schema impianto caldaia onnivora + puffer 800 lt + impianto riscaldamento a pavimento bassa temperatura - EnergeticAmbiente.it
  • schema impianto caldaia onnivora + puffer 800 lt + impianto riscaldamento a pavimento bassa temperatura
    salve a tutti,
    eccomi qui ancora una volta a chiedervi aiuto,
    devo nei primi mesi dell'anno installare una caldaia onnivora con puffer per far fronte alle enormi spese che affronto ora con la caldaia a condensazione che va a gpl e per usufruire degli sgravi fiscali che scadono a giugno 2013.
    ho un impianto di riscaldamento a pavimento, 3 piani per un totale di 170 mq.chi sarebbe così gentile da dirmi dove posso trovare uno schema o addirittura chi sarebbe gentile da farmi un piccolo progetto (solo orientativo, non voglio farvi perdere tempo prezioso)? penso che qualcuno abbia già un progetto "tipo" per caldaia onnivora + puffer (800 lt) + impianto riscaldamento a pavimento (no acs).
    non so se servono valvole anticondensa, dove vanno collegati i tubi dalla caldaia al puffer e quelli dal puffer all'impianto, se mettere il circolatore prima o dopo la valvola miscelatrice, se è utile su questo tipo di impianto una sonda temperatura esterna, come evitare la stratificazione all'interno del puffer, quanti litri/ora devono circolare nell'impianto...
    queste sono notizie trovate in giro ma non so quanti altri accorgimenti dovrei prendere per avere un impianto che funzioni bene, ho termostati ambiente in ogni stanza vorrei andare a nocciolono o pinoli, e tenere l'impianto acceso 24 su 24 tutto l'inverno con mandata intorno ai 30 gradi. sono in zona castelli romani, collina 350 mt slm.
    grazie a quanti interverranno.
    Schemi di impianti li puoi trovare nei siti dei produttori di caldaie anche se l'impianto è come un abito sartoriale.La sonda esterna collegata alla miscelazione climatica sicuramente è meglio del punto fisso.Per il collegamento al puffer puoi leggerti alcuni post riguardanti il collegamento alla tedesca o all'italiana.Perchè vuoi evitare la stratificazione?Dovrebbero servirti circa 2 m3/h ma è il tuo termotecnico che decide.Rivolgiti a professionisti possono consigliarti, effettuare il lavoro a regola d'arte offrirti garanzia dopo l'istallazione.
