fiamma inversa+puffer tankintank+solare+pavimento radiante - EnergeticAmbiente.it
  • fiamma inversa+puffer tankintank+solare+pavimento radiante
    Sto cambiando la caldaia a condensazione sul mio impianto a pavimento e cominciano i problemi. Ho una caldaia a fiamma inversa da 25 kw e dopodomani mi arriva il puffer ( 2000 lt con 300 di tank interno e serpetina). Fino ad ora modulava la caldaia a condensazione ma ora devo realizzare l'impianto. Credo di avere negli anni letto ogni singolo post di questo forum ma non ho trovato uno schema adatto. Copiare perchè come tutto il resto del casale faccio da solo.... Ma mi sono petso nei meandri del forum e ora non mi raccapezzo più. Di sicuro qualcosa giâ c'è. Mi aiutate a ritrovare la discussione? Ovviamente devo limitare i costi....
    Capisco il fai da te e la limitazione dei costi però magari farti aiutare da un termotecnico poi l'impianto te lo realizzi tu, poi non riesci ad usufruire di qualche detrazione?
      outservice, difficilmente, se non impossibile, trovare uno schema pronto adatto a te.
      ogni schema è come un vestito: và fatto su misura se vuoi la comodità.
      oppure, ti accontenti del "capo pronto" con le sue limitazioni.....
        Il mahatma dott nord est.... Hai ragione da vendere!!! Non predendo qualcosa di precotto ma giá uno spunto che mi permetta di evolvere il sistema. Per esempio la serpentina per il solare termico verrâ sfruttata tra un po... Ho sinceramente difficoltâ sul posizionamento dei circolatori e delle tre vie. So che siete in gamba ma nessuno chiede magie. Di cosa altro avete bisogno per instradare il tutto? Ho comprato questo casale diroccato e ho fatto tutto davsolo. Infissi e grate compresi.... Non posso darla vinta al GPL!!!
          GPL?
          + caro addirittura del gasolio.....
            Ho realizzato il massetto ma è ingestibile come costi! Una vera follia.... Cominciai a seguire questo forum perchè, vivendo a cerveteri zona di uliveti, bramavo le biomasse di scarto..... Mission impossible!!! Ora il momento è giunto. Fiamma inversa
              [QUOTE=outservice;119384259]Di cosa altro avete bisogno per instradare il tutto?QUOTE]
              Bonifico Bancario o similare........forse chiedi un pò troppo.
                Pensa io sono civitavecchia e sto per affrontare una situazione simile alla tua
                  il puffer che ti arriva ha la serpentina per integrazione solare sul riscaldamento ? (per quello che riesce a fare....)
                    Si. Ha un tank interno e una serpentina più in basso del tank. La caldaia dovrebbe alimentare il puffer con un suo circolatore e una sua miscelatrice per rimanere sui 65°. Mentre farei lavorare il puffer con un circuito gemello tranne che per la temperatura di mandata che sará molto più bassa. Mi sono ovviamente dimenticato dei termoventilatori che applicherei con una non ritorno sul circuito pre puffer. Li ho rimediati a gratis e dato che uso la mia officina come locale tecnico sfrutterei volentieri. L'acs andrebbe giuliva dal tank...
                      anche se 2000 lt con 300 acs (quindi 1700 + 300) non sono molti per una 25 kw, stando attento ai giusti collegamenti, in special modo le giuste altezze, qualcosa di discreto riesci a tirarci fuori.
                        Anch'io mi sono rifatto tutti gli impianti di riscaldamento ed acs, passando dalle tre caldaie a gpl distribuite nelle due case + uffici ad un sistema di teleriscaldamento con la caldaia piazzata a 50 mt dalle case in un locale apposito, autocostruito o meglio ricostruito!!
                        Ho la grossa soddisfazione di aver fatto il mio primo impianto e tutto, dico tutto, nulla escluso funziona come un'orologio. Anche i tubi di teleriscaldamento li ho assemblati da solo, con la mia testa e l' aiuto di mio fratello. Poi gli scavi, e non è finita, sono dovuto passare per le soffitte, i granaio, attraverso muri di pietra spessi 70 cm, etc
                        Certo a scuola a suo tempo un po' di idraulica e termodinamica l' avevo fatta, ma sono passati 25 anni... ed allora il mio consiglio è questo:
                        1- leggiti le dispense della caleffi, c'è tutta la teoria che ti serve, compresi i nuovi sistemi di termoregolazione a bassa temperatura per i pavimenti....
                        2- chiedi prima se hai dubbi sul forum, vedrai che tutti ti risponderanno con piacere, ma prima fai un progetto di massima su un foglio di carta, ed inserisci tutti i componenti della centrale termica, le valvole di regolazione climatica, acs. Se hai dei dubbi, scannerizza il foglio, postalo qua e chiedi, chiedi e ritorna a chiedere!!
                        3- quando acquisti materiale di idraulica vai sui siti tedeschi, soprattutto su ebay.de. La si fanno affaroni sempre, e sulle biomasse sono 10 anni piu' aventi di noi. Sono seri, su decine di acquisti, non ho mai avuto problemi!!
                        Ciao a tutti e W il fai da te!!!
                          a furia di seguirvi qualcosa mi è entrato in testa.... anche io ero arrivato alla conclusione che i litri erano un pelino pochi. e sinceramente il tank.... non mi esalta ( per vivere faccio l'infermiere e conosco i pericoli dell'acqua che non scorre)! ma lo pago la metà di qualunque cosa abbia visto e tanto mi basta. ma è di una marca che spesso viene qui nominata cum laude. tra caldaia e puffer dovrei avere presente sia gli allacci per i termoconvettori sabiana che per il vaso aperto. ergo anche valvola termostatica a tre vie con funzione anticondensa e pompa puffer- caldaia. nessuno me ne voglia ma meno diodi e resistenze vedo e e meglio mi sento quindi mi volevo orientare su qualcosa di completamente meccanico. post puffer altra triplice tarata alla bisogna e pompa impianto. certo che 140 mq di radiante mi faranno da volano. dispense caleffi in itinere... i dubbi atavici riguardano il vaso di espansione e le valvole di non ritorno.
                            espansione, sia riscaldamento che acs, 10% dei volumi
                              170 litri radiante, 30 acs.... ottimo!
                                .. non mi trovi d'accordo: gestire un pavimento radiante con una termostatica fissa, non credo si il meglio. Servono sistemi intelligenti che tengano conto delle curve climatiche. Tant'è che le stesse centraline sono preprogrammate con 5-6 curve. Intanto che il termostato della stanza chiude il riscaldamento, sarai costretto ad aprire le finestre per evitare il picco di caldo africano che ti ritroverai in casa.
                                Poi magari mi sbaglio, ma meglio 4 classici radiatori di lamiera stampata ed un termostato ambientale, piuttosto che un costoso pavimento radiante con un miscelatrice "meccanica!"
                                  concordo con te ma dati i costi devo creare qualcosa di evolvibile e per questo inverno al massimo penso ad una sonda esterna. e voi mi insegnate che l'inerzia del radiante è fenomenale! è altresì vero che i singoli ambienti non interfacciano con caldaia- puffer ma solo a valle
                                    Nel mio impianto utilizzo una centralina della resol (.de) la deltasol E, che in realtà è in grado di regolare anche direttamente un' impianto a pavimento con l' utilizzo di sonda esterna e una valvola miscelatrice controllata ad impulsi. La centralina costa sui 300 euro, ma gestisce il solare, il puffer, regola la temperatura dei circuiti, etc. Non ho mai approfondito il discordo regolazione termica, dato che utilizzo radiatori a bassa temperatura (45 gradi, max 50 quando ci sono le buffere!!! di bora) sempre acceso.
                                    Proverò a vedere se trovo il costo delle valvole mix che controlla.......
                                    Guarda se vuoi farti un 'idea a pag 33 e succ. di questo doc:
                                    http://www.resol.de/Produktdokumente...ol_E.monit.pdf
                                    A si se vorrai climatizzare la casa ...prima o poi qualche condensatore e resistenza la dovrai utilizzare!!!
                                    Ultima modifica di scresan; 20-11-2012, 01:31.
                                      Buon giorn ooutservice, volevo chiederti se hai realizzato l'impianto a pavimento dasolo
                                        si ho fatto tutto da solo.... mi sono studiato tutto quello che ho trovato sul web ed è venuto un gran bel lavoro! sono anni che è in funzione e mai un problema. da li anche la non ricerca estrema di non doverlo per forza regolare ad ogni angolo. SCRESAN sei di sicuro più addentrato di me ... anni luce più addentrato e quindi hai immediatamente stuzzicato. ora spulcio il tutto anche perchè i costi sembrano umani. all'inizio ci avevo pensato dato che lavoro con materiale FAR e quindi avevo preventivato il tutto. poi ho affrontato tetto e fondamenta ed il sogno è svanito.... ma tu me lo riaccendi!!! anche se sono poco favorevole alla climatizzazione. una mia fissazione ma la lego a problemi sanitari che spesso si presentano. e io lavoro in un ambiente microclimatizzato!
                                          Ottimo, sto per intraprendere la tua stessa strada, caldaia a bio massa ma con impianto misto un piano pavimento radiante e laltro a radiatori classici ed anche io vorrei realizzarmi l'impianto da me con mio suocero che realizzerà il massetto e rivestimento in quanto del mestiere.
                                          Quindi mi dici che la cosa si può fare
                                            Da manuale deltasol E:
                                            " Con la regolazione miscelatore la temperatura mandata reale viene portata allo stesso valore della temperatura mandata nominale. A questo scopo il miscelatore, a seconda della differenza registrata, viene attivato e disattivato se- condo un ritmo. Il miscelatore viene regolato sulla cadenza dei secondi di volta in volta impostata. La pausa risulta dalla differenza tra valore reale e valore nominale."
                                            Dagli schemi si vede solo che i collegamenti a questo tipo di "miscelatore termostatico" sono 2???
                                            Non riesco a capire che razza di valvole siano:
                                            1- con un particolare pistoncino a cera, ma allora basterebbe un contatto (una coppia di fili che riscalda la cera!)
                                            2- con motore 220 passo-passo tipo quelli dei vecchi programmatori per le lavatrici (giustificherebbe i due contatti uno per aprire ed uno per chiudere, con intertempo di 4 sec o quanto si programma sulla centralina) che aprono o chiudono un dei 3 rami della sottostante valvola a tre vie????
                                            Qualcuno ha idea di che tipo di valvole si tratti, marca e modello???
                                              Sono a Furbara.... Fai un salto e ti dico dal vivo come ho fatto. Ê tutta programmazione e voglia di fare. Tra l'altro molte cose si possono tranquillamente fare con materiali non specifici e quindi relativamente convenienti.
                                                Fantastico poi alla fine ti offro anche una cena
                                                  Figurati!!!! Per quel poco che posso è il minimo che devo verso gli amici di questo forum....
                                                    è arrivato la TERMOVAR!!! comprata usata su ebay.... 30 €!!! speriamo funzioni bene. il tizio dice cha l'ha usata un anno e che funzionava alla grande. ho anche ordinato la ESBE VTA572 (20°-43°) e dovrebbe arrivare venerdi. il Puffer dovrebbe arrivare oggi... ora un paio di dubbi me li pongo... devo far partire dai collettori del radiante un tubo alta temperatura per due radiatori che aggiungerò nei bagni ma ho problemi di spazio dato che credo abbisognino di due circolatori. quindi in totale sono 5!!! il termovar, tra puffer e collettori, pre collettori per la salita verso i radiatori e uno dedicato al radiante. altro inghippo è il vaso d'espansione.... 'ndo lo metto!!! dal puffer i tubi coibentati corrono esternamente a 3 mt di altezza e quindi dovrei piazzare 330 lt di vaso aperto impiccato sul tetto! ma di far girare tutto a vaso chiuso e pregare che la valvola di sovrapressione con in circuito di riscaldamento è proprio una bestemmia? altro impiccio la canna fumaria.... le istruzioni mi chiedono 8 mt del 200.... a sbalzo dato che esce a 45° da una parete e sale su dritta verso il cielo. ma come diamine la faccio tenere?
Nome:   20121203_183017.jpg
Dimensione: 591.3 KB
ID: 1933450Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20121112_191326.jpg
Dimensione: 383.0 KB
ID: 1933451Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20121112_191351.jpg
Dimensione: 300.3 KB
                                                    Ultima modifica di Zanna91; 03-12-2012, 19:09. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente.
                                                      gli ultimi acquisti con la panoramica di caldaia e luogo d'istallazione. ne dovevo prendere solo 2 ma il tutto per 100€ non mi è dispiaciuto. sembrerebbero adatti come prevalenza.... speriamo bene! il vaso lo utilizzerò sul circuito ad alta temperatura che è il più piccolo.
                                                        ... uno schemino dell' impianto ci semplificherebbe la vita nel capire quello che andrai a fare.
                                                        I vasi di espansione si mettono sempre se possibile sulla linea fredda del circuito!
                                                          tento di buttarlo giù.... ma sono una frana!
                                                            ... vedessi i miei!!!!
