Salve gente... Cerco aiuto e spero di trovare qualcuno che riesca a darmi delle risposte chiare senza dover ripetere 40 volte le stesse cose!!! Io dispondo di una stufa a pellet la quale mi è stata regalata quindi non ne conosco ne la provenienza ne la marca in quanto è stata prodotta da una fabbrica (che ha fallito ) che assemblava stufe con vari componenti . Il problema è dato dal fatto che non fa abbastanza calore , mi sono informato sulla marca della centralina (micronovA) mi sono fatto mandare il manuale e ho provato a cambiare alcuni parametri ma non è cambiato molto . C'è qualcuno che può aiutarmi a capire quali valori impostare per avere maggiori prestazioni? Grazie
Regolazione parametri stufa pellet
Ti hanno dato le istruzioni d'uso per l'utente oppure il manuale Tecnico? Quali parametri hai cambiato? Hai la passWord per entrare nel menu TECNICO? Sulla stufa, non c'è un'etichetta che dica almeno la potenza? Il fatto che sia una stufa assemblata, più o meno sono quasi tutte così. La scheda è di una marca, la ventola fumi di un'altra, il motorino coclea, altra marca, la ventola aria calda e così via. Per aumentare la resa, devi aumentare la potenza o il pellet. Certo che ad ogni potenza, corrispondono i vari parametri. In totale sono 28 o più i parametri. Cmq fammi sapere, io proprio di quella marca di scheda ho i parametri per la Idro e Aria. Saluti.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
rispondo alle tue domande:
-no niente manuale tecnico sono riuscito a recuperera dalla ditta un manuale GENERICO per impostare i parametri i quali vengono regolati in base alla stufa.
-non ho password riesco ad entrare tranquillamente.
-non c'è nessuna etichetta la stufa è stata costruita in una sessantina di pezzi e poi la fabbrica ha chiuso (secondo me venivano assemblate a caso)
-i parametri sono 28 e ho varitato:
pr6 coclea potenza 1 1,0
pr7 coclea potenza 2 1,3
pr8 coclea potenza 3 1,8
pr9 coclea potenza 4 2,2
pr10 coclea potenza 5 2,6
pr18 aspirazione fumi potenza 1 07
pr19 aspirazione fumi potenza 2 09
pr20 aspirazione fumi potenza 3 10
pr21 aspirazione fumi potenza 4 14 su 35 max
pr22 aspirazione fumi potenza 5 17
pr23 aspirazione fumi potenza 1 12
pr24 aspirazione fumi potenza 2 15
pr25 aspirazione fumi potenza 3 18
pr26 aspirazione fumi potenza 4 22
pr27 aspirazione fumi potenza 5 25
questi sono i parametri da me impostati come posso cambiarli secondo te? grazie
Probabilmente c'è un tuo errore, dal pr 23 al 27 sarà la velocità ventola aria e non aspirazione fumi. Ti allego una tabella che dovrebbe andar bene o cmq inizia a prendere degli spunti. A buttarla lì i tuoi parametri mi sembrano un po bassi, la coclea va in secondi di funzionamento, l'aspirazione fumi corrisponde ai giri, fai conto che sul 35 è pari a 2700 giri circa, la ventola aria corrisponde a un determinato voltaggio, cioè sul n. 25 arriveranno 230 v sul 22 di meno e così via. Cmq, mi sembra strano che per entrare nel menu REGOLAZIONE TECNICO tu non usi nessun codice o pw. Se è così semplice chiunque e senza nessuna difficoltà può cambiare i parametri, è un po pericolosa la cosa, non ti sembra?Ti saluto.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Guarda che la tabella che ti ho allegato, non è quanto io ti consiglio ma, un parametro di base di una stufa da 8,5 kw. In realtà non sai di che potenza è la tua stufa, pertanto vai a tentativi di regolazione. Più pellet= a piu aspirazione fumi, sono correlati. Non mi hai detto come fai ad entrare nel menu Parametri Tecnico. Perchè, poi cmq devi uscirne, o no? Ciao.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Allora vado sul giorno di programmazione 4 vado fino ad A9 poi enter e la trovo tutti i parametri e dopo averli fatti scorrere tutti ,modificandoli con il più o meno ,ritorna alla schermata iniziale.. Comunque mi consigli di tenere l aspirazione fumi bassa per mantenere il calore dentro alla stufa oppure veloce?
Come avrai potuto notare a9 è la pw. Come dicevo, coclea e asp. fumi sono correlate. Le puoi sì modificare, devi saperti regolare guardando la fiamma e mantenere ad un certo livello la temp. fumi +o- tra 140-170°. Diminuendo l'estrazione fumi, sì rimane più calore nella stufa ma, tutto ha un limite. Prova ad inserire come da tabella e poi mi saprai dire. Saluti1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Ut4 e poi scorro fino al parametro A9. Comunque prima ho inserito i parametri, e adesso la faccio funzionare così un po' di giorni per vedere come funziona. Ho visto che la temperatura fumi con quei valori a potenza uno ha una temperatura di 210 per cui sicuramente dovrò abbassare la coclea che secondo me butta giù troppa pellet. Sono fuori per lavoro quindi solo sabato riuscirò a trovare il tempo per sistemarla definitivamente ti tengo aggiornato. Grazie mille
Scusa ma, non è che io ti ho consigliato quei parametri, quelli corrispondono a quel tipo di stufa. Considerando che tu entri nella regolazione, stà a te saperli impostare con svariate e svariate prove. I parametri coclea/aspirazione fumi sono correlati ma, li puoi variare. Ogni stufa ha le proprie regolazioni di fabbrica. Non conoscendole, devi andare per tentativi e annotando i cambiamenti. Certo che i fumi a 210° mi sembrano un po troppi. Saluti.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
si alcuni parametri gli ho cambiati adesso e vedo che funziona meglio diciamo. In se fa caldo la stufa però ho una casa molto grande e voglio avere una temperatura di 24 gradi (lo so sono tanti ma a me piace cosi) adesso con i parametri impostati sono riuscito ad arrivare a 22 gradi :-)
messaggio per Zumerle
scusate se mi intrometto in una discussione ma avrei necesità di contattarla per sapere se è in grado di regolare i parametri di una stufa a pellet Montorchi srl modello SCALDINA con a bordo scheda AWG elettronica della quale abbiamo manuale tecnico completo. purtroppo l'azienda produttrice è scomparsa e la stufa fa le bizze.grazie
stufa fair caris 08
Buon giorno a tutti ho un problema ho sostituito il motore e il pressostato ora funziona però non mi sembra che giri bene i parametri al UT04 A9 sono:1 15'2 06'3 60'4 2.0"5 2.3"6 1.0"7 1.3"8 1.8"9 2.2"10 2.6"11 60"12 60"13 45º14 220º15 80º16 1017 2518 1919 2220 2521 2822 3023 1124 1225 1326 14 27 1528 110ºQualcuno sa aiutarmi?
Cmq fair Caris A1 7kw...
Scusa ma, che motore hai cambiato? Immagino quello di estrazione fumi. Cmq Cosa vuoi dire "non giri bene"? Ogni stufa ha bisogno di un settaggio particolare dipende che motore e che coclea (motore) sono istallati, ed in base a diversi fattori. Se non descrivi il malfunzionamento, non si può sapere o pensare di inervenire sui parametri. Considerando che conosci la chiave di accesso, devi smanettare (variare) ma non troppo, fino a che non trovi i giusti parametri. Attenzione! Annota i parametri originali1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Non li avevo annotati ma ho provveduto a ripristinare quelli di fabbrica da UT04 oO e set. cmq ho sostituito il motoriduttore quello che fa girare la cloclea "kenta" e poi il pressostato fumi. Ora funziona come alla prima installazione fiamma debole e non regolare e ventilazione al minimo..come faccio a normalizzare la fiamma?Ultima modifica di stella2005; 23-10-2013, 12:31.
Nel mio post n.4 c'è una tabella (valori di fabbrica)per una stufa da 8,5 kw. Certo che se la tua dopo l'istallazione hanno cambiato qualche parametro. Devi variare i secondi di carico e giri estrazione fumi. Prova con diversi tentativi, ogni stufa ha i suoi in base anche allo scarico fumi. Ciao1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Carico pellet - da Pr 04 a Pr 10. Estrazione fumi da Pr 16 a Pr 22. Se non avevi capito dove li trovavi, penso che tu non sei molto pratico di queste cose, correggimi se sbaglio. Ciao1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Io ho appena comprato un Eva Calor -Stefania 11 kw usata.solo che le impostazioni mi sembrano un po fuori dal normale.la fiamma è sempre piccola e non da un bell rendimeto.Qualcuno ha un catalogo per impostarla nel modo giusto o una tabella standard per una di 11 kw come la mia?grazie.
poi dai 26 gradi in giù non mi permette + di regolare la ventilazione,va in automatico al minimo,devo x forza andare dai 26 in sù per poter avere una ventilazione maggiore del minimo .io vorrei lasciarla x esempio alla ventilazione massima anke ai 22 gradi ...etc è possibile?cosa devo modificare?
GRAZIE
Per la fiamma troppo piccola, potrebbe essere troppa aspirazione fumi o poco pellet. Per la Temp. guarda bene do è sistemato il sensore termostato della stufa, deve essere un filo con in fondo un sensore devi posizionarlo in un punto dove rilevi la T° del locale. Se la scheda è una Mi.........va, vai indietro nei post che ci sono le info che ti interessano. Ciao1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
Ciao a tutti avevo regolato la stufa con vari tentativi come consigliato da Zumerle.. ha funzionato benone ora è da qualche giorno che va in ALARM TEMP OUT dopo un'po'. Fino a qualche giorno fa usavo il pellet avanzato dalla scorsa stagione, ora con quello nuovo ma sempre lo stesso da questo errore... sarà una combinazione? Se qualcuno può aiutarmi lo ringrazio.
Buongiorno zumerle. Spero tanto tu possa aiutarmi. Ho montato una palazzetti idro Tania comprata usata al posto della stufa a legna. Casa mia è di 80mq. L'impianto è composto da 5 termosifoni centralizzati ed un boiler per sanitari da 150lt. Con la stufa a legna, una unirossi da 29kw, dopo mezz'ora di bancaletti e quercia casa mia era caldissima e potevo farmi la doccia. Ora con questa stufa a pellet da 18kw mal appena i termosifoni diventano tiepidi. Ho provato a variare un po i parametri ma non riesco a far fare e una fiamma decente. Sembra quella di un termocamino. Credo dovrebbe essere una fiamma viva e si senta l'aria, o sbaglio? Invece ho una fiamma alta e sfilacciata.avresti dei parametri standard su cui posso lavorare? Grazie in anticipo.
x stella2005. Cosa vuol dire ALLARM TEMP OUT? Immagino sia la sovra temperatura dei gas di scarico, a quanto è impostato il limite? Faccio presente che ogni stufa ha i propri parametri che vanno anche in base al tipo di istallazione. Pensa che io ho una IDROPELLET da 22 kw e a 3/4 della potenza ho 120° - 130° di gas di scarico, se tu sei oltre i 180° o addirittura vai a 250° c'è qualcosa che non va.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
x zon84, Avevo anchio una termocucina da 24 kw. Vuoi la verità? Come calore era meglio la termocucina. Ma cmq non mi lamento, sai quanto ma quanto lavoro di meno! Sistemare 100-120 q.li di legna! Alla fine la spesa è più o meno uguale ma, meno fatica. Veniamo a te, certo che se pretendi di avere la stessa caloria di 29 kw con una idropellet da 18 kw, hai una bella pretesa, non ti pare? Cosa vuol dire 5 termo centralizzati? Quanti elementi sono in totale? Fai conto che ogni elemento sono dai 135-150 w con H2O a 70°-75°.il boiler ti assorbirà penso 2000-3000w. La fiamma dovrebbe essere leggermente tirata, aumenta un po l'aspirazione fumi. Hai provato a vedere quanto pellet ti consuma all'ora? Non so che scheda monti la tua stufa e nemmeno i parametri TECNICI (come ho già detto, ogni stufa ha i suoi) sta al TECNICO/OPERATORE trovare i più idonei. A quanti gradi hai impostato l'H2O e la pompa a che t° parte? Cmq diciamo che se i 18 kw sono resi all'acqua, corrisponderebbero a circa 130-135 elementi TERMO di media misura. Se hai capito bene, devi fare prove su prove. Anche se ti do i parametri della mia stufa, non è detto che vadino bene per la tua. Es. i tempi di coclea saranno sicuramente diversi ed in funzione ed diametro della coclea, come pure i giri dell'estrattore fumi, non sono tutti uguali. Fammi sapere, fin dove posso arrivare, ti aiuto volentieri. Ciao1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
grazie zumerle della risposta. allora, io ho 5 termosifoni, 3 da 6 elementi e 2 da 12. l'h20 (se intendi il settaggio di temperatura acqua) l'ho impostata a 75. la pompa l'ho impostata a 45 gradi. ho provato, nel variare la velocità della ventola, ad abbassare i giri in modo da aumentare i fumi e quindi avere maggior calore. però purtroppo ottengo come risultato lo spegnimento della fiamma. noto inoltre che dallo sportello esce un filo d'aria. addirittura fumo. credi sia il caso di sostituire la guarnizione? potrebbe causare dispersione di calore nella camera?
zumerle.... ho appena escluso il boiler dall'impianto. ora non credo proprio che una termostufa a pellet da 18kw non regga 5 termosifoni. quindi escludo il boiler. ora mi chiedo.... cosa c'è che non va? p.s. al coperchietto sottostante la T, quello d'ispezione per intenderci, trovo molta acqua.... condensa esagerata?
La sonda temperatura fumi, rileva la T° fumi e non la T° della camera di combustione (dove si dovrebbe scaldare H2O del circuito) Cosa vuol dire, che hai abbassato i giri x aumentare la T° dei fumi. La sonda più che altro serve come ulteriore sicurezza per spegnere la stufa quando va oltre al settaggio predisposto. Come dicevo la mia è impostata a:
T° H2O 60°,
ON pompa 52.
Pot. 1 - 2 coclea 1,6" Aspir. fumi 1040 giri
Pot. 3 - 4 " 2" " " 1070 "
Pot. 5 - 6 " 2,6" " " 1100 "
Pot. 7 - 8 " 3,1" " " 1130 "
Pot. 9 - 10 " 3,8" " " 1170 "
Mediamente ho T° dei fumi che va da 130° a 160°
Io sto usando T° H2O più basse perchè ho i TERMOCONVETTORI che già a 45° soffiano caldo. Per la condensa, Una domanda da dove aspira l'aria? Se esterna e fredda ti può causare condensa e accensioni fallite. La canna fumaria non dovrebbe fare condensa prova a coibentarla. Se non ti scalda i 5 termo, è probabile che è impostata al minimo. Quando la metti al massimo, quanto pellet ti consuma all'ora? Ricorda che abbassare la T° dei fumi, non vuol dire aumentare la resa all'H2O. Devi trovare il compromesso, come vedi i fattori in gioco sono molti, devi solo provare e provare.1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
