiene 30 kg di pellet: io ne avrei bisogno di almeno 100 kg per accenderla dalla città e arrivare dopo due giorni di funzionamento con la casa calda. Sto costruendo un serbatoio supplementare da appoggiare sopra per circa 60 kg in + quello che avevo fatto prima era troppo piccolo.
