Rilevare acceso/spento caldaia - EnergeticAmbiente.it
  • Rilevare acceso/spento caldaia
    Buonasera, Ho una caldaia a legna meccanica e ho notato che quando si spegne il fuoco e il puffer è caldo il circolatore della caldaia continua a girare scaricandomi il calore accumulato nella caldaia che sentendo la T alta continua a tenere acceso il circolatore, in questo modo la caldaia funziona da termosifone e il puffer si scarica !
    Pensavo di mettere a contatto con il tubo del fumo che esce dalla caldaia una di quelle pastiglie termostatiche che aprono/chiudono un contatto elettrico ad una data temperatura, in modo da gestire il circolatore solo con caldaia effettivamente accesa.
    Il dubbio: quale temperatura ?
    Quale è la temperatura dei fumi ( e quindi del tubo )che mi dice che ho fuoco ( o brache ) che produce calore ?
    O meglio, se carico il puffer a 80° l'h2o circolando mi scaldera l'aria che va nel camino a quella temperatura ?
    Come sempre grazie
    Potresti istallare una centralina come quelle solari che lavora con il differenziale termico. Se la t della stufa e' piu'alta di quella del puffer pompa in on altrimenti in off.
      Nella caldaia a legna io di solito ho 2 fasi. Avviamento, dove scendo un po la temperatura del termostato che fa partire la pompa dell'acqua (non ho un puffer). E mantenimento, dove alzo la temperatura di avvio della pompa. Perciò una volta che sei a regime potresti alzare la temperatura di avvio della pompa sopra i 40°, poi dipende anche a che altezza entri nel puffer.
        ci sono dei termostati che lavorano sulla canna fumaria.
        una volta impostata una data temperatura, se i fumi scendono (e quindi la fiamma sta spegnendosi) fermano la pompa, o viceversa, la attivano.
          è una caldaia semplice, con solo sportello aria? con ventola, con coclea sansa?
          Io sarei per controllare direttamente la temperatura minima dell'acqua. Io ho un termostato nei fumi, ma per ridurre lo spreco di calore (ho solo ventola).
          Controllando la pompa con la temperatura fumo si potrebbe verificare una situazione per cui l'alimentazione della caldaia non parte perchè la temperatura acqua è alta e la pompa non gira perchè la temperatura dello scarico è bassa, e la caldaia deve aspettare che si abbassi l'acqua senza circolare nell'impianto.
            hp90, se la temperatura acqua in caldaia è ad esempio 85°, i fumi sono sempre come minimo 75/80° anche senza combustione.
            la sonda si imposta alla T° che vuoi, anche a 40° (o altro, dipende), quindi..... la pompa gira fintanto che l'acqua della caldaia non scende, e di conseguenza scende anche la T° in canna fumaria.
            questo è il miglior e più preciso sistema, credimi, esperienze personali.
              Salve a tutti....sono un installatore e ho realizzato recentemente un impianto a legna.Caldaia a legna apirata 24 kw che tramite scambiatore a piastre alimenta un puffer 1000 l. Un circolatore tra caldaia e scambiatore e uno tra scambiatore e puffer.La caldaia mi fa partire tramite il pannello elettronico le 2 pompe insieme e si fermano quando sempre dal pannello compare la scritta FINE CARICA. Non so se cosi mi puo abbassare la T del puffer. L'impianto funziona perfettamente con un'ottima resa ma vorrei chiedere a voi con piu esperienza se la posso lasciare cosi o dovrei aggiungere qualcosa come un termostato fumi o altro. Ripeto è solo per un perfezionamento dell'impianto.
              Un'ulteriore domanda...il mio termotecnico mi ha fatto montare questi 2 circolatori grundfos 25/70,forse esagerando,secondo voi possono bastare anche circolatori piu piccoli tipo un 25/60 o 25/65 sempre con Tf 110 C°? Hanno una sostanziale differenza di prezzo...
              Grazie mille.
                certo che si, bastano anche quelli tra caldaia e puffer.
                  Chiedo perche dovrei realizzarne un'altro praticamente uguale... medesimi materiali e metratura abitazione ... quindi su questo nuovo potrei utilizzare i 25/65? sarebbero 2 avendo anche ilo scambiatore tra caldaia e puffer ...ma sostanzialmente che differenza hanno oltre la prevalenza che essendo sullo stesso piano sia irrilevante?
                    Originariamente inviato da jojo Visualizza il messaggio
                    Un'ulteriore domanda...il mio termotecnico mi ha fatto montare questi 2 circolatori grundfos 25/70,forse esagerando,secondo voi possono bastare anche circolatori piu piccoli tipo un 25/60 o 25/65 sempre con Tf 110 C°? Hanno una sostanziale differenza di prezzo...Grazie mille.
                    Chiedo ai piu' esperti. Se utilizzo una centralina solare e faccio finta che il generatore a legna e' un pannello solare, posso lavorare con il delta T e far modulare i 2 circolatori con i rele' solidi della centralina?
                      Il sensore al momento sarebbe simile a questo
                      La mia domanda era: secondo la vostra esperienza, quale è la temperatura dei fumi di un letto di brace che produce ancora calore, e quale è la temperatura minima che produce la legna che arde?
                      Per la gestione mi stò organizzando (con tutta calma) per costruirmi una centralina a microprocessore, poi se esce qualcosa di valido magari posto qualcosa.
                        Forse mi sfugge qualcosa, ma alzare la temperatura di avvio pompa dovrebbe essere la cosa più semplice.
                        Forse non c'è un termostato che controlla l'avvio pompa?
                          esatto hp90, basta settare la T° di partenza pompa alla gradazione che voglio.
                            Sapete se c'e qualche potenziometro o altro per settare la T piu alta in una thermorossi aspirotronic?
                            sul manuale non ho trovato nulla.
                              [ATTACH=CONFIG]23055[/ATTACH]
                              u.
                              quanto costa?
                              secondo te montato esternamente alla canna, magari accoppiandolo con della pasta termica, quella che si usa per accoppiare i processori dei PC alle alette di raffreddamento, quanti gradi in meno ti "riporta" rispetto alla realte temperatura deli fumi dentro?
                              inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                                claudik, per i prezzi sempre in privato, sai che qui in pbl non posso.
                                non si monta con la pasta, ma ha la sua sonda che si monta in canna fumaria.
                                il termostato si monta poi a muro o altro.
                                  il sistema per fare spegnere sia la pompa di carico accumulo e ventola aspirazione è abbastanza semplice (gia scritto in altri post )serve un termostato fumi uno per temperatura acqua caldaia un rele con 2 contatti di scambio e un pulsante .
                                  All'accensione premendo il pulsante si fa fare autotenuta al rele partiranno pompa e ventola (un filo pompa passera nel termostato impostazione t ° massima cosi se si raggiunge la temperatura voluta la ventola si spegne ma non la pompa di carico)un filo autotenuta passa nel termostato acqua contatto chiuso aprira a T 60/70gr° ,in parallelo a questi contatti saranno anche quelli deltermostato fumi
                                  quando la T acqua scatta si aprira il contatto ma il rele non cade in quanto nel frattenpo i contatto fumi avra chiuso il suo contatto percio il rele non cade ma solamente quando non ci sara piu legna (io ho impostato 90° sulla mia caldaia )a quel punto si ferma sia pompa sia ventola questa modifica l'ho gia fatta ad alcuni mie amici
                                    Il mio schema elettrico per la caldaia è di tipo semplice.
                                    Ho deciso di mettere le parti periferiche con la classica spina da 220v (termostati, motori),
                                    ovviamente etichettate sia nelle prese che nelle spine, questa scelta l'ho fatta per facilitare le verifiche in caso di problema.
                                    Per l'avvio a freddo intervengo con un interruttore deviatore, che devo rimettere in posizione "caldo".
                                    Così quando si fermerà la pompa acqua si fermerà anche la ventola, di solito questa condizione si verifica quando il carico è finito.
                                    Riguardo al puffer, penso che la caldaia non dovrebbe prelevare da un punto troppo caldo.
                                    Ultima modifica di HP90; 15-04-2012, 20:27.
                                      una curiosità..
                                      hai provato a far due conti di cosa ti costa quell'ambaradan?
                                        una curiosità..
                                        Non si capisce se è riferito al mio schema, che a parte le 6 spine e le 6 prese ritengo ci sia il minimo indispensabile,
                                        qualcuno risparmia sul termostato fumi, ma non fa il conto di quanto spreca, e del rischio di fondere i tubi dello scarico.
                                          si intendo il tuo schema
                                          costo del totale: spine, termostati, relè, ecc ecc.
                                            Ho messo su un bel ambaradan !
                                            Mi scuso per la poca presenza ma ultimamente sono stato poco bene, comunque:
                                            Il mio problema è che al momento la caldaia ( meccanica a legna senza nessuna ventola o altro ) entra nella serpentina del puffer e questo probabilmente contribuisce a riportare h2o calda in caldaia a fiamma spenta, appena potrò cambierò i collegamenti entrando in alto nel puffer e ritornando in caldaia dal punto piu basso del medesimo.Al momento il termostato caldaia che ne comanda il circolatore è a 60° e quando la caldaia è a regime lo sposto a 75° circa in modo che fermi il circolatore appena scende la temp.
                                            Ma la mia domada era: che temperatura hanno i fumi ?
                                              la temperatura dei fumi dipende da vari fattori:ù
                                              - tiraggio canna fumaria
                                              - scambio della caldaia
                                              - + o - brace in caldaia
                                              ecc ecc
                                              non esiste nessun dato certo, e se qualcuno dice che c'è, beh... allegria !!!
                                                relè non ce ne sono, per i prezzi dovrei aggiornarmi, non mi ricordo.
                                                Volendo risparmiare si possono eliminare le 6 spine e prese, e dipende da cosa si sceglie e da chi lo vende saremo tra i 15 e i 30 euro.
                                                Togliamo anche il termostato fumi a sondina? Non credo che sia più di 50 euro.
                                                Il termostato avvio pompa penso sia indispensabile, uno a bracciale forse con un 30 euro?
                                                Vogliamo eliminare il termico della sezione caldaia? Io non lo tolgo.
                                                Tu proponi qualche centralina con microcip? Si risparmia?
                                                x fastar: La temperatura fumi varia a secondo in che punto viene rilevata,
                                                sopra la fiamma probabilmente si va dai 200° ai 500° a regime,
                                                man mano che ci si allontana si scende,
                                                dove rilevare la temperatura se non è indicato dal costruttore, è una scelta che va fatta dopo alcune prove con la caldaia in funzione
                                                  hp90, ma se per risparmiare devi togliere questo, quello, ecc ecc.....
                                                  ti costa meno ed è più funzionale un prodotto specifico
                                                  oltre a risparmiare tempo, è anche esteticamente migliore......
                                                  poi, tutti quei fili...........
                                                  come credi funzioni la gestione di una caldaia a legna elettronica? con sonda fumi.....
                                                    Bisogna considerare che la caldaia ha gli stessi componenti di circa 18 anni fa,
                                                    ho aggiunto il termostato fumi.
                                                    Le spine e le prese servono proprio per non aprire il quadro in caso di fare manutenzione ad un componente, spesso stacco la ventola per pulirla.
                                                    Quello che hai messo al post n° 4 sembra un termostato a regolazione fissa, non credo si usi per gestire tutte le fasi della caldaia,
                                                    penso ci vorrà una sonda che comunichi alla centralina la temperatura e poi la centralina farà le sue decisioni,
                                                    ma ho qualche dubbio che il costo sia minore,
                                                    ma sopratutto che duri 18 anni.
                                                      ripeto, noncapisco perchè complicare le cose...
                                                      quando basta un semplice termostato fumi che comada la pompa, STOP.
                                                        Sonda fumi
                                                        Ciao a tutti riprendo questo post anche se vecchio perché ho ho la stessa problematica con una caldaia a fiamma inversa completamente elettromeccanica.
                                                        Ho acquistato un termostato fumi a capillare, L’idea è quella che quando rileva la temperatura bassa blocca sia circolatore che ventola.
                                                        La mia domanda è come ritardare per farsi che quando il termostato ambiente attiva la ventola di a tempo mi fa salire la temperatura dei fumi e non di rimanere in blocco.
                                                          Originariamente inviato da renato&soleil Visualizza il messaggio
                                                          Non mi è chiaro il funzionamento .,..
                                                          Quando la Caldaie a regime e riparte con la ventola la temperatura fumi e bassa in quel caso lì si bloccherebbe ci vorrebbe un temporizzatore per ritardare la sonda fumi
