Termocamini Bifacciali è vero che non sono molto efficienti? - EnergeticAmbiente.it
  • Termocamini Bifacciali è vero che non sono molto efficienti?
    Salve a tutti volevo qualche consiglio su l'opportunità di acquisto di un termocamino bifacciale.
    Premetto che non ne capisco molto quindi mi scuso in anticipo x il linguaggio non propio tecnico che utilizzerò.
    Per farvi capire, ho un'appartamento non riscaldato (da ristrutturare) di 120-130 mq. in cui vorrei inserire un termocamino a legna con funzionamento ad acqua.
    La scelta della legna nasce dal fatto che in parte non la pago.
    La scelta del bifacciale invece nasce da un'esigenza estetica di posizionarlo tra cucina e soggiorno.
    Per l'impianto avevo pensato al termocamino che fosse collegato a dei termoconvettori che funzionassero ad acqua
    quest'ultima riscaldata, o dal termocamino stesso o in alternativa da una caldaia a metano (che però vorrei usare con molta parsimonia).
    La scelta dei termoconvettori nasce dall'opportunità di collegarli anche ad un motore frigorifero ion modo da avere anche il raffrescamento d'estate.
    Ora i quesiti sono questi:
    1°) girando tra rivenditori ho constatato che alcune noti marchi nazionali non fanno il termocamino bifacciale con funzione idro, ma solo ad aria, i negozianti mi hanno detto che probabilmente non li fanno perchè non risultano essere molto efficienti....è vera questa cosa? io vorrei insomma valutare se il gioco vale la candela.
    2°) vorrei inoltre qualche consiglio sui kw del termocamino da prendere, tenendo conto che l'abitazione è 120-130 mq con h. interna 3 mt. circa e muratura portante in tufi spessore 50 cm.(gli infissi esterni devo cambiarli e saranno montati finestre in alluminio a taglio termico).
    3°) i termoconvettori da installare vorrei collocarli a soffitto (visto che ho da fare una controsoffitatura nel corridoio) ma è una buona soluzione, il calore non dovrebbe partire dal basso? e non riscio di perdere calore visto che sto al 2° e ultimo piano di un edificio bifamiliare? Grazie per le risposte.
    Il bifacciale perde sicuramente la superficie di scambio all'acqua posteriore, quindi la progettazione (e gli ingombri, ritengo verso l'alto) sono diversi rispetto a quello tradizionale. Probabilmente non ci sono i numeri per rendere la cosa appetibile.
    Bye
      sono molto efficienti nel senso che avendo DUE vetri disperdono molto di più nella stanza.... Ergo, salvo configurazioni particolari e costose, non rimarrebbe molto calore per un impianto IDRO...
      Ma se il bifacciale è una aggiunta all'impianto di riscaldamento.... e collocato ta due ambienti come scrivi... mi sembra ok....
      inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
        Caldodalmais, innanzitutto grazie per la risposta, io in realtà pensavo che la superficie di scambio all'acqua posteriore i bifacciali l'avessero lateralmente o (soprattutto) in alto, compensando così il fatto di non poter avere posteriormente l'accumulo d'acqua.
        Pensavo insomma che questo potesse compensare il tutto, quindi non è così?
        Inoltre chiedevo se potevi aiutarmi sugli altri due quesiti, vale a dire potenza calorifera del termocamino e posizione dei termoconvettori a soffitto (tenendo conto, a questo punto, di un termocamino idro tradizionale). Grazie
          claudik in realtà ho il metano ma non vorrei utilizzarlo come forma primaria di riscaldamento, il termocamino dovrebbe riscaldarmi tutta la casa, da quello che dici debbo scartare la soluzione bifacciale?
            no...
            prima bisogna capire il fabbisogno energitico di casa tua. con quelle già abitate si parte dalla bolletta del metano. In una nuova... ci vuole per forza il termotecnico.
            poi si passa a cercare su internet schede di termocamini bifacciali..... per capire
            quanto erogano all'ambiente
            quanto erogano all'acqua per i restanti caloriferi della casa....
