scelta scambiatore di calore per termostufa 12,5 kw - EnergeticAmbiente.it
  • scelta scambiatore di calore per termostufa 12,5 kw
    buongiorno a tutti i lettori. Vorrei inserire nel mio impianto uno scambiatore di calore ma non so quale scegliere; posseggo una termostufa a legna, potenza utile 12,5kw, potenza all'acqua 7kw, al momento collegata a vaso aperto direttamente ai collettori dei termosifoni. Ho predisposto gli attacchi per una caldaia a gas che comprero' a breve. Il problema nasce dal fatto che non so' se una caldaia a gas funzionera' a vaso aperto e non so quanto dureranno i tubi multistrato che dai collettori vanno ai termo data l'elevata temperatura dell'acqua... insomma, con uno scambiatore dovrei risolvere un po' di problemi ed in oltre aggiungerei anche una valvola 3 vie per evitare la condensa. Ho visto che in genere si monta un 30 piastre, ho visto anche che costano sui 200 euro; su ebay invece ho trovato un modello made in italy da 40 piastre, saldobrasato, che costa solo 56 euro. Come mai tanta differenza di prezzo? Andra' bene o devo comprarne uno da 30 piastre?
    Lo scambiatore e' comunque un "freno" ..... e va.insallato sulla fonte di calore secondaria....se hai intenzione di scaldarti prevalentemente a metano allora mettilo pure "addosso" alla stufa a legna.....altrimenti e' un errore....per il discorso del vaso aperto/legna...modifica in vaso chiuso.(se permesso)....che spendi meno... e scambiatore addosso al gas....
      ho paura a metterle la mia termostufa a vaso chiuso, il costruttore non lo prevede; posso farlo lo stesso? anche senza valvola di scarico termico e serpentino di raffreddamento?
        no, è obbligatorio lo scarico termico e la valvola relativa
          ok, allora lascio tutto a vaso aperto e metto lo scambiatore sulla caldaia a gas. grazie
            si la scelta migliore a questo punto
              Originariamente inviato da dadebian Visualizza il messaggio
              ..... non so quanto dureranno i tubi multistrato che dai collettori vanno ai termo data l'elevata temperatura dell'acqua...
              Mi risulta che i limiti di utilizzo dei multistrato sia 95°C!
              Valuta attentamente!
              Bye
                si, il multistrato non e' proprio la scelta migliore, ma su consiglio di chi mi ha venduto la termostufa ho fatto mandata e ritorno in ferro zincato 3/4 fino ai collettori del multistrato, lunghezza tratta in ferro 2,5 mt. Anche il tubo di sicurezza e' in ferro. Mi hanno pero' detto che la zincatura patisce dopo i 60 gradi... a sto punto pazienza
                  Forse non è una questione di temperatura ma di ossigenazione. Forse a vaso chiuso non avrebbe problemi.
                    avrei un altra domanda: considerando che la stufa sara' accesa la sera, mentre la caldaia a gas la mattina; quindi un utilizzo a meta' di entrambi i generatori (magari anche con accensioni simultanee), avrebbe senso comprare una caldaia a condensazione? in casa ho i termosifoni in alluminio, dimensionati al pelo, quindi penso di dover essere obbligato a tenere una temperatura di mandata alta; oltretutto la casa ha spessi muri in pietra (estate=fresco in casa - inverno=gelo tremendo), niente cappotto e abito a Torino...
