Mi Piace! Mi Piace!:  1
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 8 di 8 primaprima 12345678
Visualizzazione dei risultati da 141 a 149 su 149
Discussione: Regolazione parametri stufa pellet
  1. #141
    Salve mi servirebbero pure a me
  2. #142
    Post Parametri ottimali per una stufa pellet "Palladio" Svizzera
    Quote Originariamente inviata da commodo155 Visualizza il messaggio
    Minuti time-out = 25
    Minuti avvio = 04
    Pulizia braciere = 60
    Coclea accende = 05
    Coclea avvio = 1.2
    Coclea potenza 1 = 1.2
    Coclea potenza 2 = 1.3
    Coclea potenza 3 = 1.6
    Coclea potenza 4 = 1.8
    Coclea potenza 5 = 2.0
    Ritardo allarmi = 30
    Pulizia braciere = 30
    Soglia minima = 40
    Soglia massima = 250
    Soglia ventola = 90
    Velocità fumi accensione = 2100
    Velocità fumi avvio = 2100
    Velocità fumi potenza 1 = 2080
    Velocità fumi potenza 2 = 2180
    Velocità fumi potenza 3 = 2280
    Velocità fumi potenza 4 = 2330
    Velocità fumi potenza 5 = 2430
    Velocità aria potenza 1 = 2250
    Velocità aria potenza 2 = 2250
    Velocità aria potenza 3 = 2250
    Velocità aria potenza 4 = 2250
    Velocità aria potenza 5 = 2250
    Soglia spegni = 50
    Aspirazione fumi pulizia = 2300
    Coclea pulizia = 00
    Encoder = off
    Tempo freno = 0.2
    Pulizia iniziale = 15
    Tempo preriscaldamento = 00
    Velocità fumi pulizia iniziale = 2800
    Velocità fumi preriscaldamento = 1200
    Velocità fumi attesa = 1200
    La stufa con questi parametri funziona benissimo e riscalda molto bene. Il vetro non diventa nero perchè la combustione respira e la fiamma risulta tesa e trasparente.
  3. #143
    Lightbulb Chiavetta stufa
    [QUOTE=Zumerle;119391604]Ti hanno dato le istruzioni d'uso per l'utente oppure il manuale Tecnico? Quali parametri hai cambiato? Hai la passWord per entrare nel menu TECNICO? Sulla stufa, non c'è un'etichetta che dica almeno la potenza? Il fatto che sia una stufa assemblata, più o meno sono quasi tutte così. La scheda è di una marca, la ventola fumi di un'altra, il motorino coclea, altra marca, la ventola aria calda e così via. Per aumentare la resa, devi aumentare la potenz
    X regolare o parametri della mia stufa serve la chiavetta ..devo x forza chiamare il tecnico??
  4. #144
    rispondo alle tue domande: io sono un utente di stufa a pellet come te, ho acquistato dalla Palladio la stufa ad aria "Svizzera 13 KiloWatt" ed ho dovuto regolarla da solo, perchè le ditte non forniscono niente per modificare le tarature, che sono indispensabili secondo il pellet che usi e secondo il rendimento calorico che desideri avere. Comunque tieni sempre presente che il rapporto aria che entra e velocità dei fumi che escono, è fondamentale per il buon funzionamento della combustione e del rendimento calorico. Ti consiglio di acquistare solo pellet di "abete bianco" e non di "abete rosso" perchè ha dei residui resinosi che intasano il braciere, parimenti ai pellet che derivano dai scarti di falegnameria, che contengono colle e solventi vari; per quanto riguarda il costo di 1 sacco da 15 Kg. ti consiglio di spendere non meno di 5 Euro. ora per regolare i parametri devi toccare i tasti ed arrivare alla chiave di accesso "A9" e poi a "tarature di fabbrica" ed ora ti scrivo i parametri, che fanno funzionare benissimo la mia stufa, augurandomi che vadano bene anche per la tua stufa, comunque basta fare piccoli aggiustamenti per regolarli a dovere:
    Minuti time-aut: 25
    Minuti avvio: 04
    Pulizia braciere: 60
    Coclea accende: 0.5
    Coclea avvio: 1.2
    Coclea potenza 1: 1.2
    Coclea potenza 2: 1.3
    Coclea potenza 3: 1.6
    Coclea potenza 4: 1.8
    Coclea potenza 5: 2.0
    Ritardo allarmi: 30
    Pulizia braciere: 30
    Soglia minima: 40
    Soglia massima: 250
    Soglia ventola: 90
    Velocità fumi accensione: 2100
    Velocità fumi avvio: 2100
    Velocità fumi potenza 1: 2080
    Velocità fumi potenza 2: 2180
    Velocità fumi potenza 3: 2280
    Velocità fumi potenza 4: 2330
    Velocità fumi potenza 5: 2430
    Velocità aria 1: 2250
    Velocità aria 2: 2250
    Velocità aria 3: 2250
    Velocità aria 4: 2250
    Velocità aria 5: 2250
    Soglia spegni: 50
    Aspira fumi pulizia: 2300
    Coclea pulizia: 00
    Encoder: off
    Tempo freno: 02
    Pulizia iniziale: 15
    Tempo preriscaldamento: 00
    Velocità fumi pulizia iniziale: 2800
    Velocità fumi preriscaldamento: 1200
    Velocità fumi attesa: 1200
    Spero di esserti stato utile, fammi sapere i tuoi risultati, ciao.
  5. #145
    Buonasera, vorrei chiedere se qualcuno mi può aiutare su un problema su una foko07b, a seguito di un incendio della stessa, il display a tre tasti della micronova sostituito perché bruciato, adesso mi da le informazioni su due cifre invece delle quattro presenti, ho provato a inserire il vecchio ancora funzionante ma anche quello dà lo stesso problema, bisogna intervenire nel settaggio?
  6. #146
    non devo modificare i parametri di funzionamento
  7. #147
    Quote Originariamente inviata da simonlix Visualizza il messaggio
    Salve, rispondo velocemente, credo che questo quesito dovrebbe essere fatto direttamente alla "Micronova", fornitrice del dispositivo e se non dovesse risolversi, sicuramente si è guastata anche la "scheda madre".
  8. #148
    grazie delle informazioni, anche se penso se fosse la scheda madre, non dovrebbe funzionare per niente
  9. #149
    Predefinito Aiuto per stufa a pellet wood 10 7kw
    Salve, chiedo urgentemente aiuto per una stufa a pellet wood 10 / 7kw. Ho bisogno di sapere i parametri specifici della programmazione perche me l'hanno regalata ed e tutta impostata male non riesco a trovare un tecnico in grado di impostarla bene. Non fa la auto puliza la fiamma si alza tantissimo e si abbassa di colpo non e per niente stabile in nessuna sua efficenza. Chiedo cortesemente se c'e una tabella per come posso imposta in autonomia. Tanto so come mettere mani per cambiari i programmi. Chiedo urgentemente aiuto.
    alessandro
  10. RAD
  1. parametri stufa rosy extraflame
    Da ciber94 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  2. parametri di configurazione stufa a pellet
    Da pasquale 69 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  3. parametri stufa
    Da papaste nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. regolazione parametri FACI 3
    Da psnfri nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 3
  5. regolazione parametri risparmiola
    Da Guandalf nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
