Mi Piace! Mi Piace!:  1
NON mi piace! NON mi piace!:  2
Grazie! Grazie!:  1
Pagina 1 di 8 12345678 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 149
Discussione: Regolazione parametri stufa pellet
    Predefinito Regolazione parametri stufa pellet
    Salve gente... Cerco aiuto e spero di trovare qualcuno che riesca a darmi delle risposte chiare senza dover ripetere 40 volte le stesse cose!!! Io dispondo di una stufa a pellet la quale mi è stata regalata quindi non ne conosco ne la provenienza ne la marca in quanto è stata prodotta da una fabbrica (che ha fallito ) che assemblava stufe con vari componenti . Il problema è dato dal fatto che non fa abbastanza calore , mi sono informato sulla marca della centralina (micronovA) mi sono fatto mandare il manuale e ho provato a cambiare alcuni parametri ma non è cambiato molto . C'è qualcuno che può aiutarmi a capire quali valori impostare per avere maggiori prestazioni? Grazie
    Ti hanno dato le istruzioni d'uso per l'utente oppure il manuale Tecnico? Quali parametri hai cambiato? Hai la passWord per entrare nel menu TECNICO? Sulla stufa, non c'è un'etichetta che dica almeno la potenza? Il fatto che sia una stufa assemblata, più o meno sono quasi tutte così. La scheda è di una marca, la ventola fumi di un'altra, il motorino coclea, altra marca, la ventola aria calda e così via. Per aumentare la resa, devi aumentare la potenza o il pellet. Certo che ad ogni potenza, corrispondono i vari parametri. In totale sono 28 o più i parametri. Cmq fammi sapere, io proprio di quella marca di scheda ho i parametri per la Idro e Aria. Saluti.
    1° FV 6,6 kw/p CE 2010 - 2° FV 3,16 kw/p 2016 - 2 Pannelli solareTermico, accumulo 200 lt. - PDC Carrier aria/h2o da 15 kw- Casa 160 mq CAPPOTTO Termico 10 cm. Prov. VARESE
    rispondo alle tue domande:
    -no niente manuale tecnico sono riuscito a recuperera dalla ditta un manuale GENERICO per impostare i parametri i quali vengono regolati in base alla stufa.
    -non ho password riesco ad entrare tranquillamente.
    -non c'è nessuna etichetta la stufa è stata costruita in una sessantina di pezzi e poi la fabbrica ha chiuso (secondo me venivano assemblate a caso)
    -i parametri sono 28 e ho varitato:
    pr6 coclea potenza 1 1,0
    pr7 coclea potenza 2 1,3
    pr8 coclea potenza 3 1,8
    pr9 coclea potenza 4 2,2
    pr10 coclea potenza 5 2,6
    pr18 aspirazione fumi potenza 1 07
    pr19 aspirazione fumi potenza 2 09
    pr20 aspirazione fumi potenza 3 10
    pr21 aspirazione fumi potenza 4 14 su 35 max
    pr22 aspirazione fumi potenza 5 17
    pr23 aspirazione fumi potenza 1 12
    pr24 aspirazione fumi potenza 2 15
    pr25 aspirazione fumi potenza 3 18
    pr26 aspirazione fumi potenza 4 22
    pr27 aspirazione fumi potenza 5 25
    questi sono i parametri da me impostati come posso cambiarli secondo te? grazie
    Probabilmente c'è un tuo errore, dal pr 23 al 27 sarà la velocità ventola aria e non aspirazione fumi. Ti allego una tabella che dovrebbe andar bene o cmq inizia a prendere degli spunti. A buttarla lì i tuoi parametri mi sembrano un po bassi, la coclea va in secondi di funzionamento, l'aspirazione fumi corrisponde ai giri, fai conto che sul 35 è pari a 2700 giri circa, la ventola aria corrisponde a un determinato voltaggio, cioè sul n. 25 arriveranno 230 v sul 22 di meno e così via. Cmq, mi sembra strano che per entrare nel menu REGOLAZIONE TECNICO tu non usi nessun codice o pw. Se è così semplice chiunque e senza nessuna difficoltà può cambiare i parametri, è un po pericolosa la cosa, non ti sembra?parametri.jpgTi saluto.
    Si scusa era la ventola dal 23 in poi... Comunque proverò a impostare i parametri da te consigliati... Dici che la coclea è troppo bassa di giri? Che rapporto devo dare ai giri dell'aspirazione con quelli impostati sulla mia tabella?
    Guarda che la tabella che ti ho allegato, non è quanto io ti consiglio ma, un parametro di base di una stufa da 8,5 kw. In realtà non sai di che potenza è la tua stufa, pertanto vai a tentativi di regolazione. Più pellet= a piu aspirazione fumi, sono correlati. Non mi hai detto come fai ad entrare nel menu Parametri Tecnico. Perchè, poi cmq devi uscirne, o no? Ciao.
    Allora vado sul giorno di programmazione 4 vado fino ad A9 poi enter e la trovo tutti i parametri e dopo averli fatti scorrere tutti ,modificandoli con il più o meno ,ritorna alla schermata iniziale.. Comunque mi consigli di tenere l aspirazione fumi bassa per mantenere il calore dentro alla stufa oppure veloce?
    Come avrai potuto notare a9 è la pw. Come dicevo, coclea e asp. fumi sono correlate. Le puoi sì modificare, devi saperti regolare guardando la fiamma e mantenere ad un certo livello la temp. fumi +o- tra 140-170°. Diminuendo l'estrazione fumi, sì rimane più calore nella stufa ma, tutto ha un limite. Prova ad inserire come da tabella e poi mi saprai dire. Saluti
    Ut4 e poi scorro fino al parametro A9. Comunque prima ho inserito i parametri, e adesso la faccio funzionare così un po' di giorni per vedere come funziona. Ho visto che la temperatura fumi con quei valori a potenza uno ha una temperatura di 210 per cui sicuramente dovrò abbassare la coclea che secondo me butta giù troppa pellet. Sono fuori per lavoro quindi solo sabato riuscirò a trovare il tempo per sistemarla definitivamente ti tengo aggiornato. Grazie mille
    Eccomi qua...con i parametri da te cosigliati diciamo che funziona meglio però boh non come vorrei io. Credo che opterò per sostituirla o eventualmente per trasformarla in una termo-stufa.
    Scusa ma, non è che io ti ho consigliato quei parametri, quelli corrispondono a quel tipo di stufa. Considerando che tu entri nella regolazione, stà a te saperli impostare con svariate e svariate prove. I parametri coclea/aspirazione fumi sono correlati ma, li puoi variare. Ogni stufa ha le proprie regolazioni di fabbrica. Non conoscendole, devi andare per tentativi e annotando i cambiamenti. Certo che i fumi a 210° mi sembrano un po troppi. Saluti.
    si alcuni parametri gli ho cambiati adesso e vedo che funziona meglio diciamo. In se fa caldo la stufa però ho una casa molto grande e voglio avere una temperatura di 24 gradi (lo so sono tanti ma a me piace cosi) adesso con i parametri impostati sono riuscito ad arrivare a 22 gradi :-)
    Predefinito parametri stufa pellet
    messaggio per Zumerle
    scusate se mi intrometto in una discussione ma avrei necesità di contattarla per sapere se è in grado di regolare i parametri di una stufa a pellet Montorchi srl modello SCALDINA con a bordo scheda AWG elettronica della quale abbiamo manuale tecnico completo. purtroppo l'azienda produttrice è scomparsa e la stufa fa le bizze.grazie
    Ultima modifica di Zanna91; 17-12-2012 a 16:28 Motivo: Non è consentito inserire email.
    Question stufa fair caris 08
    Buon giorno a tutti ho un problema ho sostituito il motore e il pressostato ora funziona però non mi sembra che giri bene i parametri al UT04 A9 sono:1 15'2 06'3 60'4 2.0"5 2.3"6 1.0"7 1.3"8 1.8"9 2.2"10 2.6"11 60"12 60"13 45º14 220º15 80º16 1017 2518 1919 2220 2521 2822 3023 1124 1225 1326 14 27 1528 110ºQualcuno sa aiutarmi?
    Cmq fair Caris A1 7kw...
    Ultima modifica di nll; 11-12-2013 a 12:24 Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
    Scusa ma, che motore hai cambiato? Immagino quello di estrazione fumi. Cmq Cosa vuoi dire "non giri bene"? Ogni stufa ha bisogno di un settaggio particolare dipende che motore e che coclea (motore) sono istallati, ed in base a diversi fattori. Se non descrivi il malfunzionamento, non si può sapere o pensare di inervenire sui parametri. Considerando che conosci la chiave di accesso, devi smanettare (variare) ma non troppo, fino a che non trovi i giusti parametri. Attenzione! Annota i parametri originali
    Non li avevo annotati ma ho provveduto a ripristinare quelli di fabbrica da UT04 oO e set. cmq ho sostituito il motoriduttore quello che fa girare la cloclea "kenta" e poi il pressostato fumi. Ora funziona come alla prima installazione fiamma debole e non regolare e ventilazione al minimo..come faccio a normalizzare la fiamma?
    Ultima modifica di stella2005; 23-10-2013 a 12:31
    Nel mio post n.4 c'è una tabella (valori di fabbrica)per una stufa da 8,5 kw. Certo che se la tua dopo l'istallazione hanno cambiato qualche parametro. Devi variare i secondi di carico e giri estrazione fumi. Prova con diversi tentativi, ogni stufa ha i suoi in base anche allo scarico fumi. Ciao
    Lo visto il post grazie.Carico e giri estrazione fumi a che punto li trovo?Grazie
    Carico pellet - da Pr 04 a Pr 10. Estrazione fumi da Pr 16 a Pr 22. Se non avevi capito dove li trovavi, penso che tu non sei molto pratico di queste cose, correggimi se sbaglio. Ciao
    In fatti è la prima volta che mi cimento.. non avendo la possibilità di chiamare tecnico ho dovuto arrangiarmi.. grazie ancora x le dritte.. ciao..
  21. RAD
  1. parametri stufa rosy extraflame
    Da ciber94 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 8
  2. parametri di configurazione stufa a pellet
    Da pasquale 69 nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
  3. parametri stufa
    Da papaste nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
  4. regolazione parametri FACI 3
    Da psnfri nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 3
  5. regolazione parametri risparmiola
    Da Guandalf nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
    Risposte: 4
