Qualcuno conosce la caldaia a pellet IRC trevi tecno 918? - EnergeticAmbiente.it
  • Qualcuno conosce la caldaia a pellet IRC trevi tecno 918?
    Avrei bisogno di qualche informazione se qualcuno di voi ne ha sentito parlare sono indeciso.GRAZIE
    hai visto la resa all'acqua? 70%............
    no comment.
      dott nord est vai qui e fammi sapere per piacere scusa il disturbo:<CITE>
      Caldaia TREVI TECNO 918 924 934 Volume riscaldabile 350 m³ -
      </CITE>
        sincero? (e noncentra nulla la concorrenza...)
        UNA CIOFECA !!!!
        da una parte si scrive di rese astronomiche (ma non certificate...!!)
        dall'altra poi le rese reali calano al 70/68% (forse hanno sbagliato qualche conteggio?)
        inoltre, scrivono di rese anche "allo spazio". Ma non è una caldaia? Mica una stufa.... Cosa fà, scalda la centrale termica???? O forse non è minimamente isolata che disperde così tanto?
        beh.... ripeto, un mio giudizio, UNA CIOFECA.
          UNA CIOFECA !!!!
          forse fai un po' di confusione mischiando capre ae cavoli, cioè la termostufa che cede una parte all'acqua ed il resto all'ambiente e la caldaia che naturalmente rientra in EN 303-5 classe 3 mentre l'idrostufa è in EN 14785:2006
            sarà...
            ma io leggo "Caldaia Trevi" e leggo potenza resa all'acqua e potenza resa allo spazio....
            la scheda dà adito a qualche dubbio.... poi, chissà.... , magari mi sbaglio.....
              Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
              Buona sera biomassoso non la trovi cosi male questa caldaia a prima impressione?Il mioidraulico dice che è a gassificazione seguendo tutte le norme vigenti credo sia anche per quello che ha un consumo di 600w il pellet non viene normalmente bruciato ma tramite elevata temperatura ma tu questo lo saprai meglio di me.Sto cercando di dare un senso al elevato consumo energetico dopo in teoria dovrei risparmiare in consumi spero.Dammi per favore il tuo parere il sito della caldaia:www.irceurope.com/scheda_prodotto.php?menid=45 ti ringrazio
                questa non l'ho capita......
                cosa centra 600 watt elettrici con la combustione???
                600 sono totali, quindi accensione + lavoro normale.
                di norma, l'accensione porta via 250/300 watt, ma restano ancora 300/350 watt per il lavoro normale, troppi.....
                cmnq, se qualcuno ha spiegazioni, benvengano.
                ecco ad esempio un confronto con una caldaia ad alte prestazioni simile a quella, i consumi sono ben diversi:
                  Trevi 934
                  Originariamente inviato da LUCA S. Visualizza il messaggio
                  Salve Luca, ha poi installato quella caldaia? il mio idraulico mi propone una Trevi 934.
                  Qualcuno ha mai installato caldaie di questa azienda?
                    ciao si ho installato la caldaia da circa un mese ma è presto per dare delle conclusioni per il momento la accendo un ora e mezza ogni due giorni scaldo un puffer da 500 litri e sono apposto.Dovrei vedere come funziona a pieno regime questo inverno per consigliarla a qualcuno io ho una 918 per 400mq è sufficente tu quanti mq devi riscaldare?su che zona climatica sei?
                      Grazie per la risposta
                      La mia casa è parte di una bifamiliare composta da piano terra di circa 80 mq, piano primo di 120 mq e mansarda di 120 mq.
                      Zona Perugia, impianto con caldaia a gas, 4 valvole, PT, Piano primo giorno, Piano primo notte, mansarda.
                      Ho anche una stufa a pellet al primo piano che eliminerò perché non voglio più trasportare sacchi di pellet per le scale.
                      Quindi vorrei installare una caldaia che possa funzionare contemporaneamente per tutte le zone se necessario.
                      Vorrei collegarla direttamente all'impianto senza puffer e per evitare surriscaldamenti al momento dello spegnimento comandato dal termostato semplicemente staccherò la valvola del piano primo giorno.
                      P.S. Ho in garage un silos da circa 2mc che utilizzerei per caricare la stufa automaticamente così da fare un unico carico di pellet all'anno o anche meno.
                        e con 2mc di pellet pensi di scaldarti un anno ?
                        guarda che sono circa 14 ql...... e con quelli scaldi un anno circa 320 m2?
                          Il fatto è che la maggior parte del tempo io scaldo solo il primo piano e negli ultimi 5 anni non ho consumato così tanti pellet per la stufa.
                          Ho comprato ogni hanno un pallet con 65 sacchi da 15kg e mi sono sempre avanzati.
                          Comunque mi sembra di capire che non ci sia tanta esperienza con questa marca.
                            Ciao Luca,
                            Ho installato ieri la mia 934, solo che il collaudatore mi ha un po spaventato con la pulizia necessaria.
                            Mi spieghi quante volte la pulisci tu? Oramai sono due mesi che la usi no?
                              io non sono ancora apieno regime con la caldaia ho bruciato 120kg di pellet fino ad ora e il cassetto della cenere non è neanche a metà stò aspettando l'idraulico che dovrebbe farmi vedere come vanno fatte le pulizie straordinarie diciamo quelle di una volta al mese ma per quelle ordinarie una passata con l'aspirapolvere nel crogiolo ogni 2 giorni ma sembra che lo faccio per niente perche si svuota in automatico nel cassetto cenere, ma di 120kg di pellet saranno rimasti 2 bicchieri di cenere quindi......non la trovo per niente male ma ti ricordo che io ho una 918
                                Consiglio e chiarimento su IRC trevi tecno/domus 924
                                Ciao Luca e ciao Sbazzeguti e a tutti.
                                sto per istallare una termostufa e mi hanno consigliato la irc trevi domus(simile alla tecno ma da interno casa).
                                voi che l'avete istallata siete contenti?? consuma molti pellets? la consiglieresti?? avete qualche suggerimento?
                                la mia casa è grande circa 300 mq , con 3 termoarredi e 10 fancoil per aria calda...
                                  Ciao Fadami,
                                  Io e mio fratello abbiamo installato una tecno 934 ciascuno, dopo alcuni problemi iniziali su quella di mio fratello ora va tutto bene.
                                  Devo dire che l'assistenza e l'azienda stessa sono stati esemplari.
                                  Secondo me funziona molto bene e il sistema di pulizia automatico è ottimo.
                                  I consumi non sono ben valutabili perchè dipendono da troppe variabili, io ti dico i mei nella mia situazione:
                                  Casa di tre piani indipendente, scaldo solo il piano centrale 110mq, comando la caldaia con un termostato con isteresi di 2,5 gradi accensione a 19,5 e spegnimento 22.
                                  Funzionamento dalle 6.30 alle 8 e dalle 18 alle 23.30 nei giorni feriali e dalle 8 alle 23.30 nei giorni festivi.
                                  Consumo nei giorni feriali un sacco 15 kg al giorno fino a meta dicembre poi 1,5 e anche 2 nei giorni piu freddi.
                                  Unico problema è la pulizia completa, che è laboriosa. Anche questo dipende, però, dal pellet. IO ho fatto un errore, ho comprato un pellet troppo scadente, oltre 1,2% di ceneri e c'è anche resina. mi tocca pulirla a fondo una volta ogni 15 giorni oppure si riempie di cenere e va in blocco.
                                  In generale la consiglierei vivamente
                                    Ciao Fadami io il mio tipo di caldaia lo consiglierei ad un amico,nei giorni più fredi consumo 23kg di pellets al giorno scaldando 140mq dalle 5.00 alle 24.00 acqua sanitria compresa ovviamente ho un puffer da 500 litri.Poi probabilmente ci saranno caldaie anche com migliori performance ma con la mia ignoranza nel settore quest'anno mi scaldo con 1000 euro gli anni passati con il gasolio mi servivano 2200euro,la pulizia è una sciochezza 1minuto al giorno con l'aspirapolvere e sono apposto quella straordinaria devo ancora farla
                                      Note di Moderazione: Zanna91
                                      Regola n.9: Nel forum la pubblicità ad attività lucrative è consentita esclusivamente agli utenti che hanno sottoscritto un account da “Utente Supporter” e utilizzando esclusivamente gli spazi dedicati secondo le condizioni descritte nell'approfondimento della presente regola.
                                      Ultima modifica di Zanna91; 18-02-2013, 19:04.
