Mi Piace! Mi Piace!:  1
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 4 di 8 primaprima 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 80 su 149
Discussione: Regolazione parametri stufa pellet
  1. #61
    buon giorno chi mi puo aiutare con i parametri interni della stufa last calor mod fusion a tuch,li ho toccati per il carico pellet senza segnare,e ora non mi va piu la stufa,aiuto con tre bombi piccoli sono al freddo,chi puo aiutarmi
    infatti pagato 80 euro e la stufa non andava poi stupidamente ho toccato e ora la freddo...mannaggia non so piu dove sbattere la testa
    Ultima modifica di nll; 31-12-2014 a 22:52 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
  2. #62
    Cioè hai pagato e non ti ha risolto? e perchè hai pagato quando è andato via se non ha sistemato???
    Mi sembra strano che il CAT non sia in grado di impostare dei parametri di base, che vanno bene per il 99% delle occasioni
  3. #63
    Predefinito Stufa palazzetti 6kw
    Buongiorno, scusate l'intromissione, c'è un mio vicino di casa che ha appena acquistato una palazzetti 6kw ma dice che non scalda abbastanza a che a volte gli si blocca causa troppo Pellet nel braciere.. Io ho una Adler con scheda micronova e so che per modificare i parametri devo fare SET4 fino A9 per poi regolare tutti i parametri, invece per regolare la stufa del mio vicino c'è qualche altra combinazione o è uguale alla mia..? Qualcuno sa gentilmente aiutarmi..? Grazie anticipatamente..!
  4. #64
    Quote Originariamente inviata da Zumerle Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio. Ci vorrà tanta pazienza ma prima o poi lo troverò Dopo averlo trovato spero però che riesca a tarare diversamente i parametri rispetto agli attuali che non mi permettono di utilizzare la stufa se non a potenza uno o due altrimenti va in blocco per temperatura fumi eccessiva :/
    grazie.
    Ultima modifica di nll; 07-01-2015 a 03:35
  5. #65
    Quote Originariamente inviata da sissensio Visualizza il messaggio
    Ciao, non so se ti può essere di aiuto ma io per entrare nel menù dati devo farlo in A9 poi da li ho i 28 parametri che posso modificare.. Tu che tipo di problema hai con la tua stufa..? Cos'è che vorresti modificare..? Fammi sapere, ciao Luca
    Ultima modifica di nll; 08-01-2015 a 19:46
  6. #66
    Spero tanto che la scheda elettronica montata sia la M......va. Potrebbe anche, che pur non essendo, usi gli stessi codici. Saluti
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
  7. #67
    Quote Originariamente inviata da Lucakatia Visualizza il messaggio
    *** Citazione art.3 del regolamento del forum. Violazione art.3 del regolamento del forum. nll ***
    Ciao Lucakatia, penso che la mia stufa sia di una marca diversa dalla tua. Comunque ho provato il codice A9 ma con quello non va. La mia stufa è quella di cui parlo in questo post
    Grazie!
    Ultima modifica di nll; 08-01-2015 a 22:22
  8. #68
    Predefinito parametri stufa king 8kw
    buongiorno
    mi hanno regalato una stufa a pellet king 8 kw e vorrei reimpostare i parametri originali in quanto il precedente proprietario li ha cambiati qualcuno potrebbe aiutarmi
  9. #69
    valter64- In più occasioni si è ripetuto che, con il mod stufa non si fa nulla. Bisogna conoscere che scheda elettronica è istallata. I codici e le pw si riferiscono alla scheda e non alla stufa. Posta una foto del pannello comandi, forse da li si può capire che scheda è istallata.
  10. #70
    il pannello comandi è a tre pulsanti ecco la foto ricavata da quello che è il libretto di manutenzione 2 fogli
  11. #71
    Predefinito eva calor 4kw
    salve volevo sapere come posso entrare per cambiare i parametri uscita fumi della mia stufa grazie
  12. #72
    Predefinito Stufa a pellet ARCE hetna 11
    Ciao sono Mario da messina mi sono appena registrato ti volevo chiedere qualche consiglio su come impostare i parametri Della mia stufa ARCE hetna 11 Ho acquistato questa stufa usata e nn so se i parametri di fabbrica sono Stati modificati ti posto i miei parametri Pr1 15Pr2 09Pr3 10Pr4 2,0Pr5 2,0Pr6 2,0Pr7 2,5Pr8 3,8Pr9 4,4Pr10 6,0Pr11 60Pr12 150Pr13 45Pr14 259Pr15 100Pr16 2640Pr17 2640Pr18 2640Pr19 2640Pr20 2700Pr21 2740Pr22 2780Pr23 10Pr24 15Pr25 20Pr26 25Pr27 33Pr28 00
  13. #73
    Salve ragazzi ho un problema... Ho istallato da un mesetto una idrostufa a pellet edilkamin Ande 18 kw ... Il vetro dopo 2 ore é giá nero e il cat non riesce a tararla dice che la stufa forse é troppo grande purché può fare circa 150 mq ma per ora siccome non ho ancora attacco l'altro appartamento ne fa solo 80 mq... Ho provato a cambiare diversi tipi di pellet ma il risultato non cambia non ê che qualcuno da come la devo impostate grazie anticipatamente
  14. #74
    PROFESSIONAL
    Che tipo di canna fumaria hai?
  15. #75
    Ciao é una canna fumaria da 80 acciaio inox non coibentata ....dalla stufa va fuori per 50 cm poi ce una t e poi va dritta sul tetto per 3 metri
  16. #76
    PROFESSIONAL
    se esterna, serve coibentata
    altrimenti non hai tiraggio, e gli effetti li vedi
    SOLARFOCUS - WINDHAGER - SOLARBAYER - RED , riscaldamento a biomassa e PDC
    Scopri e guarda chi sono: www.erregisas.org / 348-8581140
  17. #77
    Salve a tutti, approfitterei anche io della vostra disponibilità.
    Ho un ungaro Fit 24 (kw) idro (uguale alla ctu 24 ma certificata per installazione in esterno ), centralina micronova a 6 pulsanti e uso Pellet 70% abete.
    La caldaia è sottodimensionata per la casa (avrei dovuto prendere una 34, ma non erano disponibili per esterno) e per avere rendimenti ottimali i fumi devono stare intorno ai 200.
    Da un po di tempo comincio ad avere Pellet che trabocca dal braciere quando lavora a potenza 9. Ho corretto portandole pulizia braciere ad intervalli di 20 minuti con una durata di 55 secondi e riesco ad avere una fiamma stabile.
    Credo di avere qualche problema sul settaggio iniziale che mi ha fatto il tecnico ungaro, ovvero i parametri di ut04 da load wood in poi erano (credo per un 2 rpm)
    PR04 1,4
    PR05 1,7
    PR06 1,5
    PR07 2,0
    PR08 2,5
    PR09 3,5
    PR10 4,5
    Poiché avevo cambiato motoriduttore, lui aveva regolato per un 2,5rpm come segue.
    PR04 1,8
    PR05 2,0
    PR06 1,7
    PR07 2,5
    PR08 3,9
    PR09 5,0
    PR10 7,2
    Attualmente monto un 5,6 rpm ed ho regolato come segue
    PR04 0,7
    PR05 0,8
    PR06 0,6
    PR07 1,0
    PR08 1,6
    PR09 2,0
    PR10 2,9
    Ma devo tenere la caduta Pellet a -6, pari a circa un 12% di riduzione sulla mia regolazione.
    Qualcuno ha i parametri di partenza corretti per la mia caldaia?
    Sto diventando pazzo.
    Grazie anticipatamente ed auguri a tutti.
  18. #78
    Ciao Dott Nord Est quindi pensi che Il vetro sporco viene dai fatto che é state montata canna semplice e non coibentata... Non ce rimedio a parte sostituirla grz
  19. #79
    PROFESSIONAL
    potrebbe esserne il motivo si
    rimedio? coibentarla.... sempre
    come mai è stata montata sbagliata ?
  20. #80
    Unhappy
    Mi é stato detto che andava bene perché siccome da noi non fa un gran freddo non serviva
  21. RAD
  1. parametri stufa rosy extraflame
    Da ciber94 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  2. parametri di configurazione stufa a pellet
    Da pasquale 69 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  3. parametri stufa
    Da papaste nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. regolazione parametri FACI 3
    Da psnfri nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 3
  5. regolazione parametri risparmiola
    Da Guandalf nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
