Niente dispersioni energetiche: chiudere canna fumaria camino quando non lo si usa, ma come? - EnergeticAmbiente.it
  • Niente dispersioni energetiche: chiudere canna fumaria camino quando non lo si usa, ma come?
    Buon giorno a tutti, vi spiego la situazione: sto costruendo casa e ho previsto un canna fumaria in salotto per un camino aperto che mi servirà non per riscaldare ma per la compagnia della fiamma in quelle fredde notti d'inverno. La questione è questa: come riuscire a chiudere la canna fumaria per evitare che, in estate ma anche nello stesso inverno, quando non viene usata, questo camino trasporti caldo o freddo dentro l'abitazione?
    Sappiate che la casa è tutta isolata con cappotto da 10cm, rientra in classe energetica B, un foro del genere, aperto non è altro che un controsenso per l'isolamento termico; vi chiedo un confronto, un'opinione; io ho pensato ad un'eventuale sistema di chiusura, magari sullo stesso comignolo, ma sinceramente non vorrei fare fesserie!
    Attendo con interesse le vostre idee.
    Grazie.
    Tenten
    per quello che so nei camini aperti hanno una valvola a catena tipo questaClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   imagesCA8K59B8.jpg
Dimensione: 4.7 KB
      siamo sicuri che sia a norma?
        e l'altra soluzione qualè? e perche non e ha norma?
          che io sappia (non faccio il fumista, loro conoscono la legge meglio), la canna fumaria non può essere chiusa manualmente, per il problema del monossido di carbonio.
          se tu per errore (oppure un bimbo, che ne sò...) chiude la canna quando ci sono ancora fiamme o braci, cosa succede? immagina......
            Originariamente inviato da tenten Visualizza il messaggio
            è vietato, devi lasciare un'apertura di sicurezza
            trovi tutto nella UNI 10683
              Ma perchè vuoi mettere un camino aperto?
              Quot homines tot sententiae
                Il motivo del camino aperto è che mi piace l'idea di avere la fiamma in salotto, l'emozione di averla a contatto diretto è una cosa a parer mio " speciale" ma sono pronto a rimetterla in discussione, anzi posto questo argomento proprio per farmi un'idea un pò più precisa sentendo la vostra opinione, visto che sono in procinto di dover decidere .
                Anzi chiedo subito un'altra cosa: risolverei la questione con un camino chiuso?
                  certo che si, oltre ad aumentare enormemente la resa
                    Anch'io ero nella tua situazione: mi piace avere la compagnia della fiamma, ma non volevo un buco nella casa che mi porta via aria ed inoltre volevo che mi scaldasse anche un po'. Ho optato per un camino chiuso (con il vetro) ad aria. Quando voglio sentire il rumore del fuoco tengo il vetro alzato, quando voglio scaldare chiudo il vetro e quando è spento tengo tutto chiuso e non passa aria... devo dire che mi trovo bene... spero di essere stato utile...
                      quoto skill.
                      aggiungo che d'inverno entra una MARE di aria dalla presa d'aria, quella per dare l'aria da bruciare al camino.
                      su suggerimento di questo forum ho rimediato con un tubo da edilizia che tappo io manualmente. 20 euro.
                      fine cicloni di ghiaccio in sala quando non uso il camino.
                      inviato da Asus Zenfone 2 mediante dettatura vocale
                        Originariamente inviato da claudik Visualizza il messaggio
                        quoto skill.
                        Buongiorno,
                        sono nuova e vi ringrazio son da ora se vorrete aiutarmi. Anche io ho un camino aperto e x ora rimarrà tale per mancanza di fondi per chiuderlo e in parte anche per scelta. Tra poco arriverà la stagione fredda e ho il terrore dell’aria gelida che si introdurrà in casa - mi sono trasferita da poco.
                        In merito a
                        mi piacerebbe avere ulteriori spiegazioni per capire come procedere per rimediare alla bocca del camino completamente aperta...
                        vi ringrazio tantissimo fin da ora
