Regolazione parametri stufa pellet - EnergeticAmbiente.it
  • la tua domanda è un pò strana......
    hai una stufa da 7.5 kw, ma vuoi che sviluppi più potenza ??
    • La stufa e di 8.5 kw ma la Potenza massimale ce scritto 7.5 kw
      • ok, e quindi cosa vorresti fare? devo ancora capire.....
        8.5 kw è il nominale, ma tolta la resa ne rimangono 7.5
        quindi? non ti bastano 7.5 kw?
        • Volevo cambiare i parametri per dare più calore
          • scusa, ma se già hai regolato a 7.5 kw, come puoi dare più kw ???????
            ora è alla massima potenza o no ? se non lo è, aumenta, ma se lo è, che cosa vuoi farci ???? (fai presto a capirlo: pesi quanto pellet consuma all'ora a piena potenza)
            non riesco proprio a capire la tua domanda: è la stufa che non è a piena potenza o sono i kw che non bastano per la tua casa ?
            • Non è regolata lo messa e lo accesa n9n e stata mai regolata e volevo regalarla più che altro se la metto a Potenza ventola 5 esce aria tiepida non calda
              • allora regola a piena potenza e vedi.
                a piena potenza dovrebbe consumarti circa 2 kg di pellet all'ora
                • Ma volevo capire come regalarla dai parametri e fagli uscire più calore dalla ventola
                  • forse non ci siamo capiti......
                    se prima non controlli se sei già al max o no, come capperi fai a far uscire più calore???? se sei già al max, cosa fai, i miracoli ??????????????
                    ma ti è così difficile dire quanto pellet consumi all'ora???? per capire ora a quanti kw sei
                    porca miseria !!!!! chiedi aiuto e non dai le info che servono per dartelo sto aiuto del piffero.... !!!!!!!!!!!
                    • Consuma 1.8 kg alo ora ok.
                      • bene, allora è già alla max potenza, stop.
                        1.8 x 5 kw = 9 kw
                        9 kw - la resa (80% circa) = 7.5 kw
                        se vuoi più caldo, devi cambiare generatore.
                        • 182 2510 8.2 15 se vado su test stato stufa mi dice questo dopo 1 ora e 30
                          • A Potenza ventola 5 cioè il massimo
                            • hai già avuto la risposta da parte mia.....
                              magari altri sono maghi e ti insegneranno come moltiplicare le calorie, come i pani e i pesci.....
                              • Ok. La ringrazio solo un ultima domanda per vedere i consumi ancora o sbagliato io dove posso vederli. Scusi ma sul campo stufe a pellet sono 0
                                • se non hai strumenti professionali, puoi farlo solo a spanne
                                  e fai presto......: 1 kg di pellet da circa 4.5/5 kw, che moltiplichi per una resa media del generatore dell'80%.
                                  pesi il pellet e fai il rapporto con i kw.
                                  • Salve o messo 13.5kili di pellet ed è durato 15 ore ciò e serbatoio pieno .
                                    O messo 1 kilo sono 3 ore 15 minuti
                                    • Devi controllare quando funziona a piena potenza, non in un giorno. Quello che hai riportato tu è la media, che nulla centra con la potenza max
                                      • Parametri stufa a pellet
                                        Salve qualcuno può darmi i parametri stufa modello sarà 11 kW ditta Eva stampaggi grz
                                        • Regolazione parametri stufa pellet Palladio 13 KW ad aria
                                          Vorrei gentilmente conoscere i PARAMETRI giusti PER AVERE PIU' CALORE da una stufa a pellet Palladio "Svizzera" da 13 Kw. ad aria, grazie.
                                          • Salve mi servirebbero pure a me
                                            • Parametri ottimali per una stufa pellet "Palladio" Svizzera
                                              Originariamente inviato da commodo155 Visualizza il messaggio
                                              Minuti time-out = 25
                                              Minuti avvio = 04
                                              Pulizia braciere = 60
                                              Coclea accende = 05
                                              Coclea avvio = 1.2
                                              Coclea potenza 1 = 1.2
                                              Coclea potenza 2 = 1.3
                                              Coclea potenza 3 = 1.6
                                              Coclea potenza 4 = 1.8
                                              Coclea potenza 5 = 2.0
                                              Ritardo allarmi = 30
                                              Pulizia braciere = 30
                                              Soglia minima = 40
                                              Soglia massima = 250
                                              Soglia ventola = 90
                                              Velocità fumi accensione = 2100
                                              Velocità fumi avvio = 2100
                                              Velocità fumi potenza 1 = 2080
                                              Velocità fumi potenza 2 = 2180
                                              Velocità fumi potenza 3 = 2280
                                              Velocità fumi potenza 4 = 2330
                                              Velocità fumi potenza 5 = 2430
                                              Velocità aria potenza 1 = 2250
                                              Velocità aria potenza 2 = 2250
                                              Velocità aria potenza 3 = 2250
                                              Velocità aria potenza 4 = 2250
                                              Velocità aria potenza 5 = 2250
                                              Soglia spegni = 50
                                              Aspirazione fumi pulizia = 2300
                                              Coclea pulizia = 00
                                              Encoder = off
                                              Tempo freno = 0.2
                                              Pulizia iniziale = 15
                                              Tempo preriscaldamento = 00
                                              Velocità fumi pulizia iniziale = 2800
                                              Velocità fumi preriscaldamento = 1200
                                              Velocità fumi attesa = 1200
                                              La stufa con questi parametri funziona benissimo e riscalda molto bene. Il vetro non diventa nero perchè la combustione respira e la fiamma risulta tesa e trasparente.
                                              • Chiavetta stufa
                                                [QUOTE=Zumerle;119391604]Ti hanno dato le istruzioni d'uso per l'utente oppure il manuale Tecnico? Quali parametri hai cambiato? Hai la passWord per entrare nel menu TECNICO? Sulla stufa, non c'è un'etichetta che dica almeno la potenza? Il fatto che sia una stufa assemblata, più o meno sono quasi tutte così. La scheda è di una marca, la ventola fumi di un'altra, il motorino coclea, altra marca, la ventola aria calda e così via. Per aumentare la resa, devi aumentare la potenz
                                                X regolare o parametri della mia stufa serve la chiavetta ..devo x forza chiamare il tecnico??
                                                • rispondo alle tue domande: io sono un utente di stufa a pellet come te, ho acquistato dalla Palladio la stufa ad aria "Svizzera 13 KiloWatt" ed ho dovuto regolarla da solo, perchè le ditte non forniscono niente per modificare le tarature, che sono indispensabili secondo il pellet che usi e secondo il rendimento calorico che desideri avere. Comunque tieni sempre presente che il rapporto aria che entra e velocità dei fumi che escono, è fondamentale per il buon funzionamento della combustione e del rendimento calorico. Ti consiglio di acquistare solo pellet di "abete bianco" e non di "abete rosso" perchè ha dei residui resinosi che intasano il braciere, parimenti ai pellet che derivano dai scarti di falegnameria, che contengono colle e solventi vari; per quanto riguarda il costo di 1 sacco da 15 Kg. ti consiglio di spendere non meno di 5 Euro. ora per regolare i parametri devi toccare i tasti ed arrivare alla chiave di accesso "A9" e poi a "tarature di fabbrica" ed ora ti scrivo i parametri, che fanno funzionare benissimo la mia stufa, augurandomi che vadano bene anche per la tua stufa, comunque basta fare piccoli aggiustamenti per regolarli a dovere:
                                                  Minuti time-aut: 25
                                                  Minuti avvio: 04
                                                  Pulizia braciere: 60
                                                  Coclea accende: 0.5
                                                  Coclea avvio: 1.2
                                                  Coclea potenza 1: 1.2
                                                  Coclea potenza 2: 1.3
                                                  Coclea potenza 3: 1.6
                                                  Coclea potenza 4: 1.8
                                                  Coclea potenza 5: 2.0
                                                  Ritardo allarmi: 30
                                                  Pulizia braciere: 30
                                                  Soglia minima: 40
                                                  Soglia massima: 250
                                                  Soglia ventola: 90
                                                  Velocità fumi accensione: 2100
                                                  Velocità fumi avvio: 2100
                                                  Velocità fumi potenza 1: 2080
                                                  Velocità fumi potenza 2: 2180
                                                  Velocità fumi potenza 3: 2280
                                                  Velocità fumi potenza 4: 2330
                                                  Velocità fumi potenza 5: 2430
                                                  Velocità aria 1: 2250
                                                  Velocità aria 2: 2250
                                                  Velocità aria 3: 2250
                                                  Velocità aria 4: 2250
                                                  Velocità aria 5: 2250
                                                  Soglia spegni: 50
                                                  Aspira fumi pulizia: 2300
                                                  Coclea pulizia: 00
                                                  Encoder: off
                                                  Tempo freno: 02
                                                  Pulizia iniziale: 15
                                                  Tempo preriscaldamento: 00
                                                  Velocità fumi pulizia iniziale: 2800
                                                  Velocità fumi preriscaldamento: 1200
                                                  Velocità fumi attesa: 1200
                                                  Spero di esserti stato utile, fammi sapere i tuoi risultati, ciao.
                                                  • Buonasera, vorrei chiedere se qualcuno mi può aiutare su un problema su una foko07b, a seguito di un incendio della stessa, il display a tre tasti della micronova sostituito perché bruciato, adesso mi da le informazioni su due cifre invece delle quattro presenti, ho provato a inserire il vecchio ancora funzionante ma anche quello dà lo stesso problema, bisogna intervenire nel settaggio?
                                                    • non devo modificare i parametri di funzionamento
                                                      • Originariamente inviato da simonlix Visualizza il messaggio
                                                        Salve, rispondo velocemente, credo che questo quesito dovrebbe essere fatto direttamente alla "Micronova", fornitrice del dispositivo e se non dovesse risolversi, sicuramente si è guastata anche la "scheda madre".
                                                        • grazie delle informazioni, anche se penso se fosse la scheda madre, non dovrebbe funzionare per niente
                                                          • Aiuto per stufa a pellet wood 10 7kw
                                                            Salve, chiedo urgentemente aiuto per una stufa a pellet wood 10 / 7kw. Ho bisogno di sapere i parametri specifici della programmazione perche me l'hanno regalata ed e tutta impostata male non riesco a trovare un tecnico in grado di impostarla bene. Non fa la auto puliza la fiamma si alza tantissimo e si abbassa di colpo non e per niente stabile in nessuna sua efficenza. Chiedo cortesemente se c'e una tabella per come posso imposta in autonomia. Tanto so come mettere mani per cambiari i programmi. Chiedo urgentemente aiuto.
                                                            alessandro
                                                            • Originariamente inviato da Zumerle Visualizza il messaggio
                                                              Probabilmente c'è un tuo errore, dal pr 23 al 27 sarà la velocità ventola aria e non aspirazione fumi. Ti allego una tabella che dovrebbe andar bene o cmq inizia a prendere degli spunti. A buttarla lì i tuoi parametri mi sembrano un po bassi, la coclea va in secondi di funzionamento, l'aspirazione fumi corrisponde ai giri, fai conto che sul 35 è pari a 2700 giri circa, la ventola aria corrisponde a un determinato voltaggio, cioè sul n. 25 arriveranno 230 v sul 22 di meno e così via. Cmq, mi sembra strano che per entrare nel menu REGOLAZIONE TECNICO tu non usi nessun codice o pw. Se è così semplice chiunque e senza nessuna difficoltà può cambiare i parametri, è un po pericolosa la cosa, non ti sembra?[ATTACH=CONFIG]26938[/ATTACH]Ti saluto.
                                                              Buonasera ho un problema di taratura con la stufa ventilata lory 7.5kw,monta centralina micronova 100,con 3 tasti,
                                                              Non riesco a equilibrare i parametri li avevo segnati sul libretto delle istruzioni ma e andato perso, non riesco a stabilizzare il getto dell aria calda, qualcuno sa indicarmi su quali parametri agire? E se e possibile avere una tabella completa con i parametri Grazie in anticipo
