Buon pomeriggio a tutti. Sono nuovo del forum e non ho esperienza in materia. Devo acquistare una caldaia a pellet per sostituirne una vecchia a metano in una casa su due livelli di 100 mq totali. In futuro (tra 2 anni) devo spostare la caldaia nella mia nuova casa di 160 mq con impianto a pavimento, solare termico ed isolamento mediante cappotto e tetto isolato in legno. La mia scelta è caduta sulla ungaro CTU24 per via dello scambiatore in rame ma ho valutato anche la nordica lp20 ed un rivenditore mi ha proposto una Laminox Hidra 34. Secondo voi ce la faccio a riscaldare con queste potenze? Che consiglio mi date? Sono disposto a valutare anche altre alternative ed in direzione del policombustibile. Grazie a tutti quanti mi daranno una mano.
Quale caldaia?....confusione totle
Grazie. Quindi nella zona dove abito (prov. di bn) a 750m s.l.m. una 24 kw sono sufficienti considerando anche che la temperatura raramente scende al di sotto di -5°. Addirittura un termotecnico mi aveva detto che con 24 ero a limite e conveniva andare sulla CTU 34. Dei modelli in questione cosa mi riesci a dire? Ad esempio ho visto la laminox (policombustibile) ma la qualità costruttiva sembra non eccezionale (è solo una mia impressione) mentre la ungaro sembrava davvero ben fatta. Per me è importante anche la durata del prodotto. Ad esempio avevo visto una caldaia policombustibile red del gruppo mcz ma avendo lo scambiatore in ferro l'ho esclusa subito.
In effetti 34 kW mi sembrano davvero esagerati e mi è sembrato più un tentativo di vendermi la Laminox Hidro 34 che altro... Non avevo mai sentito parlare della Anselmo Cola. Il consumo a quanto si attesta mediamente? Su quanti mq? Lo scambiatore di che materiale è? Comunque vorrei prendere una caldaia ma se trovassi una tremostufa combinata legno pellet che funziona bene, la potrei prendere. Come potenza penso che una 24 kw sia più che sufficiente.
In allegato posto la pianta della casa di 100 mq da riscaldare.
Originariamente avevo pensato di installare una termostufa (poichè i radiatori sono sottodimensionati) ma non riesco ad individuare un posto dove metterla. Avevo pensato di sistemarla vicino alla porta del garage in modo che l'aria calda potesse riscaldare tutto il corridoio al piano terra ma c'è il problema della canna fumaria che è vicino alla caldaia a metano. L'impianto non ha il collettore ma credo abbia i tubi saldati sulla mandata ed il ritorno. Se avete idee/suggerimenti ben vengano. Comunque devo tenere sempre presente che in futuro devo scaldare 160 mq e mi serve una potenza resa all'acqua per tale metratura. Pensate si possa fare? Io come termostufa avevo pensato ad una ungaro maya 24. P.S. nelle piante i radiatori sono i blocchi in grigio.
