Interessante. La Okofen è un azienda eccellente. Sicuramente sarà un ottimo prodotto.purtroppo non sarà economico. Molti hanno provato tempi indietro, il problema principale era l'intasamento dello scarico e gli ingombri.
Personalmente ho ancora parecchi dubbi a riguardo del nuovo conto termico. Ma se ho capito bene anche una normale stufa a pellet dovrebbe prendere il massimo, cioè 40% in 2 anni.
Ho capito male?
Impianto Fotovoltaico: 4,4 KWp.
Moduli fotovoltaici: 16 pannelli QCells Q.Plus-G4 275 Wp - Inverter – SOLAREDGE SE 5000 - Ottimizzatori di Potenza - SOLAREDGE P300
Azimuth 157° (-23° verso EST) - Tilt 25° - Latitudine: 45°47.5' Longitudine: 8°53.4' - Attivo dal 12/10/2016 - Produzione primo anno: 6.143 KWh
Dunque se allora ho capito bene mi faccio un esempio da solo (ho scaricato e studiato il decreto):
Es: La Nordica Extraflame Stufa idro Lucrezia.
Dal manuale tecnico scaricabile leggo:
Potenza nominale: 23,5 KW
Polveri: al minimo 15,7 mg/m3 e al massimo 7,2 mg/m3
(Nel decreto però si parla di mg/Nm3 e non mg/m3)
Quindi il coeff. moltiplicativo Ce per questa stufa sarebbe 1,2
Dunque per la fascia E (dove vivo) Hr=1700
Per le stude a pellet inferiori a 35KW Ci=0,040 euro
Da cui
Incentivo annuo totale = 3,35 x ln(Potenza in KW nominale) x Hr x Ci x Ce
I = 3,35 x ln(23,5) x 1700 x 0,040 x 1,2
I = 862,99 euro all'anno per un totale di due anni.
Dal momento che la stufa ha un prezzo medio (internet) di 3600-3700 euro, l'incentivo in due anni sarebbe equivalente a quasi il 46%
Dal momento che però l'incentivo massimo è del 40% comunque per la spesa si può prendere al massimo 740 euro all'anno.
Ho detto boiate o i calcoli sono giusti????
Se la Lucrezia è in classe 5 e le emissioni di CO con O2 al 13% sono di 0,25 per me i calcoli sono giusti.
L'unico inconveniente se nella tua regione ci sono restrizioni sulle emissioni.
Ciao stefano2010,Vivo in Lombardia (Varese) e per le restrizioni non ho proprio idea.E per gli incentivi? E' corretto contare un massimo del 40% in due anni se la cifra di rimborso supera tale soglia?
oltre il rendimento e CO che deve essere 0,25 g/Nm3 al 13% O2
deve rispettare anche il limite di particolato totale che non deve eccedere i 40 mg/Nm3 al 13% O2
N sta solo per Normal
OSSI DI PESCA TRITATIsono un'ottima BIOMASSA alternativa
Scusatemi nel dcreto non è citato nessun limite del 40% quindi i calcoli vanno fatti secondo le tabelle di emissioni e le zone climatiche quindi potrebbe uscire anche un'importo che Va oltre il 50% del costo del generatore
Grazie a tutti per i chiarimenti.
In realtà l'argomento conto termico era un po' off-topic, ma era troppo interessante per lasciarlo perdere.
Apettiamo con ansia le regole applicative.
Tornando alla condensazione nei generatori a biomassa, qualcuno conosce (o ha avuto esperienza) qualche stufa a pellet con la tecnologia a condensazione?
